diman278
горит ошибка после подключения ДХО
2 сообщения в этой теме
diman278    0
Всем привет, очень нужна помощь, вчера установил дневные ходовые огни на Вольво ХС70 (филипсы 9), включаются они при заводке авто (как то они импульс от генератора отслеживают), тухнут соответственно когда глушишь авто и когда включаются габариты, для этого к габаритам идет провод, дело в том что пока провод присоединен к габаритам то бортовой компьютер машины пишет что не горит одна из ламп, хотя все работает, отсоединяешь провод от габаритов и все проходит, ошибки нет, но и ДХО перестают гаснуть когда включаешь габариты, а меня это убивает......скажите как решить данную проблему. Заранее спасибо
GalatZ    184
Попробовать включить провод от габаритов через диод.
Как выполнено подключение к габаритам? Провод к одной из ламп врезан?
    • Думаю, все помнят мой вопрос Василичу Понятно, проще дождаться поезда там, где нет ни станции, ни рельсов,чем ответа,по существу, от Василича. Так вот, если убрать из вопроса слово "любая", то такая карта существует. И зовут её SpectraDAQ-200 Первое - производитель прямо заявляет - SpectraDAQ-200 custom designed precision data acquisition sound card specifically developed for test and measurement applications. Переводить не буду. Фраза достаточно проста для апонимания. Главное для нас - специально разработана. Что же нам гарантирует производитель? Разрешение АЦП до  24bit/192 kHz, два входных канала, 4 фиксированных диапазона измерения, +/-10V, 2.5V, 625mV, 156mV, BNC разъём, входное сопротивление 1 MOhm и зашиту входа минимум до +/-30 V перегрузки. Ну и, частотный диапазон 4 Hz - 92 kHz (-1dB). Входные параметры позволяют применить стандартный делитель от осциллографа 1 : 10, расширив диапазон измерений до  +/-100V. Безо всякой самопальщины, калибровок "цешкой" и прочих танцев с бубнами. В общем, всё то, что я хотел услышать в ответе на свой вопрос. И это даёт законное основание называть такую карту измерительным прибором. По совокупности всех признаков. Начиная от цели её создания и кончая стандартрым, для приборов, BNC разъёмом. Единственное, что останавливает "ребят" и "простых радиолюбителей" - цена. Всего каких то $595 за девайс. И, такого же порядка, цена официальной программы. С дополнительными "плюшками" - ещё + $450. В сумме, $1624, за всё. Так что, готовое решение вопроса крутой домашней измериловки, на основе звуковой карты, существует. Но, к сожалению, для большинства не приемлимое. Поэтому мы и пользуемся неизвестно где взятыми копиями программы, и пытаемся, хоть как то, присобачить для измерений звуковые карты, для этого не созданные. С негарантированным параметрами и с риском для их жизни. Думаю, сравнив приведенные выше параметры и возможности с тем, что мы, реально, имеем в своих компьютерах, любой здравомыслящий человек поймёт, что бессвязное бормотание об измериловке круче приборов профи, из бытовой звуковой картты, с самопальными делителями, при отсутствии эталонов требуемой точности для калибровки,, может быть вызвано только сумеречным состоянием души.
    • Из предыдущего сообщения "толстые" коробочки закончились, остались чуть потоньше... Корпус приборный из сообщ. 12 февраля тоже уехал. Остальное - спрашивайте,  посмотрю, отвечу...
    • Здравствуйте не подскажите подпаивал шлейф на телефоне ленова к 30 (а600) походу что то перегрел что в результате кнопка сброса выключения не реогирует даже при замыкании на плате не подскажите в чем может быть проблема
    • На этом точно недолго, поскольку "просто пищит" (С). Но сама схема убогая.
    • Ставим либо на 4 радиатора, либо на один, но с вчетверо большей площадью поверхности.
    • С обоих. Схема называется "двухполупериодный выпрямитель".
      При подключении правильно сфазируйте обмотки, так, чтобы между выводами, которые подключены к диодам, было 24 В.
      На конденсаторе будет около 15 В
    • Всегда вспоминаю : ТРАНСформатор - СВИСТИТ
