Расчет объема корпуса под колонки от аудио центра
Есть пара таких пузатиков. Хочу передалать на что то красивое, главное определиться с размерами короба и комплектующие . Может кто с чертежами поможет или идеями. Нулевый в этом вопросе.
6 минут назад, finn32 сказал:
Юзайте как есть. Или короб точь в объем считайте. Больше тут ничего не сделать.
Нет, вид не очень. Мне главное объём как-то рассчитать, а с внешним видом у меня есть эскизы. Главное что внутрь пихнуть и как. Какой усилитель брать и тд.
Изменено пользователем Raman Aktsisiuk
34 минуты назад, Raman Aktsisiuk сказал:
Его рассчитать не мудрено, линейные размеры у Вас есть.
35 минут назад, Raman Aktsisiuk сказал:
Не понял. Вы же хотите комплект ДГ из этих корпусов в другие переселить?
36 минут назад, Raman Aktsisiuk сказал:
Тут 2050/1875 за глаза и за уши.
Осевое расположение ДГ отрисуйте и расстояние в новом корпусе между ними соблюдайте при переносе. ВЧ динамик поместить в закрытый бокс.
23 минуты назад, finn32 сказал:
Можно подробнее за усилитель вплане полное название модели или ссылку) И да хотел их пересилить так как видок у них не очень. Есть какие то чертежи что ли. Я не шарю в аудио вообще. Для меня эти слова как я буду за программирование говорить джуниору
Вы сами будете паять или готовый хотите? Или КИТ с платой и деталями для самостоятельной сборки?
Готовый я Вам не подскажу. Киты и спаянные платы есть у китайцев. Есть и одноканальные, есть и трех.
По самостоятельному изготовлению куча статей и на нашем сайте и в интернете вообще.
Готовое что то надо. Паять самому плату не хочется. Там нету под 2x60w просто. Поэтому и полез на форум.
1 час назад, Raman Aktsisiuk сказал:
сними динамики, заклей пластилином все и заливай литровой кружкой ... что еще можно посоветовать с таким подходом и знаниями....
Вообще лучше оставить их в покое.  Переделка  низкокачественных изделий не имеет смысла, это просто возня.
Единственное, что имеет смысл - доп. герметизация, улучшение звукопоглощения, укрепление корпуса стяжками и распорками.
7 часов назад, минздрав сказал:
Именно так. Путевое из этих колонок вряд ли выйдет. Но..есть момент@Raman Aktsisiuk ,если есть здоровое желание-почему бы нет,для опыта пользительно
10 часов назад, finn32 сказал:
Алексей,нет,тут не так. Колонки от МЦ тупые,нечувствительные. Им хотя бы STK на закусь.
Автор,вообще возьми и закажи усилитель у форумчан,лучше заводского будет
я выковыривал динамики из таких пузатиков. Там по 15 ватт стоят бумажные перделки ширики. Пищалок нет.
Играют они крайне отвратительно. Наши 25ГДН3-4 при всей своей уе..щности и то приятнее звучат. Если уж охота с чем то повозиться, то хотябы с визатоном по рублю за пару
7 часов назад, Andrey 69 сказал:
Андрей, от СТК они громче играть не будут. Простой пример: собрал на работу усил с питанием +-35, не было на меньшее трансформатора. . Там стояли почти такие, только чуть поменьше, Сони. Свою вахту отбарабанил, уехал. Приезжаю, а колоночки не поют. Я у парней спрашиваю, что, мол, случилось. Они не колятся. Я одну разобрал, а там поводки в пух и перья. Им громкости мало было, они вовсю наваливали так, что ДГ катушками стучали.
Низкочастотники там на на 30 Вт максималки, не стОит их так дрючить.
6 часов назад, mail_robot сказал:
Пищалок нет.
Они просто не во всех есть. В этих на картинке точно есть. Зачастую просто пьезотвиттер. Определить легко: посмотреть, есть ли кондей как ФНЧ первого порядка.
8 часов назад, mail_robot сказал:
Вперед и с песнями
Главное чтобы батарейка не села,как в 90 процентах тем
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
