Alesandro
Блок питания из Зарядного устройства от сотового
11 сообщений в этой теме
Alesandro    0
Открыл недавно для себя, что те зарядки сотовых на 3.7-5  вольт которые есть у каждого в громандном количестве при замене всего одного элемента можно превратить в импульсный блок питания произвольного напряжения.
Я так понимаю напряжение не принципиально. Главное чтобы превышение по току не наступало.
Например ЗУ 4 вольта  1 ампер заменой стабилитрона превращается в БП например, 9 в на 1 ампер.
Главная проблема найти этот стабилитрон на плате, т.к. принципиальной схемы конкретного ЗУ сокрее всего найти не возможно. Они похожи но разные.
Более того часто встречал, что для одной модели в сети несколько принципиальных схем.
Обычно на шильдике ЗУ есть параметры входного и выходного напряжения. но иногда выходное указывают в достаточно большом диапазоне? Что это значит - регулируемое наприжение- но как- ручек то нет?
В прицепе пример и постоянного и в диапазоне
Например,   у меня идея сделать БП для синтезатора- 7.5.в на около 1 ампера.  Casio MA120 Но там и пол амепра хватает.
Причем родная зарядка- аналоговая я и весит немеряно- а синтезатор то старенький.  И сделать из ЗУ  это было бы креатив!
Изменено пользователем Alesandro
Vascom    660
Вы ошибаетесь. БП 4В 1А при 9В сможет выдать лишь 0.45А.
Зарядное устройство для сотового - это и есть по сути обычный импульсный блок питания.
Если выходное напряжение указано в диапазоне, то это, скорее всего, означает не стабилизированное напряжение. То есть в начале заряда при большом токе там низкое напряжение, а в конце заряда и без нагрузки там уже высокое напряжение.
Изменено пользователем Vascom
Sergey-Ufa    641
17 минут назад, Alesandro сказал:
Без перемотки импульсного трансформатора этот номер не пройдет. И, как выше уже сказали, даже при этом варианте может получиться только 9В 0,45А
Подробнее>>
Alesandro    0
В ‎22‎.‎03‎.‎2018 в 13:41, Vascom сказал:
Я так понимаю вы имеете в виду, что 4 в на 1 а = 4 Вт, т.е. при 9 В  4/9= 0.45 А
Но почему?
Напряжение я изменением стабилитрона  повышу, а почему ток в ограничение зайдет?
Не думаю что сечение провода настолько критично?
А что там еще жестко  ограничивает?
Я надеялся, что  там стоит внутри переменник которым можно менять напряжение. Внутрь пока на лазил тк  корпус трудно разобрать.
В некоторых Б.П так вроде делают. Или делают делитель в котором стабилитрон и сопротивление,  изменяя которое можно менять выходное Напряжение.
Vascom    660
Ограничивает импульсный трансформатор. Его ставят без запаса мощности и прокачать через себя он не сможет дополнительную энергию.
Alesandro    0
А в чем ограничение- сечение провода, насыщение сердечника или еще что, чтобы понять насколько оно жесткое?
sxemy-raznyx-kitajskix-zaryadnikov-dlya-
Потому что выпрямитель сети там обычно с громадным запасом.
https://yandex.ru/images/search?text=схема зарядки для сотового телефона&parent-reqid=1522425973199259-1298056153004627141925982-sas1-4456
Alesandro    0
Да, это ограничение не обойдешь. Надо в рамках постоянной максимально допустимой мощности все делать.
BARS_    883
В 30.03.2018 в 19:48, Vascom сказал:
Сердечник
+ сечение провода + мощность транзистора
В 30.03.2018 в 19:05, Alesandro сказал:
Ага. Цельный Ампер выдерживает.
В 22.03.2018 в 13:29, Alesandro сказал:
А что, ИИП цифровые? С чего бы это?
Ага. Особенно креативно будут звучать помехи, которые оно даст.
Alesandro    0
22 часа назад, BARS_ сказал:
Правильней всего эту проблему обозначил    Vascom - насыщение сердечника.  Все остальное можно по боку!  Сечение провода по определению  не будет ограничением, т.к. повышается только напряжение. Мощность транзистора работающего в импульсном  режиме тоже некритична.  . Предполагается остаться с рамках исходного потребления.
Под цифровым я имел в виду не аналоговый, а импульсный источник питания которым являются практически все ЗУ телефонов.
Ну один ампер по выпрямителя со стороны сети 220 Вольт дают 220 ватт, что раз в 20 перекрывает нужды. :)
Помехи если и есть, то их можно услышать только Хай-Енд аппаратуре. :)  Да и вообще они скорее всего выше диапазона слышимости, т.к. БП высокочастотный.
BARS_    883
2 минуты назад, Alesandro сказал:
Ошибаетесь. Режиму работы там далеко до идеального и мощности на нем прилично рассеивается даже в номинальном режиме работы.
5 минут назад, Alesandro сказал:
А с чего бы это импульсный источник перестал быть аналоговым?
6 минут назад, Alesandro сказал:
Опять же ошибаетесь. Если они есть, их слышно везде в виде противного писка или жужжания.
БП высокочастотный
Частота там вряд ли будет превышать килогерц 10-15. так что не такой уж и ВЧ.
  • Одобряю 1
  • Похожие публикации
    • Гость Станислав
      Автор: Гость Станислав
      Всем добрый день, помогите пожалуйста со схемой.
      Задача такая есть саленоидный клапан (фото прилагаю)
      Необходимо сделать так чтобы первые 2 -3 секунды было питания на катушке 220в а потом 110-130в.
      Иначе он безумно греться и жужит.
