Звуковой модуль для игрушки
ruslanaxti
Здравствуйте! Интересует изготовление плат воспроизведения аудиозаписей для игрушек. Плату планирую оснастить:
1. Элементом памяти с возможностью записи до 50-100 треков, общей длительностью до 10-15 минут.
2. Датчиком движения, устройство включается при срабатывании датчика движения. Включается, проигрывается трек, выключается. Далее, включается при очередном срабатывании датчика на движение и проигрывается следующий или случайный трек.
Плат много, которые можно заказать с алиэкспреса, но они не совсем такие.
С чего вы посоветуете начать, с готовой платы и ее переделать или нужно будет такую делать с нуля?
Я тоже думал так сделать, есть плеер и датчик.
Но встает вопрос, все песни в плеере воспроизводятся все подряд. Нужно, после включения устройства, воспроизведение одного трека и остановка, затем при повторном включении воспроизведение следующего. Как это сделать, где смотреть?
Изменено пользователем ruslanaxti
Счетчик импульсов, и ним переключать вместо кнопки переключения треков, или ардуино запилить как счетчик, или микруху счетчик, или на тригерах
Журнал Радио №11 за 2011 год, стр. 40 "Автоинформатор для автобуса". Там плэйер на основе ATmega8, исходники программы есть, поправишь, как тебе нужно.
  • 5 недель спустя...
Решение тыц
Недостатки: код на AlgorithmBuilder-е (т.е. не переносим в другую среду); Используются карты размером до 2Гб (их становится всё проблемматичней найти); звук 8 бит, 32 КГц выборки (для озвучки в принципе хватает)
На форуме есть несколько модификаций прошивки.
Достоинства: Халява; можно изменить под себя алгоритм работы (но места уже свободного в тиньке мало осталось).
А обычный mp3 плеер тормозной (сильно долго реагирует на кнопку), пробовал как-то использовать. Годен только в режиме "балаболки". Никакой интерактивности.
Специалистов можно найти на этом форуме в разделе "работа".
Изменено пользователем Microchip
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
