Автомобильные часы
Здравствуйте.Прошу помощи. Я делаю электронные часы,нашёл  схему из радиожурнала 99-го года. Эта схема автомобильных часов,а я собираюсь сделать часы для дома,которые будут питаться от  стабилизированного источника питания 9 вольт. Меня интересует то что я обвёл красным,транзистор КТ817  с двумя резисторами.....и там ещё написано "от замка зажигания". Могу ли я исключить это из схемы?  В статье написано : "Для уменьшения разряда аккумуляторной  батареи автомобиля выбрана такая схема  питания,при которой при выключенном зажигании  питание через  стабилизатор на VT6 (это там где синим обведено) поступает только на микросхемы ,а индикаторы оказываются обесточенными . При включении зажигания напряжение от замка зажигания  поступает на базу VT5  и открывает его . В результате индикаторы включаются".  Или мне это нужно оставить? Как правильно поступить? И ещё.......то что обведено синим это же стабилизация напряжения? Этот блок тоже можно исключить из схемы? Схема питается от 9 Вольт. У меня питание будет от 12 вольт через стабилизатор LM 317 c двумя резисторами,на выходе  ровно 9 вольт. Заранее спасибо за помощь.
25 минут назад, Bach300 сказал:
Да.
26 минут назад, Bach300 сказал:
Да.
Если хочешь что-бы постоянно была индикация, исключи из схемы R10, R20 и VT5 а эмиттеры остальных транзисторов соедини с минусом часов. Но лучше поставить выключатель вместо транзистора VT5. тогда на ночь можно отключать индикацию.
А если оставить всё как есть (то что красным выделено и транзистор VT5)  то вместо     " +  от замка зажигания"    нужно +9 вольт  подсоединить?
Спасибо большое за помощь всем кто откликнулся ! Разработал плату двухстороннюю,осталось завтра купить три микросхемы и кварц,потом отпишусь.  Индикаторы отдельные с общим  катодом буду использовать. А то что красным отметил....решил кнопку поставить  от "+"  к резистору и базе транзистора.......а там будет видно,замкну-разомкну,посмотрим.............А  для чего резистор  R18 1K там где красным отмечено??? Просто ради интереса.
2 минуты назад, Bach300 сказал:
Во-первых делитель напряжения на базе транзистора, а во вторых притягивает базу к минусу, чтобы транзистор от наводок не открывался.
Подтягивающий резистор. На басурманском: Pull-up или Pull-down - в зависимости от того, к какому уровню подтягивается цепь.
