Ремонт усилителя mystery 4.75
52 минуты назад, ДональдДак сказал:
 Что смотреть на плате?
Смотреть всё, но не глазами и лучше не Вам.
при включении тюльпанов в front  d мост не работает, а второй мост работает
15 часов назад, Ahneus сказал:
Как определили, что сгорело два канала?
15 часов назад, минздрав сказал:
Хотельсь бы сделать самому
1 час назад, ДональдДак сказал:
смотреть нужно в кошелек - хватит ли на МАСТЕРА, тебе в нем делать нечего - ты - КЛИЕНТ!
15 часов назад, ROMMo сказал:
Смотри, есть ли на плате сгоревшие компоненты, и меняй их на аналогичные.
Визуально все целое
15 часов назад, KRAB сказал:
попытаюсь еще максимально дешево его починить (БЕЗ МАСТЕРА)
13 минуты назад, ДональдДак сказал:
Я б на Луну хотел слетать, посмотреть, да нет ракеты, подготовки... много, чего нет...
А что у меня есть? Только горячее желание. Ферштейн, к чему я?
БЕЗ МАСТЕРА будет раз в 3...4 ДОРОЖЕ. Проверено неоднократно. Исключения крайне редки.
33 минуты назад, ДональдДак сказал:
ремонт после "ремонта" сопровождается наценкой в 2-3 раза, вплоть до экономической нецелесообразности ремонта :)
37 минут назад, ДональдДак сказал:
не получится - вот пример:
человек прислал - получил обратно рабочий, молодец, что не расковырял его.
3 часа назад, ДональдДак сказал:
Сгорело 2 канала  на усилителе mystery 4.75. Стоял в машине, был подключен мостом к сабу.  Что смотреть на плате?
Есть 100% вариант ремонта самому, без мастеров и форумов. Нужно всего лишь купить точно такой же усилитель, только в рабочем состоянии и переставить плату из него в Ваш. Хотя и тут можно накосячить, конечно, но знание электроники  тут точно не понадобится. Нужна только аккуратность , терпение и немного смекалки.
6 часов назад, ДональдДак сказал:
Проверить эммитерные резисторы и сами выходные транзисторы (большие заметные детали на плате:)
Всё что дальше будет посложнее,
