Оптрон щелевой
Гость Саша
Есть оптрон KTIR0521DS
https://www.chipdip.ru/product/ktir0521ds
Datasheet
https://static.chipdip.ru/lib/195/DOC000195279.pdf
Хочу заставить его работать так чтобы он подвал сигнал ,который будет открывать тиристор
https://www.chipdip.ru/product/25tts12fp
Datasheet
https://static.chipdip.ru/lib/204/DOC000204664.pdf
оптрон будет питаться от 1 AA аккумулятора на 1.5v
Есть мысль подключить к Операционному усилителю
Можете схему сделать,я сам пытался но уже убил один оптрон
4 часа назад, Гость Саша сказал:
оптрон будет питаться от... аккумулятора на 1.5v
1) Это что ж за аккумулятор такой, на 1,5 В? Почему не знаю? Никелевый - на 1,2 В. Серебряно-цинковый - на 1,85 В. Свинцовый - на 2,1 В. Литиевый - на 3,7 В.
2) От первого не засветится светодиод оптрона. От слова ВООБЩЕ. От остальных он умрет без ограничения тока.
16 минут назад, Falconist сказал:
Моя опечатка,ты прав поставлю 2x18650 со стабилитроном до 6v
2 часа назад, Falconist сказал:
Надо чтобы когда снаряд перекрывал свет от Ик светодиода к датчику открывался тиристор
7 часов назад, Falconist сказал:
Ну не 1,5В, а на 1,6
https://www.olx.ua/obyavlenie/akkumulyator-bpi-ni-zn-aa-1-6v-na-2500ma-v-blistere-4sht-zaryadnoe-IDuibz8.html#d9649393d2
11 час назад, саша устинов сказал:
Это какого же калибра у вас артсистема? :) Ширина щели оптрона 5,4мм. Даже от калаша пуля не пройдет. Если тиристор должен включаться на напряжение не более 400 вольт, в сеть 220В например, то схема может быть такая. LOAD это нагрузка тиристора.
