Помогите проверить заземление в розетке
Добрый день!
Пытаюсь проверить работоспособность розеток в новостройке. Взял мультиметр, замерил напряжение, получил такие результаты:
  • Напряжение фаза - ноль 230В
  • Напряжение фаза - земля 120В
  • Напряжение ноль - земля 120В
Вопрос: что с розеткой не так? Как правильно проверить, что заземление в порядке? И как протестировать срабатывание дифф автомата на утечку тока в розетке?
В одной из комнат с розетками другая картина: фаза-ноль 230В, фаза-земля 230В, ноль-земля 0В. Здесь тоже что-то не в порядке? В электрике я полный ноль, мультиметр первый раз в жизни купил позавчера.
"В одной из комнат" (которая вторая) -- всё в порядке, так и должно быть.
В первом же случае ноль не подключен к "земле".
26 минут назад, HrundelB сказал:
Это отсутствие заземления в той розетке (или в комнате).
27 минут назад, HrundelB сказал:
А это так  должно быть.
11 минуту назад, Falconist сказал:
Нет, не так. Ноль и не должен подключаться к заземлению, тем более, что это
28 минут назад, HrundelB сказал:
в новостройке.
Проверить срабатывание узо можно простой лампочкой на 220, на фазу и землю, узо должно сработать.
Новостройка новая, КТП старая)))), что тогда?
1 час назад, HrundelB сказал:
Контакт заземления в розетке не подключен к шине заземления в щите. Посмотрите, идет ли провод. Надо прозванивать линию и искать жилу заземления от этой розетки в щите.
46 минут назад, Slavka сказал:
Вероятнее всего ноль все-таки подключен к заземлению, но на вводе в здание.
Для начала какой диф стоит и где? На весь ввод или отдельные линии?
55 минут назад, ROMMo сказал:
Совершенно верно.
Досталась квартира в новостройке из варианта  "с полной отделкой" (типа, заселяйся и живи, разве что свою мебель привози).
Проверка показала, что 90% розеток - заземление в щитке вообще не подключено.
Пришлось вызванивать абсолютно все провода. Попутно "на пальцах" объясняя владельцу для чего он нужен - УЗО и регулярно демонстрируя его работу.
Изменено пользователем Крашер
Найдите (наймите) специалиста, пусть всё проверит.
3 минуты назад, Dr. West сказал:
Обязательно так и сделаю, когда начну ремонт. А сейчас надо принять квартиру у застройщика и я в смотровом листе описал проблемы с заземлением. Но изначально проверял специалист, а на каждую проверку специалиста оплачивать не будешь. Поэтому хочу сам после "исправлений" проверить - сделал застройщик правильно или опять решил меня опрокинуть.
1 час назад, Slavka сказал:
Вот как раз в связи с этим вопрос: можно ли с помощью мультиметра достоверно убедиться, что земля не подключена к нулю? Например где-нибудь сразу за розеткой. Как я понимаю из физики, нужно убедиться, что ноль и земля не образуют цепь. Для этого надо поставить режим измерения сопротивления и посмотреть, какого сопротивление ноль-земля? А током меня не долбанет?
1 час назад, ROMMo сказал:
А можно сделать аналог лампочки из мультиметра? Честно говоря нет под рукой лишнего цоколя и контактов, че-то там паять и скручивать... Хочется одним прибором проверить всё сразу)))
30 минут назад, DeepJ сказал:
В коридоре у входной двери стоит щиток, в нем два дифф автомата. Если я правильно понимаю, то дифф автомат - это штука, на которой написано "30 мА" и на которой есть кнопочка "Тест". При нажатии на "Тест" автомат вырубается (и первый и второй). Судя по расположению, один из них стоит на весь ввод, а второй на что-то отдельное.
Итого, спасибо всем за ответы. Немного структурирую:
  1. Комната 1 - заземление отсутствует (не подключено/не заведено - не важно, пусть застройщик исправляет как хочет) - это там где фаза-земля 120В.
  2. Комната 2, там где фаза-земля 230В - либо заземление в порядке (тогда будет срабатывать дифф автомат), либо заземление схалтурили и подключились к нулю (тогда ничерта срабатывать не будет). Как проверить при помощи мультиметра? Или таки нужна лампочка с проводками?
Только что, DeepJ сказал:
Только что, HrundelB сказал:
Вот если бы 120+120 было бы равно или меньше 230, то тогда да, на провод заземления наводится половина фазного напряжения. А здесь скорее всего либо наводка с двух других фаз (уж очень симметричная!), либо к земле что-то подключено, тоже с других фаз, но со значительным перекосом или падением напряжения (что тоже подозрительно!)
2 часа назад, Slavka сказал:
А нахрена тогда вообще заземление?
3 часа назад, Falconist сказал:
Ноль N быть не заземленным никак не может. Просто защитный земельный проводник PE никуда не подключен и за счет емкости между проводами фаза-земля, ноль -земля мультиметр видит на нем примерно половину фазного напряжения.
1 час назад, Гость не гость сказал:
Если бы контакт заземления в щите был бы подключен к шине заземления (а она в свою очередь к заземлителю), то на нем не было бы никакого наведенного потенциала. Здесь либо наводка, либо в соседнюю розетку этой же линии включен например компьютер, блок питания которого на контакте заземления дает 110В. А почему топкстартер намерил 120 - прибор такой. По 5В в каждом измерении )
Не зацикливайтесь на показаниях - я написал нечто среднее, округленное. В реальности же показания скачут даже на фаза-ноль, примерно от 220 до 240. Соответственно напряжение на фаза-земля и ноль-земля тоже скачет непрерывно.
И, еще раз подчеркну, в данном случае абсолютно по барабану что там на что навелось - электрик от застройщика должен исправить. Для меня было важно понять, что это НЕ норма.
