Гибридный Усилитель мощности MUGEN модернизация
Надо бы определиться все же с правильной схемой оконечника, а то смотрю единого мнения по его реализации нет. Нарисовать заготовку могу, но думаю рановато. Да и вообще, нужна ли зашита от КЗ в домашке? Чай не проф и не авто.
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Смотрим шапку темы "усилители мощности"
В классе "домашние усилители" представлены:
1. Ом2 и Ом2.5
2. Лайков разных версий
3. Натали двойка и тройка
4. Ланзар разных версий
5. Холтоны....
Ну и тд тп
Нигде нет защиты от уз в нагрузке, только защита АС
А вот в версиях Про естественно она присутствует, иначе никакого ПРО.
Ненужна защита от кз в домашке...
Муген - чисто домашний усил, делать из него подобие ПРО не стоит...
Я к стати не теоретик никак.... практик, см. Мою подпись
43 минуты назад, stasus67 сказал:
Да ладно, в крайних ОМ есть, в Натали "домашке" (и всех остальных) есть, в УМ Л. Зуева есть, ВП одамашнили (от ПРО там только название осталось), защита хоть и не рабочая, но её не выкинули. В отечественной бытовухе типа амфитон, бриг, корвет тоже ставили.
У того же Селфа в книге рассматривается, хотя о проф применении речи не идёт.
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
дополнение
Каждому своё.
Да я не против, и даже ЗА!
Просто по тому варианту , предложенному выше, уже тёрки, будет работать или нет, будут гореть резисторы или не будут.... т.е вариант не отработанный ни в теории, не на практике, и смысла рисовать на него печатку нет.
Ещё меня несколько удивляет отсутствие интереса к мугену со стороны сдешней публики.... с чем связано, не пойму.реализаций в железе тоже не много, нет восторженных УХ и АХ!
Жаль конечно, что у меня нет приличной акустики и источника (АС разобрана для шпонирования) а на комповый SVEN мало что можно услышать, хотя разница между ОМ2 и JLH слышна.
Изменено пользователем stasus67
На счёт блочности - смотри мою реализацию, я его тупо располовинил, у усил уже был собран и отстроен. Благо плата это позволяет....
Дорисовал таки, пожеланий никаких не было поэтому - как сделал, не заморачиваясь, осталось позиции расставить и за одно проверить. мне понятно почему некому час другой на трассировку ПП - схема мягко говоря сырая.
М.lay
Каждому своё.
итак вариант ламп Варианты ламп (самые распространённые):
1. 6Ф3П - две лампы в одном балоне. Триод на вход, пентод (в триодном включении) в повторитель
лампы редкие для повторения но скажем для тех кому надо найдут)
схема
 @ZLOdeyB@sil@ спасибо!
Цобель нужен в выходнике? Может добавить?
Блин , причём тут цобель и ламповая часть?
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
  • Похожий контент
