Диагностика платы ноутбука
Всем добрый вечер!
Прошу помочь. Есть ноутбук, HP 15-bs009ur. При подаче питания через блок и нажатии кнопки включения просто горит лампочка, но изображения на экране нет.
Схемы на материнскую плату нет.  С чего начать диагностику и какие компоненты проверить, чтобы найти неисправность.
Прошу сильно не ругаться. Я новичок в этом, деле. А помочь хочу человеку сделать компьютер..
Фото приложу материнской платы.
Изменено пользователем zzzzzz_1983
Добавление фото
Литьевая батарейка bios не села?  Если да, замени батарейку, 3В минимум должно быть.
Флешка при включении инициализируется? Если нет, вставляй пост-карту и смотри где затык.
Если проходит инициализацию, есть ли изображение на HDMI выходе?
Если проходит инициализацию, но картинки нет, попробуй подогреть (хоть зажигалкой) кристалл видеочипа, чипсета (по очереди) до состояния "рука не терпит" с обратной стороны чипа. Если после данной процедуры расширения пятаков кристалла\чипа изображение появляется, значит сдох чипсет, видеочип, смотря что грел. Значит его нужно, скорее всего, менять на заведомо исправный.
35 минут назад, zzzzzz_1983 сказал:
дай ему денег на Мастера, а сам - не ломай материнку ...
Учись - видео по ремонту - валом
KRAB, ноутбук после мастера. До того как отнесли его ему. Он работал.
Motoandrey14, через HDMI также нет изображения.
на материнскую плату приходит напряжение в 19 В.
А вот как посмотреть куда оно дальше уходит.
Не могу найти где дежурное напряжение проверяется. Может на фото, если оно есть. отметите ?
3 часа назад, zzzzzz_1983 сказал:
Если плата запускается и кнопочка горит, оно, вероятнее всего, есть.
По быстрому все основные напряжения измеряются на выходах DC-DC преобразователей.
DC-DC Преобразователь, это, обычно, ШИМ-контроллер (со встроенными, либо внешними ключами) и дросселем, с конденсатором на выходе. Там и смотри. Возле ОУ - питание ОУ, возле проца - питание проца, и т.д.
14 часа назад, zzzzzz_1983 сказал:
на кол этого мастера.. можно через полицаев..
14 часа назад, motoandrey14 сказал:
ага, нубучных посткарт у всех ламеров просто завались..  и они, главное, умеют ими пользоваться...
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