Теперь интереснее узнать другое - как определить, что землю не прикрутили к нулю, а на самом деле заземлили. Ну и из этого вытекает, как проверить дифф автомат мультиметром (наверняка же в каком-то режиме это возможно, их там миллион).
2 часа назад, HrundelB сказал:
Нужна трассировка линий. Лучше вызовите электрика для ревизии. Самому лучше не лезть. Это может быть только вершина айсберга. Зануление может быть опасно!
разберите розетку хотя бы, посмотрите сколько туда проводов походит. 2 или 3?
"Хочу" и "могу" - не одно и то же. Судя по вопросам, вы не обладаете достаточной квалификацией, чтобы достоверно убедиться в правильности или неправильности монтажа проводки. Но то, что вы уже намеряли - явно ненормально и достаточно для претензии.
Впрочем, дело ваше.
Проверьте лампочкой. Только перед проверкой убедитесь, что в квартире и на этаже в это время никто не держится ни за какие металлические предметы, не принимает душ или не развешивает белье на батареи.
3 часа назад, HrundelB сказал:
Это самое верное.
Поскольку именно с сантехникой и электрикой строители умудряются городить такое, что ни в каком кошмаре не приснится.
Бывают квартиры, где и самые опытные электрики не находят куда или откуда тот или другой провод.
Бывают просто замурованные под обои  "обманки".
На одном из "объектов" - таунхауз в два этажа с мансардой и полуподвалом - розетки и выключатели стояли на месте. Без проводов к ним вообще.
А, распределительный шит на полторы сотни автоматов - всё подключение к ним терялось в штробе в 22 см - и, там- же заканчивалось узлом на кирпиче.
Типа, чтоб не сразу выдернули.
36 минут назад, HrundelB сказал:
Мультиметр не даёт реальной нагрузки. В любом из режимов.
Как ни парадоксально - самая "бесплатная" проверка - палец.
Если дифф нормальный, но даже утечку через тело примет за команду к исполнению.
Ну а если нет - тут уж кому как повезёт.
А, извините, "лампочку Ильича" - патрон с любой лампочкой накаливания и парой проводов не найти сейчас - грех.
Чтоб корпус электоприбора относительно земли не имел потенциала и не ударило током потребителя,например при попадании другой фазы на ноль
Весь вопрос тока в том в каком месте соединяется ноль с землёй
4 минуты назад, blak566 сказал:
Исключительно в щите и ДО автоматов.
Зашибись - на квартиру деньги есть, а на проверку заземления - нет.... ну просто умиляет жмотоскупердяйство.
По Украине - решу вопрос с проверкой заземления с АКТОМ.
Заземление может и есть. А вот его подключение в каждой конкретной квартире - вопрос внимательности покупателя и грамотности/исполнительности/ хитрожопости застройщика.
Неопытный покупатель - обошёл квартиру, свет там и сям повключал, краны покрутил - а чё, жить можно и подписал договор.
Проблемы всплывают потом, но уже поздно. Всё видели, акт подписан. Какие ещё проблемы?
Ведь новостройка - это не битая или небитая машина, где и толщину ЛКП да сварных швов ещё проверяют перед покупкой...
12 минуты назад, Крашер сказал:
Лично сталкивался трижды:
Люди покупают жильё -там сям по включали\подписали-делают хороший ремонт.Паркет\обои дорогущие\и.т.д.-въезжают и... выясняется,что половина или даже 2\3  розеток в разных местах не работают(тупо нет напруги).А все распаячные под обоями замурованы наглухо(даже простукиванием не выявить)-у долбофаков "новосёлов" возникает вопрос  кто виноват и что делать :huh:
Объясняешь им-сами себе злобные буратины.Теперь вывозите свою мягкую(или оставляйте-потом выбросите) и электронику,укрывайте тщательно свой паркет-будем штробить-тянуть по новой\обои потом переклеите.Не...не... кричат- ну нафиг.Видел потом-всё в удлиннителях.
1 час назад, DeepJ сказал:
Эх, придется заехать в какой-нибудь магазинчик за патроном для лампы и парой проводов. Спасибо!
1 час назад, Крашер сказал:
Понял, буду знать. Пальцем рисковать, пожалуй, не стану - таки прикуплю патрон с лампочкой.
1 час назад, KRAB сказал:
Зачем эти провокации? Я извиняюсь, но лампочка стоит 100 руб, а выезд специалиста 3000 руб. Разница существенная.
И потом, что там особо умного: всего 3 провода. Розетка в которой две дырки и два заземляющих контакта. Любой специалист сделает то же самое, что и я: возьмет мультиметр и три раза тыкнет в попарно-разные комбинации. А дальше дело лишь за интерпретацией результатов.
43 минуты назад, TLY сказал:
Я в любом случае планирую пригласить электрика на ремонт, т.к. штатная разводка от застройщика не идеальна. Но это будет после подписания договора. А до подписания пусть застройщик хотя бы то, что сделал, доделает правильно.
32 минуты назад, HrundelB сказал:
да ну?! Ты хоть в Гугль сходи и посмотри инфу ПРО ЭТО ...
И вообще - нафиг оно тебе нужно это заземление? лет через надцать - все "заземлимся". Живут же без него миллионы семей. :)
31 минуту назад, HrundelB сказал:
Это правильный подход.Только когда будут вам переделывать-потребуйте что бы потом вам сделали карту(схему)по стенную с привязкой .
После ремонта (когда всё обоями закроется),будете знать где ваши провода идут по "миллиметрам" :) -картину скажем вешать или полку,тогда не врубитесь в проводку.
6 минут назад, KRAB сказал:
С таким подходом можно "заземлиться" и раньше :rolleyes:
