Помогите с ремонтом БП маяк 231
28 минут назад, SDD39 сказал:
рохождение же сигнала проверяется и без осциллографа простым касанием металлическим предметом к разным участкам схемы , а к контактам головки воспроизведения и просто пальцем. При этом должен прослушиваться низкочастотный фон с частотой сети.
Дело в том. что шум-фон постоянный - с момента вкл. Причём при воспр. кассеты шум идёт волнообразно..Поэтому пальцем точно не проверить - не будет слышно.
Да, и VD1,VD2(А 9.2) вообще не нашёл.Может в этой комплектации они отсутствуют?.Разъём Х3 с платы автоматики идёт на счётчик ленты.
Изменено пользователем nordiks
Можно и по другому. Делаете щуп с цепочкой из последовательно соединённых конденсатора на 0.1 мкф  и резистора 100 КОм.
И подключаетесь к любому усилителю. Тыкаете этим щупом по схеме и проверяете наличие сигнала.
9 минут назад, nordiks сказал:
Как же, это и есть датчик автостопа: светодиод и фотодиод. Может просто пылью покрыты. Светодиод мог сесть в первую очередь, но это подождет, благо кнопка есть.
Если фон не пропадает на минимальной громкости, поиск с щупом на встроенный УНЧ не сработает.
Опять же питание +/-15В. Усилители пробиты вряд ли, но проверьте напряжения на гнезде для наушников.
Изменено пользователем J_Ohm
5 часов назад, nordiks сказал:
Громкость не регулируетс
А платы динамических шумоподавителей на месте? А то , это пожалуй самая ценная вещь  в Маяках.))
4 часа назад, J_Ohm сказал:
найти ну очень трудно - прямо на самом счетчике по обе стороны от крутящегося колесика с прорезями - АЛ108 и ФД256, была модификация (по-моему в первых 231) - на правом подкассетнике - пластмасса с ними же и круглый отражатель из фольги с прорезями ...
Узлы эти - вечные были.
35 минут назад, SDD39 сказал:
если с позиции трех КМ-кок на них на каждом - то ДА! :)
Нашёл свето- и фотодиды:).
Хотел проверить С1 на БП - оказалось там обрыв дорожки на плате.Исправил - сразу заработали все режимы без "откл.Ас" и исчез шум в динамике.Но и звука по-прежнему нет и громкость не регулируется..Проверил вых. напряжения с БП - "+15" - нормально, а вот вместо" -15" выдаёт  -23в.Пробовал вместо С1 ставить другой электролит - без изменений.Кстати по схеме С1 - 2000мкФ, а здесь - к 50-7 - 300мкФ/300мкф.Но, видимо, раньше работало.
14 часа назад, SDD39 сказал:
Платы на месте.Вместе с КМ-ми(их кстати по две на каждой):).
В 28.03.2018 в 11:47, nordiks сказал:
Разъёмы подключены:Х4:  5,2в(4-ый), 42в,             42в,            1,4в,                   Х3:+17в,                  -15в.
22 минуты назад, nordiks сказал:
Налицо последствия неквалифицированного вмешательства. Проверяйте исправность элементов стабилизатора отрицательного напряжения (VT1, VT2 и иже с ними).
57 минут назад, sanya110 сказал:
"Post hoc ergo propter hoc!" - На входе стабилизатора не работал конденсатор. Лучше отрубить БП от остальной схемы, пока чего-нибудь еще не вылетело.
Что за беда с этим магнитофоном?
Заменил VT1(прозванивался Э-К).Включил - то же -23в, пока мерял напр. на других выводах, вернулся - - 12в!.Попрбовал подключить плату автоматики - напр. упало до -9в.Стал включать воспр. - срабатывает перемотка вперед, включаю перем. назад - опять вкл-я перем.вперед!Кое-как включил воспр., появился шум в динамике.Напр. на "-15" упало до 7-8в.Вроде всё пересмотрел на к\з, ничего не нашёл.Такие непонятки были и до этого, но т.к. платы были сняты списывал на случайные прикосновения, неконтакт.Просто руки опускаются.
16 минут назад, nordiks сказал:
прозванивался Э-К
Прозванивался до замены? Транзистор охвачен пусковой цепью VD2 R1 - могла ввести в заблуждение. Неправильное напряжение дает информацию. Плохо, когда дефект проявляется только в завинченном корпусе. Шпаргалка с примерными падениями для сравнения:
А на счет опущенных рук - тут уж решайте сами. Ремонт для Вас, как понимаете, сложен.
Руки  надо опускать , держа в них кувалду.))
Если так уж сложна для Вас схема стабилизатора на транзисторах , то всё , кроме С1 и С6 замените кренкой на 15 вольт 7815.
1 час назад, SDD39 сказал:
замените кренкой
Схема СН в "Маяке" живучее, т.к. имеет крутопадающую характеристику при КЗ. Кстати: а что там с напряжением перед СН? Может электролиты высохли?
18 часов назад, nordiks сказал:
Неразумно опускать руки, когда уже столько сделано. Возможно, у квалифицированного мастера этот ремонт занял бы час, но это не повод остановиться и махнуть рукой на результат. Проблема вполне одолимая, хотя и потребует усилий и времени по причине отсутствия должного опыта в ремонте.
