Припой
str691
Ребят нужен типа такого - Припой ASAHI ALLOY 63/37 CF10 1мм  , припой ПОС-61 не более 1 мм и не менее 0.8 мм с канифолью и температурой плавления 180-190 , для паяльных нужд  . Сейчас посмотрел нет не у кого из продавцов ,все раскупили. Кило много конечно ,если есть по меньше не более 0.5 кг.
На Али с год назад купил припой 0,6мм 60/40. Производитель Uxcell dmiotech.
https://ru.aliexpress.com/af/Uxcell-dmiotech.html?d=y&origin=n&blanktest=0&jump=afs&SearchText=Uxcell+dmiotech&initiative_id=SB_20180320034910&isViewCP=y&catId=0
До него использовал ASAHI. Никакой особой разницы при работе не заметил. Припой вполне приличный.
Здравствуйте!
У нас есть такой:
Многоканальный трубчатый припой Multicore (Loctite) с флюсом, не требующим отмывки .
Состав: 62% олово, 36% свинец, 2% серебро. Содержание флюса - 1%. Диаметр - 0,56 мм. Катушка 250гр. Цена 900р за катушку. В наличии 19 катушек.
Не подойдет? Брали 2 человека - довольны, отписывались
Многоканальный трубчатый припой Multicore (Loctite) с флюсом, не требующим отмывки . Цена 900р за катушку. В наличи (2).jpg
Многоканальный трубчатый припой Multicore (Loctite) с флюсом, не требующим отмывки . Цена 900р за катушку. В наличи (3).jpg
Многоканальный трубчатый припой Multicore (Loctite) с флюсом, не требующим отмывки . Цена 900р за катушку. В наличи.jpg
Зачем вам 0.6? Я использую 0.8мм
Позвоните и спросите выпускают они или нет 0.6
Насколько мне известно у них от 0.5 выпускается.
http://www.zms.ryazan.ru/pripoi-katushki/
Кстати мой опыт показывает что лучше применять припой 0.8 без канифоли, на всю плату наносите флюс и паяете. Это максимально эффективно.
Изменено пользователем Oxford
16 часов назад, str691 сказал:
все раскупили
Да ладно? Вот правда 0,25 мм, 1121 рубль, наличие 116 катушек...
Изменено пользователем DedLogoped
@Borodach - мудератор.
Ребят нужен именно такой 63/37  - не более 1 мм и не менее 0.8 мм с канифолью и температурой плавления 180-190 по цельсию.Сегодня привезли  другой ,купил тубу маленькую на пробу  ,ну это что то . Называется Sparta Sn60 Pb40 .хорошо взял 10 граммовую. Явно за 200 градусов , Хотел припаять  штекер питания на ноут, изоляция плавится ,а ,,оно,,  в полукаше .
В 21.03.2018 в 05:42, Oxford сказал:
Надо наш брать Рязанский ПОС61, а не дерьмо всякое забугорное.
Могу такой бесплатно отдать, даром не нужен. Воняет резиной жженой при пайке. И грязи от него остается много.
Брал здесь https://ru.aliexpress.com/item/New-Tin-Lead-Tin-Wire-Melt-Rosin-Core-Solder-Soldering-Wire-Roll-M25/32793699855.html
дешовенько получилось за 100 гр.  Плавится где то при 180.190 гр. Флюс внутри хороший, можно даже гвоздик облудить ) Мне понравился....
