преобразователь 24-12 сонар пн 15и
Добрый день! в преобразователе выбило vt6. поменял. все остальные элементы целые. подключил выход 12в- вроде все хорошо! решил дать нагрузку подключаю автомобильную лампочку 35вт-просадкас 12.9 до10.8.   осциллографом прошолся на выходе uc 6 нога нормальные импульсы под нагрузкой ширина увеличивается. vt4/5 целые что еще. правда импульсы после vt2 -до vt6 как то не хорошо меняют форму...... где еще копать нипойму
Схема ПН 15И.pdf
  • Ответов 74
Изображения в теме
дело в том что под нагрузкой скважность то увеличивается... прим до 80% соотв токовые работают. а про резистор вместо лампочки не понял? для чего
Сопротивление холодной нити накала во сколько раз меньше?
4 часа назад, elektrik1kv сказал:
токовые работают
а насколько правильно? Когда начинается ограничение тока - как раз и падает выходное напряжение ...
на счет накала абсолютно верно...мн тут с завода изготовителя ответили . осци выложили вот . был приятно удивлен! чтот я на vt2 грешу....
Осцил. ПН15И.rar
что то я совсем запутался.. уже все транзисторы и микрухи менял- результат тот же . резисторы все проверил- номинал совпадает. как еще этот девайс оживить понять не могу
30 минут назад, elektrik1kv сказал:
это цена на дрова ... резистор токового датчика проверяется ЗАМЕНОЙ
2 минуты назад, klarist сказал:
А что, вокруг активных элементов куча низкоомных резисторов?
если можно то по конкретнее а то у меня и так полная неразбериха .
на что менять то на другой кусок проволки?
Такие вещи измеряют мостом с магазином сопротивлений. Из-за пробоя VT6 через датчик тока протёк большой ток, и он увеличил своё сопротивление с десятых/сотых долей ома до нескольких ом.
Изменено пользователем klarist
Кусочек манганина/константина подходящего сопротивления.
28 minutes ago, elektrik1kv said:
а наминал откуда брать ....
Сколько на 2 ноге LM358? Опорное напряжение и номинал резисторов делителя известны. Сколько тогда должно быть тогда на 3 ноге, т.е. падать на этом датчике тока при начале срабатывания ограничения по току?
на 3-й ноге какие то милливольты.а сколько там должно не знаю
да я померил мультиметром сопротивление- 0 Ом хотя у меня он и 0.5 ома показывает. в понедельник мостом померию.
15В/22КОм*30Ом=0,02В, значит и на шунте должно быть примерно столько же. Допустим ограничение тока 2 ампера шунт, получается 0,02В/2А = 0,01Ом.
а у манганина  вроде сопротивлние 450 ом метр примерно
а при увеличении сопротивления шунта что будет........ ограничение на меньшем токе сработает?
Делитель не трогайте. Подбирайте шунт. В продаже встречаются готовые шунты. В крайнем случае можно запараллелить десяток https://www.chipdip.ru/catalog/rezistory?p.429=0.1
почему делитель ни ни! ?...
буду пробовать с сопротивлением шунта. спасибо за обьяснения и советы. как будут результаты отпишусь!!. спасибо
