Опознать плату УМ
Всех приветствую. В общем мне досталась в наследство некотрое кол-во плат. В том числе вот эта. Я точно знаю, что она изначально от какого то промышленого вроде бы студийного УМ. Проблема в том, что у меня нет ни схемы, ни фотографий изначального устройства. Названия так же нету.  Может кто то сталкивался с подобными платами. На плате нету  конденсаторов питания, что бы хоть приблизительно понять на каком напряжении он работал. Трансформаторов на выбор много, плат выпрямителей тоже, но запускать на обум как то не хочется.
Заранее спасибо!
1 час назад, Бочкин Евгений сказал:
Судя по количеству выходников и радиаторы под продув, никакой он не студийный. Обычный ПРО-шник. Если прикинуть по ОБР примененных транзисторов, то легко потянет питание +-85 и нагрузку 4 Ома. Если работал на 2 Ома, значит питание не выше +-70.
Ориентируясь на +-70 точно не ошибетесь, килоВатт транзисторы вытянут.
С другой стороны, зачем Вам его запускать? Звук будет дешманский, искажения высокие и к бабушке не ходи.
Разберите его, мощники продайте. Или целиком на дербан продайте. Выходники оригинальные моторы, по паре сотен за штуку уйдут только в путь.
Только что, finn32 сказал:
Да как раз и нужен тупой мощник в гараж на саб. Схему на выходных перерисую. Благодарю за помощь!
Чем? Только и того, что по 250 Вт. А для звука - так и не очень.
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MJ15023-D.PDF
Правда, для эстрадника и саба - вполне покатит.
25 минут назад, Falconist сказал:
Чем?
Очень широкая ОБР  и малая зависимость частоты от тока.
Для сравнения посмотрите тот же параметр у 2SA1302
 http://www.cadaudio.dk/2sa1302.pdf
22 минуты назад, finn32 сказал:
Очень широкая ОБР
Да бросьте! 15 А / 17 В для MJ15023
против 15 А /10 В для 2SA1302
- это "очень широкая ОБР"? С учетом разницы по мощности.
Конечно широкая. 50 В 5 Ампер против 50 В 2,5 Ампера, в два раза. Не смотрите крайние варианты, в таких режимах в УНЧ транзисторы не работают, Вы же понимаете.
Кстати, 1302 я привел для сравнения ft, а не для сравнения ОБР.
Да разве я спорю, что в 250-ваттном транзисторе ОБР почти вдвое шире, чем в 150-ваттном?? Это ж и козе ясно.
Зато линейность подкачала. А для звука это немаловажно.
Алексей, ну не сгущайте краски. :) На 5 Амперах 40 единиц беты- это очень прилично. А в рабочей зоне 2,5-4 Ампера все 50. Куда больше-то?
Отличные транзисторы.
А разве я что-то сгущаю??? Вроде оцениваю достаточно корректно:
7 часов назад, Falconist сказал:
Это плата УНЧ из отличного, старенького проф усилка Dynacord PAA880. Вот, приложил его сервис мануал со схемой: http://cloud.tapatalk.com/s/5ab7d343ecbb7/Dynacord%20PAA_880.pdf
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
@Waldo , уберите эту гадость:
1 час назад, Waldo сказал:
из настроек телефона. Сильно раздражает.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
