Испытатель транзисторов Иванов Б.С.
Почему при проверке транзисторов этим испытателем слабо светится тот диод который светится не должен, а когда загорается нужный диод т.е. начинается генерация он гаснет? Это как то связано с обратным током колектора?
Без генерации ни один светодиод светиться не будет. Ищи ошибку в монтаже.
PS А ты случайно не от китайского зарядника телефонного питаешь? Тогда ты видишь пульсации питания. Запитай от батарейки.
Изменено пользователем oldmao
И еще вопросик до кучи. Вот эта схема теоритически может работать если в ней заменить кд 503 на in4148 и транзисторы поставить кт315И. Без динамика.
24 минуты назад, Falconist сказал:
Навскидку вроде должна бы. Откуда Вы ее слямзили?
В интернете только к ней описания нет, я подумал это аналог схемы на логике Ка 155ла3.
Не от батареек тоже слабо светится второй диод. Может это от того что я первичную обмотку после вторичной намотал.
Кстати у второй схемы тоже также второй диод слабо светится когда не должен гореть. Поискал ошибок нет не пруха с этими пробниками транзисторов.
Изменено пользователем Андрей Н
Трансформатор физически не может создать напряжение на обмотке, если нет переменного напряжения на любой из других обмоток. Единственное, что приходит в голову - пробой изоляции. Обмотка II точно не прозванивается мультиметром на другие обмотки на пределе 2000 кОм?
Я только на межвитковое замыкание их проверил. Померю  сопротивление изоляции. Вообще мотал как для сети 220 послойно виток к витку, с межслойной изоляцией. Только провод использовал из строчной катушки телевизора которая была залита клеем.
Проверил: нет мвз, нет пробоя изоляции, также проверил все радиодетали все исправно, монтаж проверил. К слову сердечник железный собран встык, как рекомендует автор, прикольно пищит когда работает генератор. Просто наверно так и было задумано.
Подскажите по второй схеме (раз первая не работает). Почему при подключении  р-п-р транзистора диод светится намного слабее, чем при подключении п-р-п транзистора.
В 20.03.2018 в 11:46, Андрей Н сказал:
Может как-то и связано. Но "подсвечивается" второй диод по другой причине. Первая схема - блокинг-генератор, кот. генерирует несимметричные импульсы. Вот - модель работы такого генератора. Обратите внимание на средние значения токов, протекающих через светодиоды, и мощности, рассеиваемые на них: левый светит ярко (10,3мА, 18,5мВт), правый - едва-едва (0,543мА, 0,974мВт).
С уважением В.
То есть это влияние самоиндукции (извиняюсь если сказал глупость). Может ли самоиндукция вызвать отрицательную полуволну.
7 часов назад, Андрей Н сказал:
Как вот здесь
Странный осциллограф. А где у него "вертикальный ноль"? Не может на обмотке трансформатора за счёт эффекта эл.магнитной индукции появиться постоянное напряжение!
Вот как здесь:
Среднее значение этого импульсного напряжения =0. Это означает, что за один период площадь фигуры НАД "осью нуля" (узенький вертикальный прямоугольник) и площадь фигуры ПОД "осью нуля" (узенький горизонтальный прямоугольник) равны. А вот для того, чтобы зажечь светодиод, нужно напряжение 1В (пусть будет так). Тогда светодиод, кот. "питается" положительной "частью" показанного напряжения работать будет ("всплеск" напряжения составляет ~5,8В), а тот, который "питается" отрицательной "частью" - не будет (~0,2В). Ваш "детектор транзисторов" работает нормально. Если смущает подсвечивание "ненужного" светодиода, то прищуривайте соответствующий глаз :)
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
В 20.03.2018 в 20:28, Falconist сказал:
Откуда Вы ее ...
Она по всем ресурсам как вирус...
