зажигание для мотора
Гость мичман
доброго времени.
собираю зажигание для автомобильного двигателя, схему взял вот отсюда
http://twowheel.nr-labs.ru схема рабочая, но у меня немного изменена, вот так
для работы с индивидуальными катушками зажигания
проблема вылезла после подключения катушек к плате управления,  как я понял, при низкой частоте искры катушки сильно перегреваются,  в функциях зажигания есть функция прогрев свечей, что соответствует примерно 1500 об\мин.
при включении ее катушка греется меньше,
если я не правильно понял поправте меня, это  происходит из за того что ключ в катушке получается открыт слишком долго. и на холостых оборотах двигателя она будет перегреваться,
как сделать чтобы независимо от продолжительности импульса с выхода RB3 микросхемы на базу транзистора подавать  короткий импульс?
википедия выдала
Полезная энергия искры расходуется в течение 1,2 мс[1] – время, за которое сгорает воздушно-топливная смесь.
помогите посчитать пожалуйста
Звезда в шоке нах! Следите за ходом мысли:
т=RC => С=(т/R) => C=(1,2*10^[-3]/2370)=0,5uF
R=R2+([R3*Rin]/[R3+Rin])=1+([10*1,6]/[10+1,6])=2,37k
Конечно не совсем в тему, но на схеме есть еще один R2 - от выхода RA2 :D. Вот туда бы еще емкость добавить, чтобы светик вспыхивал.
    • ТС из  из сопредельной стороны и ищет схемки для ремонта техники?
    • Вот срисовал входную цепь Для наглядности  1. Входной мост и электролиты 2. Цепь дежурки 3. Силовые ключи и их обвязка 4. Трансформатор раскачки силовых ключей и его обвязка 5. Силовой трансформатор 6. Выходная часть 7. Микросхема управления
    • Охранное  устройство заказывали ...  Три эти странички в архиве : Охранное усртройство на 555.zip
    • другой ИИП, выход микросхемы под нагрузкой база-эмиттер силового ключа: Коллектора транзисторов раскачки:
    • Это как раз, не безобразие, а норма. Именно так и должно быть - паразитного открывающего импульса тут нет. Значит он появляется но вы его не видите, и принимаете за него нормальный процесс работы раскачки. Канал 3,3 вольта неинтересен, в нем стоит магнитный усилитель. Смотрите канал +12 вольт. 15 Ом для канала 5Вольт это вообще не нагрузка. Надо 2-3 ома. На базах ключей должно быть так: На выходах микросхемы должно быть так На выходе канала 12 вольт - так (закрытый вход)
    • Небалансный выход к балансному входу подключается без проблем. Просто задействован будет только одна "половина" входных цепей. Вот наоборот - никак.
    • Странный какой-то этот Micro-Cap. Описание широко применяемых операторов AVGR и RMSR отсутствует не только у Амелиных, но и в его собственной документации. Хотя при вводе задания эти операторы появляются во всплывающих подсказках. Операторы AVG и RMS использовать для точного расчета действующих значений нельзя. Это операторы Running, т.е. когда расчет ведется от момента старта моделирования. А нужны операторы Rolling, - скользящее среднее, т.е. когда расчет ведется только на интервале равном длительности указанного в операторе периода. По спектральному анализу где-то на YouTube путевый ролик попадался.
