А как на керамике токопровод сделать?
mal333
Привет всем.
Изношены контактные площадки на керамике, задачка нарастить что-то, к чему можно будет подпаяться. Технологию бы.. В печку нельзя- плата залита силиконом, есть бескорпусные компоненты, доступна полоска керамики с дорожкой, с которой снят силикон. К площадке предполагается подпаять выводы. В общем, кроме индиевого сплава втиранием пока ничего не придумал, но вдруг кто-то более кулибин.
ну почему?
Только что, we.we. сказал:
в дореволюционные времена?
в 90... застойно /достойные - тем же макаром и точно так же осаждал медь (кстати - можно и серебро....)
https://www.livemaster.ru/topic/952819-o-galvanike-bez-formul
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Электрохимией боюсь. Да и, чтобы ей делать, надо как-то припаяться с изношенному электроду, а если я к нему могу припаяться, то зачем мне его наращивать? Я б тогда просто проводок довел до места контакта и все. Проблема миниатюрных размеров- нельзя взять и погрузить плату в какой-то раствор, даже опалубку вокруг контакта сложно сделать.
3 часа назад, mal333 сказал:
 В общем, кроме индиевого сплава втиранием пока ничего не придумал...
А что... отличная задумка. Тем более, что сам придумал. Вот на ней и остановитесь. Главное втирайте аккуратно, не спешите, и у вас всё получится.
Это делается очень просто ультразвуковым паяльником. На 1-ом курсе  нас учили паять и в том числе таким. Ради интереса паяли и лудили осколки тарелок и оконного стекла. На вид - обычный паяльник типа ПСН-40, только имеется дополнительный провод, идущий к генератору. Со слов преподавателя, там внутри, к медному жалу с заднего торца добавлен магнитостриктор, представляющий собой никелевый стержень в катушке, на которую подаётся переменный ток ультразвуковой частоты. Генератор на лампе 6П3С. Давно хотел себе такой сделать, а точнее доработать обычный паяльник. Осталось только найти никелевый стержень.:)
В 20.03.2018 в 19:56, mal333 сказал:
Только что, mal333 сказал:
Но у меня нет индий-оловянного припоя!
Ну вот... оказывается, что придумали то, чего нет. Значит вам лучше вообще перестать обо всём этом думать. Потому что с другими думами будет тоже, что и с этой, т.е. они не совпадут с вашими возможностями.
Изменено пользователем Паравоз
Общество очевидцев вероятного :) Жаль. Жаль что нет нескольких граммов вещества, чтобы показать или опровергнуть как могло бы быть, если бы оно было..
1000 р за 10 грамм вроде как и не дорого, но вот оно понадобилось 1 лишь раз...
Изменено пользователем mal333
Кто-то должен потратиться на вашу проблему, выдать готовую технологию и убедить вас в её работоспособности в домашних условиях? :) Тогда вам лучше подождать Юного Пионера, когда он найдёт никелевый стержень и осуществит свою давнюю мечту с ультразвуковым паяльником. Но пока, к сожалению, он занят изготовлением регуляторов для обычных паяльников (которых у него 21 штука), и которые на ебее стоят 350 рублей  вместе со шкалой, готовой платой и передней панелью.
http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/1956/v91/47.pdf
Металлизация керамики
Кабы в жизни все сводилось к гуглопоиску, и доктора и инженеры были бы и не нужны. А плюс к тому еще и волшебный ларчик, которому что ни загадай-внутри находишь, да. Но я искал какие-то еще решения, практичные, из опыта, до которых сам не додумался, а кто-то уже смекалку проявил. Молибден, вжигание.. побойтесь б-га, там керамическая плата с бескорпусными МС и толстопленочной технологией, с контактными площадками которой приключилося беда-их почти оторвали. Ну вдруг у кого решение, че бы нет? Галлия там нанести и подождать полсуток, а после сплава Розе нанести для закрепления. Это например, конечно.
1 минуту назад, mal333 сказал:
контакта не будет
Не буду спорить с ясновидящим.
... хотя не понимаю, куда он может деться. Умельцы контактолом даже оторвавшиеся 0,15 мм дорожки заново рисуют. :D
Надо бы фотки сюда..Буде возможность- сделаю. Те что есть- никак не проясняют, к сожалению
Lexter,спасибо,я подумаю. Смущает эти 0,15- капля явно больше этих размеров.. Интересно, в общем.
9 минут назад, mal333 сказал:
Надо бы фотки сюда.
На фотках подрисовать? ... Интересная мысль. :D
Так там можно не контактолом, а просто фломастером. Или в фотошопе прямо металл нарисовать.
Изменено пользователем Lexter
Может noise1 посоветует и напишет сюда что-то... Хоть один раз за 4 года. Интересуется вроде... :)
И вправду написал... Но почему-то в Корзину
Почитал про контактол.. Индий даже дешевле выходит, т.к. клей засохнет нах после 1-го применения и 300 р считай до свидания. Куплю-ка я 10 грамм, сплавлю с оловом и сделаю карандашик.
7 часов назад, mal333 сказал:
То есть, вы потом хотите соскрести индий обратно, когда соберётесь выкидывать эту плату?
Тогда предлагаю более дешёвый вариант: выкинуть плату прямо сейчас. Кроме 300 р., съэкономите ещё и кучу времени.
Да не. Индием наношу контакты, подпаиваюсь - устройство работает. После этого у меня остается еще 9.99 гр индия для подобных случаев. Плату не выкинуть- это блок управления двигателем, цена на рынке 12 тыр, и это без последующей перепрошивки. А если контактол, то вот я помазал, хз что там будет при рабочих температурах с этим контактолом, да еще и остатки скорее всего выкинуть придется- засохнет до след. случая 146%
1 час назад, mal333 сказал:
Не получится. Не та сила адгезии, чтобы удержать провод. Отвалится при первом чихе. Индием можно только перемкнуть что-то, что уже держится на керамике. Приделывать провод лучше контактолом. Его электрические и механические характеристики и условия эксплуатации легко найдёте в сети.
Да, и приклеивать надо не к тонкому проводничку, а дорисовать дорожку туда, где была площадка, а там уже на каплю сажать провод. Или ещё лучше - приклеить провода за изоляцию там, где много места, чем-то типа Поксипола, а оттуда по плате довести их до точки контакта.
И что совершенно не понимаю, так это вашу "жабу" про 300 р. при ремонте платы за 12 тыр. :D
Кстати, по поводу сохранности... У меня есть тюбик контактола, которому уже лет 20, наверное. В прошлом году прекрасно им дорисовал дорожки на перетёртом гибком шлейфе.
ок, практика- критерий истины. Придет индий- сделаю отчет о применении, насчет контактола не знаю, потрачусь ли. Скорее да, если результат с индием не удовлетворит. Лекстер, там в устройстве голые медные провода спускаются по периметру с высоты 8 мм до керамической платы, типа как подрессорка, т.е. за изоляцию никак, только доводить до припаячного пятака, как ты говоришь. В общем, тему можно морозить на месяцок, пока индий не придет. Я с ним на м/с 224 серии эксперименты буду ставить :)
Подтверждаю, что тема с контактолом работает, можно пользоваться. Я использовал дорогой, за 130 :), который для ремонта нитей обогрева. Наносить зубочисткой не слишком удобно, лучше проволокой небольшого диаметра.