    • Автор: andruxa181768
      Всем привет..увлекаюсь электроникой..люблю копатся в ней ремонтировать...вот решил переходить на новый уровень.развеваться дальше выше...углубляться в создание и проектирование приборов ....в данный момент решил что надо попробывать сделать лабороторный источник питания...купил лазерный принтер для лута...пару текстолита ..и набор сверлышек под отверстия радиокомпонентов...и начал искать схему для исполнения блока питания..и тут чем больше bitim тем больше вопросов а после ответов на вопросы их ещё больше становиться...3 сутки поиска всё больше и больше водят из угла в угол...и я понял без специалистов и и их помощи мне не обойтись...поэтому я тут пришол к вам...до вчерашней ночи к разработки я взял схему указанную на рисунки первом .но начал получать куча негативных коментариев о этой схеме от того что она сложная и до что без дарная не рабочая и глупая...вообщем не буду затягивать со своим повествованием..(хотя для первого приветственного сообщения на сайте можно)ВОПРОС МОЙ ТАКОВ-подскажите в выборе проекта для лабороторного источника питания с характеристиками 0-15в 2а обе величины регулируемые..также с индекатором к.з на подключаемом устройстве...и индикаторе потребления тока...во общем все эти характеристики я взял с обычного китайского блока питания я хун который у меня был но мне пришлось с ним попрощаться..но при этом новый покупать не хочу...не потому что не хочу а потому что хочу сам сделать во первых во вторых как уже говорил вникать в более сложные ступени электроники...заранее спасибо за ваши советы...и да P/s если кто то откликнится на мо вопрос просьбу..то схуме хотелось бы с печатной платой для лута...Всем добра!!!!
    • Автор: EduardNikolskiy
      Здравствуйте, продам блок питания, преобразователь мощности 600Вт. В наличие 7 блоков, все новые, в коробках, не использовались.
      Цена за один блок - 3000 р.
      За 2 блока - 2500 р.
      За 7 блоков - 2000 р.
      Input : 175-264VAC
      Output: +48V
      50/60Hz
      12,5A
    • Автор: Timu4en Jin
      Доброго всем времени суток! пишу сюда так как сам не понимаю что и как хотелось бы узнать у тех кто понимает. Вообщем этот блок питания от муз. центра Sony dhc-az33d, причина: не включается. Вообщем я снял крышку и снял сразу его подключил к 220в и на выводах увидел только 30в и 4в(там всего 2в) а 12в и 8в не обнаружил. начал идти по схеме в итоге там был сгоревший предохранитель, диодный мост, термистор, варистор схемозащитные диоды, все это я поменял заместо предохранителя припаял лампочку обычную на 60w и думал что сейчас то он заработает но чуда не произошло но лампочка не загорелась. Начал смотреть дальше с диодного моста выходит около 300в. Еще увидел такой шим контроллер sc6700 k791 даташита на него нет, искал схему но тоже безрезультатно куда смотреть дальше я уже не знаю подскажите мне новичку.
    • Автор: sergei1094
      Здравствуйте уважаемые радиолюбители! Новичок в данной сфере просит у вас помощи Хочу переделать ниже представленную схему, но у меня в наличии нет кт818, а его покупать это дальний и долгий свет но у меня есть его зеркальный собрат кт819Г. Как мне перестроить схему с учетом обратной проводимости транзистора? И ещё вопрос, можно ли доработать схему таким образом, что бы увеличить выходной ток используя дополнительные ключи кт815 или кт819? Желательно до 5А.
    • @kotosob  Не бухти не зная человека... ! Я бы рад хоть день или месяц поработать в компании или под руководством Алексея.... Даже бесплатно, но живу далеко..  Не знаешь про что речь - не говори об этом.
    • Здравствуйте! Иметься av ресивер BBK AV220, суть проблемы, по аналогу звук работает, по цифре нет. Подскажите куда смотреть и с чего начинать. Из приборов мультиметр и осциллограф иметься. Заранее благодарю.
    • Проверил R34 (на котором катушка намотана) - магнитится, зараза. А рядом R32 и реле - оба магнитятся, что не есть, наверное, хорошо. Может катушку намотать без резистора и подпаять сверху в термотрубке? Или тип резистора подскажите, пожалуйста.
    • И как ещё должна эта приблуда работать? Я к чему - кнопки переверните на 90 градусов. Долго ли будут играть на нём? Не думаю. Вот если бы включено было на постоянку, тогда другое дело. Да и на восьмиомниках на 30в питание дают на звуковой частоте.
    • ..!???..Пустомеля,да только..Не вы такой первый, с *высокими* технологиями,на радиолюбительком форуме *претерпевающих искать*..))..
    • Но и сбрасывать со счетов не стоит, может как отдельный индивид, вроде как опасносьти режиму и не представляет, а когда индивидуев становится 2, 3, ... 20, в перерасчёте на единицу поголовья населения, можно уже делать некоторые далеко идущие выводы... У скольнибудь большого виртуального скопления людей есть свой куратор из заинтересованных органов, а если сборище высокотехнологическое, типа тутошнего, члены которого могут иметь некоторое стратигическое значение (не секрет, что типа  день связи, день ракетных войск и тп. отмечает довольно большой контингент товарищей).... Так что поздравительные списки уже давно составлены.... Не, будь я во главе заинтересованного ведомства, был бы великим дураком если б не  выделил людей и средства (даже при нищенском бюджете), чтоб мониторить подобные "прикормленные места". Даже не то что бы в тихую мониторить , но и провокаторов бы засылал, дабы тролить интересующие темы. Бурлящие темы дают больше информации для размышлений. И да, подобные сайты мониторятся не только одной стороной, но и соседи близкие и далёкие... С уважением, Сергей