В 05.04.2018 в 21:48, J_Ohm сказал:
VT1 прозвонил, выпаяв со схемы.Заменил на КТ 814в.
Замеры каждый раз разные - это-то и не понятно.
Сразу как включил:           1)10,4в   2)4в    3)7,3в   4)7,6в   5)11,4в
Перемерил:                          1)11,3в   2)2,4в 3)9,9в   4)7,7в   5)8,7в
Потом устаканилось так: 1)9,5в    2)2,5в 3)10в     4)7,7в   5)12,3в
Вообщем совпадает только VD3.
По первому и третьему замерам: либо неправильно указана полярность измеренных напряжений, либо VT1 и VT2 неисправны. Результаты пятого замера странны: напряжение на VD4 должно соответствовать напряжению его стабилизации (примерно 8,2В). Значительное превышение может свидетельствовать о неисправности VD4.
Хотелось бы знать конкретно, какое напряжение было на выходе стабилизатора в момент выполнения замеров. Сомнительно, что при напряжении 12,3В на VD4
В 05.04.2018 в 16:42, nordiks сказал:
При отсутствии навыка, при ремонте столь простых устройств зачастую целесообразно использовать "метод бульдозера".
В схеме отрицательного плеча БП всего 12 элементов. Необходимо тщательно и с пристрастием прозвонить каждый из них, выпаяв его из платы. В случае возникновения каких-либо сомнений просто заменить VT1, VT2, VD2, VD4. При хорошем освещении и под лупой, слегка пошатывая элементы, осмотреть монтаж на предмет "просевших" паек, трещин дорожек и случайных затеканий припоя.  Тщательно пропаять все сомнительные места, отмыть плату от остатков флюса и грязи и еще раз внимательно осмотреть. Еще раз проверить проводимости используемых транзисторов и правильность их установки (в соответствии с цоколевкой), а также полярность включения диодов. Измерить напряжение на входе стабилизатора (на С1) и на его выходе вначале на холостом ходу, а затем с подключенной нагрузкой.
Если все сделать правильно и аккуратно, то излечение БП таким методом практически гарантировано.
Менять КТ816 на КТ814 было опрометчиво.
1 час назад, sanya110 сказал:
При отсутствии навыка, это путь к уничтожению печатной платы, - к обрывам, замыканиям и прочим последствиям "неквалифицированного вмешательства". Этот "метод" не требует наущения, его и так все "знают" с рождения, - KRAB соврать не даст...
С остальным согласен. Есть еще подозрение на замыкание в C8, послужившее всему причиной. Не мешает еще перепроверить, - правильно ли были найдены на плате точки замеров - цифры местами не согласуются друг с другом.
46 минут назад, J_Ohm сказал:
Речь не о бессистемном тыкании в плату паяльником, а об исключении возможности упустить что-либо при проверке простого узла. При отсутствии умения держать в руках паяльник или тестер любое устройство попавшее "в ремонт" потенциально обречено.
Это и есть такое минусовое плечо, - с коллектором VT1 на общем проводе.
sanya110,  дефект может быть и в плате при исправных деталях (вспомните несчастный "Амфитон" с обрывом). Опять же, при отсутствии навыка можно неправильно проверять, или не увидеть неисправность в упор.
Полностью согласен, панацеи не существует. При отсутствии интеллектуальной составляющей (без понимания принципов, измерений, анализа) смысл всех потуг сводится к тому, чтобы пропустить неисправный узел через максимально густое "сито" (благо, узел невелик). И уж если это не поможет (или, более того, усугубит ситуацию), то дальше воевать бессмысленно.
14 часа назад, nordiks сказал:
Да всё понятно. VD4 однозначно дохлый. Я же уже писал Вам что четыре стабилитрона лучше сразу поменять.
Доброго!
С выходом" -15в" вроде разобрался
В 08.04.2018 в 02:14, SDD39 сказал:
Вы были правы.Т.к. такого не нашёл, впаял два спаренных 814.Сейчас  на выходе -15,2в, на плюсовом почти 16в.Такая разница не будет мешать?
Далее пропало напр. " +5в"(выдавало 9,5в).Хотя в эту "ветку" я и не залазил. Оказался неисправным КТ817а. Заменил, что под рукой было - КТ817Г.
Выдаёт 5,2в(правда, под нагрузкой - 4,8в).Только неясным для меня остались показания на VD12 - 0,6в(?).Сначала поэтому подозревал его, но при замене ничего не менялось.И сейчас  - так же.
Дальше - интересней.Подключил БП - не работают "воспр." и "перем. назад", постоянно включается "перем.вперёд"(до этого тоже так было, но до решения проблем с питанием - не заморачивался).В конце-концов, после нескольких попыток - "перем. вперед" включилась постоянно, т.е. не отключается.Просмотрел всю панель с кнопками на замыкание-обрыв - ничего.Выключил-включил питание - а режим "перем. вперед" не отключается!
В 07.04.2018 в 17:12, J_Ohm сказал:
Подскажите. чем можно заменить стабилитрон кс175а?
Можно ли поставить Д808а или Д814а, если да - то анодом к эмиттеру VT2 ?
 Плавает на нём напряжение.
