преобразователь 24-12 сонар пн 15и
  • Ответов 74
Изображения в теме
Ну а теперь плавно "грузи" и смотри за напряжением на 1 пине ШИМ-ки ... предварительно посмотрев в Даташит на нее.
Да, еще неплохо смотреть что на входе с напряжением, а то у нас так один "грузил" ... :)
1 минуту назад, KRAB сказал:
питание от лабораторника!
а точно на 1-ом? а не на втором?
 (1. Comp: этот вывод подключен к выходу усилителя ошибки компенсации. Для нормальной работы ИС необходимо скомпенсировать АЧХ
усилителя ошибки, с этой целью к указанному выводу обычно подключается конденсатор емкостью около 100 пФ, второй вывод которого
соединен с выводом 2 ИС.
2. Vfb: вход обратной связи. Напряжение на этом выводе сравнивается с образцовым, формируемым внутри ИС. Результат сравнения
модулирует скважность выходных импульсов, стабилизируя, таким образом, выходное напряжение ИП.
А понял на коллекторе vt3
Ну вот - что-то в узле контроля тока, получается.
Можно его отрубить - посмотреть что с напряжением на выходе будет
29 минут назад, elektrik1kv сказал:
он у тебя обеспечивает по 24 вольтам такие токи?
преобразователь больше 0.5а не хочет потреблять!!!!!!!!( даже при кз выхода) а так да 5А дальше ограничение тока-хотелось бы посмотреть когда такое начнется!
это что откинуть коллектор vt3? от 1 ноги .. или как
Изменено пользователем elektrik1kv
8 минут назад, elektrik1kv сказал:
или ему не дает твой
42 минуты назад, elektrik1kv сказал:
лабораторник
:lol:
так
откинул!- изменений никаких .    у меня уже закрадываются сомнения по поводу блока питания! а может быть такое из за выходного сопротивления БП ?
нагрузи его 7-10 ампер и посмотри напряжение и ток
так в этом все и дело . даже при кз выхода преобразователя ток потребления по 24 в не подымается выше0.5 а
а мне это - очевидно ... кто-то кому-то тут ипЁт мозги! :)
с акб тоже самое - не в питании дело значит.!
и микру 3843 менял и lm-ку. не понимаю.
обьясните подробнее! део в том что при изменении нагрузки на шимке скважность увеличивается- а вот дальше что то не то происходит
уже не в чем не уверен! есть еще один такой же купленный там.походу придется в чип дип ехать и проверять работу на их ключах.   стоял https://www.chipdip.ru/product/stp55nf06
поставил fqpf60n06
56 минут назад, ROMMo сказал:
транзюк "левый"
поставил fqpf60n06
а вот показания осциллографа говорят об обратном! на затвор сигнал приходит! на сток напряжение поступает а на истоке белиберда! фото1-затвор vt6-без нагрузки,2 фото то-же под нагрузкой,3-исток без нагрузки, 4-исток под нагрузкой
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
