xsash
Занизить показания амперметра
27 сообщений в этой теме
xsash    0
Волею случая приходится участвовать в процессе запуска одного оборудования, завязанного на ПО без поддержки производителя.
Столкнулись с такой бедой - необходимо корректно занизить показания амперметра.
Поясняю (прошу прощения за грубое использование терминов). Есть бак с трасформатором, в нем повышают напряжение либо до 80 кВ, либо до 120 кВ.
К неким клеммам подсоединен аналоговый аппаратный амперметр, который соответственно показывает 40 мкА, либо 60 мкА. После него (подключен параллельно с некой обвязкой) идет кабель в плату, где идет оцифровка данных в ПО.
Так же есть 24-ступенчатый контроллер, который повышает значение за каждый шаг переключения на +N мкА.
N - зависит от того, как собрали датчик, как он установлен, толщина медных проставок и так далее. Обычно это ~1 мкА.
Итого, если выставить 80 кВ, на шаге 0 мы видим "40 мкА", на шаге 5 - "45 мкА".
Из-за особенности ПО, програмам должна видеть только значения, которые добавились при переключении 24-ступенчатого контроллера, т.е. "5 мкА".
Вопрос - чем можно "отрезать" лишние значения (пусть для примера будет 80 кВ) не внося сильных искажений в работу 24-ступенчатого контроллера?
Мы подключали параллельно аналоговому амперметру мультиметр, таким образом у нас получался "шунт" и данные снижались в 10 раз от реальных показаний. Но снижалось как значение 40 мкА, так и значения работы 24-ступенчатого контроллреа (т.е. при переключении происходил сдвиг на 0.1 мкА)
Изменено пользователем xsash
IMXO    1 358
1 час назад, xsash сказал:
так там микроамперметр или амперметр с головой на микроамперы ???
xsash    0
Микроамперметр со шкалой 1-100, не думал, что это важно
IMXO    1 358
ну а теперь объясните по русски на чем должны быть занижены показания, на микроамперметре или на блоке оцифровке данных
UTSource
электронных компонентов
xsash    0
До блока оцифровки. Просто программа определяет значения выше 10 мкА (на первых этапах, там есть алгоритм "прогрева") как зашкал и останавливает работу прибора.
При этом в процессе работы прибора могут быть "пробои", около 10 мкА - в таком случае отрабатывает уже аварийная защита. Из-за этого нельзя совсем отключить оцифровку с бака или искажать данные свыше 40 мкА (после набора необходимой мощности)
Крашер    975
23 минуты назад, xsash сказал:
как раз и важно.
Важно понимать и способ "снятия показаний".
2 часа назад, xsash сказал:
IMXO    1 358
10 минут назад, xsash сказал:
До блока оцифровки.
:wacko: попробуйте еще раз и пожалуйста если хотите помощи постарайтесь отвечать на заданный вопрос
colorad    434
Кажется,  что-то на суммирующем ОУ подойдет ,  из входного тока  вычесть 40мкА ,  ( далее детектировать и инвертировать по ситуации )  Растянутая шкала должна получится , епп.
А если цифровой блок измеряет напряжение, то надо сопротивление микроамперметра знать .
Изменено пользователем colorad
IMXO    1 358
микроамперметр = миливольтметр  , замеряете внутренние сопротивление микроамперметра  , получили скажем 1кОм, те полное отклонение при 100мкА =100мВ
нужно занизить скажем в два раза
ставим последовательно резистор на 1кОм получаем полное отклонение 200мВ, приводим сопротивление к начальному значению , ставим параллельно 2кОм при 100мкА показометр кажет 50мкА
Крашер    975
@IMXO , а если у автор трансформатор тока или ДХ ?
Некие клеммы  - понятие растяжимое.
IMXO    1 358
ну так в чем проблема? выложи свое решение
xsash    0
IMXO, спасибо. Не подойдет. Мы примерно так пробовали, занизили не в 2, а в 10 раз
Попробую пояснить на данных с алгоритмом работы, как должно быть.
1. Включили оборудование, подали напряжение до 80 кВ. Программа зафиксировала 0 мкА.
