Подключение нескольких потребителей
Q1, Q6 - стабилизатор тока, ток задается резистором R5. Светодиоды не нужны другие, ставьте эти, просто ток через них будет меньше.
1 minute ago, MolodoyElectrik said:
у ардуинки выхода подтянуть надо
Не подтянуть, а между выходом и базой поставить резистор ом 470,
Наверное, лучше не базу, а верхний вывод резистора R6. И номинал ему поменьше.
Понял. q1-q6 подойдут
STP16NF06?
Характеристики:
Максимальное напряжение сток-исток Uси,В
60
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А
16
Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс.,В
45
Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл.,мОм
100
Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт
45
Понял, да просто у меня есть кучка STP16NF06, вот и думаю, может пригодятся.
@Vascom SMD норм, принципиально начал изучение именно с этого способа монтажа. Пару платок спаял. И хотя есть куча обычных светодиодов,  я специально закупал именно smd. единственно эти светодиоды греются как я понял, надо на алюминизированный тестолит, но при 100мА без радиатора думаю может норм покатит. Если будут греться, сделаю просверлы на местах теплопроводящих подложек, туда вдавлю теплопроводящую пасту, а с обратной стороны текстолита посажу алюминиевую пластину на винты и теплопроводящий клей.
Изменено пользователем MolodoyElectrik
Может и рано, а может и нет, начинать - так уже сразу с смд. Они все под ардуину и поместяться. Тут уже думаешь, может поздно смд использовать - без очков не видно :(
28 минут назад, MolodoyElectrik сказал:
Слишком всё сложно.
Существует фольгированный стеклотекстолит толщиной от 0.2 мм. (возможно есть и тоньше, у меня - 0.22).
На нём "исполняются" печатные проводники и - прекрасно всё это на алюминиевые подложки клеится. Паять, вот правда, потом весьма "извратно" приходится.
Что удобно - алюминиевый или медный "каркас" - теплоотвод гнётся как удобно. А, тонкий стеклотекстолит - сам по себе уж очень гибкий.
Думал я об этом, только не от одного, а от 2 акб питать через линейный стабилизатор. Но будут нижние акб сильнее разряжаться. Как это скажется на работе (заряд-разряд) - не знаю.
:D это мы еще не рассматриваем вопрос защиты от разряда, заряда и балансировки акб. Считаем их, как идеальный источник тока.
1 час назад, Геннадий сказал:
Что ж так все сложно ...
Тут проще поставить один "общий" понижающий DC-DC  импульсный.
Изменено пользователем Крашер
1 час назад, Крашер сказал:
Спасибо. Можно бы было что то придумать, но на будущее буду знать. Просто я уже накупил обычного) Надо использовать.
@KomSoft защиты от заряд-разряда буду думать, балансирую на Imax . Сейчас думаю заказать bms с защитой.
@Геннадий Вроде понял, что вы имеете ввиду в схеме, но боюсь, не подойдет данный вариант из за баланса. Если я правильно понял, запитать ардуинку от одной банки 18650.
Уже одна изолированная есть. + У меня же у основного аккумулятора идет 7 банок последовательно, а imax b6 балансирует только 6, одна банка в пролете. Получается, пока нет bms платы, надо 3 банки отдельно заряжать, а это уже бардак.
Здравствуйте форум. Ищу детали для заказа. Хотел посоветоваться. Какой DC-DC выбрать, что то толком по параметрам не могу такого найти, и как я понял он идет в виде микросхемы. Подскажите пожалуйста. Так же не пойму номинал резистора r6  25ом? Или это резистор OAR1 - R025FI? А так же какие транзисторы q1 и q6 взять? Или может проще lm317 поставить как тут писали вместо r5 r6 q1 q6?
16 часов назад, MolodoyElectrik сказал:
DC-DC выбрать
Эти преобразователи есть двух основных видов: повышающие - step-up., и понижающие - step-down.
Как правило - они представляют собой небольшое устройство на плате, но не:
в виде микросхемы.
Версий - огромное множество.
К примеру - у меня в светодиодных прожекторах - после переделки - стоят повышающие преобразователи. (Родные драйверы там на 22 и на 28 Вольт, а мне "приспичило" запитывать эти прожекторы от бортовой сети авто...
Парочка на  lm2577 .Ещё пара  - на модулях mt3608
В качестве понижающих - работает та-же lm2596 и её аналоги.( типа 6009, 4015...) (ГУГЛ позволяет всё рассмотреть и прочитать).
Выберите, какие именно Вам нужны и - определитесь со схемой.
33 минуты назад, Крашер сказал:
Это я понял. Вот смотрите тык, тут одни чипы. Или я что то не то ищу.
Вот единственно что то похожее вроде бы, ток тут двойной тык.
