Помогите с ремонтом БП маяк 231
День добрый!
Появился Маяк 231.При включении в сеть - крутиться двигатель, индикатор сети не горит, на клавиши управления никак не реагирует..
Измерил напряжения на выходе платы БП.
На "+5" показывает - 5,3 В
На "+2,4" - 5,3В
На "+42" и "+10" - от около 40В до около 42В (несколько измерений при нескольких вкл. в сеть(?))
Подскажите в чём может быть неисправность?
Схема эдесь:majak231sx.djvu
20 минут назад, nordiks сказал:
в магнитофоне ... там есть модуль управления на логике ... достаточно навороченный - есть поле для творчества.Только не тебя, а специалиста ... когда-то пачками эту линейку делал ...
2 часа назад, bigmanlav сказал:
Разъёмы то все подключены ?
Такое ощущение, что питание на плату управления ЛПМ вообще не подается.
Так и есть - в разъёме был отогнут штырёк мимо гнезда (как раз на сд сети.Видимо. кто-то уже пытался ремонтировать).Теперь "сеть" - горит.
Напряжение на ЛПМ приходит.Но клавиши не включают (светодиоды тоже не горят).Только при включении перемотки назад реле срабатывает кратковременно, но не фиксируется механизм(перемотки не происходит).На реле(включения головки и перемотки) напряжение на входах порядка 25 В.
Конкретно никто не скажет, что вышло из строя. Нужно смотреть логические состояния на выводах микросхем блока управления ЛПМ. Проверить все контрольные точки указанные на схеме.
С уважением
Доброго!
Добрался до схемы - замерял напряжения на выходах БП ещё раз.
Как и писал в первом посте - вместо +10 на соотв. выходе показывает +42(почти).Т.е. на входе ДМ (VD 14) переменка около 10В, а на выходе +42(?).
В чём причина?
3 часа назад, nordiks сказал:
На "+2,4" - 5,3В
... вместо +10 на соотв. выходе показывает +42
Вы уверены, что измеряете напряжения относительно "общего" провода?
Вместо +5 получилось -5. Может, концы тестера перепутали?
И где вы нашли питание "+2,4"?
Прозвоните все разъёмы на неконтакт и на замыкание между разными контактами. Между всеми, их с блока питания не так много.
12 часа назад, Lexter сказал:
Это не минус - это тире.Просто написал неудачно - там всё нормально - +5в.
Питание 2,4 указано на плате - так понимаю, это питание индикатора сети.
Измерения именно относительно общего провода.
На VT5 - Э,К - 42в, Б - 40в, на VT6 - Б - 0в, К - 0,2в.
Там +42 подается кратковременно для включения (подтягивания) электромагнитов. А потом удерживается он +10в.
Разъёмы прозвонил на замыкание - всё в порядке.
С БП должно выходить три вывода на управление - + 42, +5 и + 10.Здесь вместо +10 - те же +42. Вот это и не понятно.( 15в с другого разъёма присутствует).
Отключил штеккер на плату управления - с контакта +10 показало +14,5(погрешность допустимая?).Значит дело всё же не в БП, а в плате управления?
28 минут назад, Matik сказал:
на кой ... нужны еще эти гамнитофоны.
Кому "*амно", кому тоска по ностальгии, кому ТЛЗ импонирует, а кто-то сугубо "цифрой" пользуется.
Вы же не будете вегетарианцу мясо в тарелку подкладывать?
А по теме - @Matik ,схему бы в тему...
32 минуты назад, Matik сказал:
Я прошу прощения. А на кой ... нужны еще эти гамнитофоны. Или так, время убить?
На вкус и цвет, как известно...Мне интересно.
3 минуты назад, Крашер сказал:
схему бы в тему...
Схема с платами в первом посте.
1 минуту назад, nordiks сказал:
Жаль, с андроида у мну дежавю не открываются...
1 час назад, nordiks сказал:
Вы бы начисто озвучили все пять выходных напряжений БП, измеренные относительно правильного общего провода, на холостом ходу и под нагрузкой. А то лично мне пока как-то малопонятно.
Изучайте внимательно плату автоматики. Похоже пробит или почему-то открыт VT5. Проверяйте. Режимы на схеме подписаны.
Замеры выкладывайте на всеобщее обозрение.
С БП (разъёмы сняты): Х4: 5,3в(4 -ый), 44в(6-ой), 39в(8-ой), 5,3в (10-ый),   Х3: +17в(7,8-ой),  -16(5,4-ый).
Разъёмы подключены:Х4:  5,2в(4-ый), 42в,             42в,            1,4в,                   Х3:+17в,                  -15в.
В прошлый раз не правильно замерил - всё же не 14в, а 39в. там, где должно быть 10В.
Отключаем питание и измеряем диодный тестом мультиметра между коллектором и эмиттером VT5  в блоке управления, возможно он пробит.
С уважением
Тогда  надо проверять правильно ли распаян трансформатор и нет ли где КЗ на плате. Если раньше уже кто-то чинил - ждать можно чего угодно.
Изменено пользователем Gregorianets
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
