Хочу запитать xbox от компьютерного БП
Здравствуйте,ответьте пожалуйста, возможно ли сделать так что бы xbox one заработал от компьютерного бп и не сгорел? Я уже битые пол года пытаюсь заказать или поченить бп от xbox one но и в том и вдругом меня постигло фиаско. Сейчас я попытался поченить сам, посмотрел на 12v линию и на 5vsb(дежурное питание) и понял что оно отличается лишь не намного и отсюда последовал ещё один вопрос, кокой провод из них какой и может ли повлиять это отличие ?
В чём проблема ?  12 В и дежурка на БП расписаны.
@lox cider lol Только учти, что через один провод от блока обычно не более 4А можно снимать. Для 10А соответственно не менее трёх проводов нужно. Но блок у тебя говно, написано 17А, по факту может и 10 не дать, так как рассчитан на основную нагрузку 5В. В новых блоках, где указано более 30А на 12В, с этим дела чуть лучше. Иначе может уходить в защиту, или диод не выдержит в блоке(сгорит блок).
59 минут назад, lox cider lol сказал:
кокой провод
Чё?
Отличие есть, может повлиять. В данном блоке основное напряжение - +5В. Соответственно, нагрузив блок по не основному +12В, напряжение может упасть ниже 10В (сработает защита, так как чем меньше напряжение, тем XBOX потребует больше тока, и 15А может не хватить в таком режиме). Ну а так, можно пробовать...
Берёшь четыре чёрных провода, это общий.
Берёшь четыре жёлтых провода, это +12В.
Берёшь один фиолетовый провод, это дежурные +5В.
Зелёный провод на PS-ON. (замыкание на общий включает блок питания) Или отдельно выключатель ставишь.
Вот стандартная цветовая маркировка. Фиолетовый - +5V дежурка. Желтые - +12В. Для запуска замыкаем PS-On (зеленый - GRN) на землю (черный- BLK). Ну и учитывем предыдущий совет.
Upd. Уже не предыдущий, а на один выше :D
Изменено пользователем KomSoft
Upd
5 минут назад, motoandrey14 сказал:
Я б для "очистки совести" погонял это поделие на на нагрузке, которую не жалко. Лампы автомобильные или что ещё.
спасибо что отозвались, но я до конца не понял, чем напряжение на 12v и 5v больше тем лучше? И еще скажите пожалуйста  куда втыкать эти два доп провода от шнура который шол от бп xbox ато могу ошибиться. Не ругайте за то что так их вырвал. Да, паяльник был но он не смог их оттуда выпаять
Изменено пользователем lox cider lol
Втыкать никуда, нужно найти паяльник помощнее, чтобы прогревал, ибо в месте "втыка" будет плохой контакт и нагрев/обгорание при таких токах. Хотя для пробы можно сделать качественную скрутку. Черный скручиваем с черным (3-4 штучки вместе), жёлтый - с желтыми (тоже 3-4 штучки)
@lox cider lol
Берёшь четыре чёрных провода, это чёрный у XBOX.
Берёшь четыре жёлтых провода, это жёлтый у XBOX.
Берёшь один фиолетовый провод, это красный у XBOX.
Зелёный провод на PWR-ON, соединяешь с голубым у XBOX, и тогда блок должен запускаться от кнопки.
19 часов назад, lox cider lol сказал:
Чем больше напряжение 12В соответствует 12В, тем лучше.
Будет 18В и более - сгорит твой XBOX, будет менее 10В - будет зависать, а то и вовсе не включиться.
Поэтому, даёшь ему нагрузку в 16А (200Вт) (как указано на родном блоке) и смотришь как поведёт себя блок питания. Если напряжение на выходе 12В и стабильная работа - блок подходящий. Но, скорее всего он вырубится, и более 10А (100Вт) сложно будет получить. Поэтому, чем больше запас тока у блока, тем лучше.
А если блок из новых, где 5В и 3.3В делается DC-DC конвертерами из 12В - вообще отлично!
(подобные CoolerMaster G650M )
А отремонтировать никак ? Или у китайцев заказать ? Вроде не дефицит.
10 часов назад, motoandrey14 сказал:
У Хбокса сигнал PS-On имеет активный высокий уровень, надо инвертировать. Когда-то, 100 лет назад делал такую замену, блок питания FSP-450, но с этим сигналом не заморачивался, включалось всё штатным выключателем на БП.
admin-ajax.php?action=wps-wpimage&id=aHR