2. Запустили прогрев. Программа следит, чтобы значения были в пределах 0-3 мкА. Если наблюдается выход за пределы, то процесс приостанавливается, до возвращения в рамки 0-3 мкА. В случае "прострела" на 5-10-15 и выше - срабатывает аварийное отключение.
3. После прогрева пеерключает 24-поз.контроллер до "идеальной картинки".
В случае простого шунтирования сопротивлением, идет занижение всех данных на всех этапах. В нашем случае требуется "отрезать" 40 мкА.
Slavka    1 975
Если в силовой цепи стоит шунт, от него идут 2 провода к головке, то что мешает в разрыв провода поставить переменный резистор, и подогнать им величину "недо" измерения?
IMXO    1 358
КМК если программа сама фиксирует нулевое значение , то отрезать ничего не получится
как вариант на моменте запуска  резать значения в 10 раз , потом таймером переключать на обычный режим
xsash    0
Нет. Ни прога, ни прошивка контроллера, ни перемычка, ни сервис режим... Были такие мысли. Но вот совсем ничего к сожалению (((
Раньше значения 0-40 (ну и 0-60 для случая 120 кВ) просто не было. Т.е. что-то блокировало внутри бака, т.к. на клеммах был ноль (и в старых логах ПО тоже фиксировался стабильный 0).
Бак вскрывать рисковое дело, можно не собрать обратно.
Проблема возникла полгода назад, пока был простой прибора... в этот узел никто не залазил.
Тоже хотели сначало занижать или отключать - но тогда может не сработать защита на прогреве, при возможном пробое, если не отработает защита, сгорает датчик. Т.е. куда не кинь
1) либо вскрывать дальше сам бак
2) либо занижать и рисковать на этапе прогрева
3) либо патчить софт
IMXO    1 358
так может бак воздух хватанул и масло под окислил (или того веселей его уже давно слили ) , масло на экспертизу , по результатам на регенерацию и очистку
Крашер    975
34 минуты назад, IMXO сказал:
свое решение
Простой делитель.
Ноль - берётся от некоей точки "ИКС", - остальное градуируется как душе угодно.
IMXO    1 358
ну так нарисуйте товарищу свой простой
colorad    434
У меня такой вариант . Вольты для удобства  примера .  Полная шкала 1 вольт . Схема вычитает 0.4В
Можно на дифференциальном-инструметальном  , наверное
IMXO    1 358
@colorad  основное во всей этой канители
57 минут назад, xsash сказал:
те ваше занижение мозги благополучно примут за ноль и дальше отчитают все как было
colorad    434
Я на это ориентировался
3 часа назад, xsash сказал:
Или значение нуля (80кВ) может быть разное ?
Все одно ,  у меня других мыслей  нет . Разве почитать описание на ПО,  если оно есть .
xsash    0
Про бак и воздух была мысль, но в баке не масло. Другой тип изолятора, но тоже жидкий.
Вот так выглядит мониторинг.
2 - повышаем вольтаж с 0 до 80 kV
1 - самостоятельно растет показатель на микроамперметре с 0 до 40 мкА
3 - запустили прогрев. Синий график на этом временном этапе стабильный - прострелов нет
4 - последовательно переключаем 24-поз.контроллер на 8 позицию
Вот раньше было так (ниже), и у коллег "синий" график не растет вообще, т.е. должна быть вот такая картинка вместо первой
И да, если выбрать вместо 80 kV опцию 120 kV - синий график выйдет на плато в 60 мкА.
Мы не знаем первопричину на текущий момент, пока ищем "костыль"
mac4280    29
Пожгёшь так скоро трансформатор-он явно не во время в рабочий режим выходит. Перепрошивайте микроконтроллер управления.
colorad    434
8 часов назад, xsash сказал:
Был какой-то элемент в цепи измерения напряжения с  трансформатора (стабилитрон) ,  который не пускал ток на микроамперметр пока напряжение менее 80кВ так ?
Это где выбирается , в электронном приборе ?
п.с. Ставить костыль не зная первопричину - рискованно .
Ответить в тему...
