Подключение наушников к телефонной линии
marty
Вдохновленный успешным решением вот этой задачи
я подумал что неплохо бы сделать еще одну полезную штуку. Хочется (вероятно по аналогичной схеме) подключить обычные компьютерные наушники к обычной проводной телефонной линии. Подключать к компьютеру и прочим записывающим устройствам пока не собираюсь, так что гальваническая развязка скорее всего не нужна (впрочем, подключать к портативному плееру наверное и без развязки можно).
Нужно чтобы подобное устройство не приводило к "снятию трубки" и прослушивало даже линию по которой никто не разговаривает. Помнится, такое было возможно на старом телефоне "Русь", которым когда-то давно мне немного довелось попользоваться.
На Алиэкспрессе продаются такие коробочки для согласования, но заказывать долго да и фиг знает, не относятся ли они к устройствам спецназнчения (хотя казалось бы - линия-то моя собственная, что хочу то и подключаю:) ).
А что вы хотите там услышать при лежачей трубке? В таком режиме через нее может пройти только звонок. Даже гудок включается при подъеме.
9 минут назад, marty сказал:
Хочется подключить
Хотеть не вредно. Но незабывайте что в линии 60 вольт постоянки и вызывной сигнал переменка где то 120 вольт. Снятие трубки происходит при протекании тока порядка 30 мА. Если меньше то ничего не происходит
4 часа назад, musa56 сказал:
Намного меньше. На городских линиях рабочий ток телефонного аппарата обычно порядка 15 мА. При токе утечки более 2-3 мА линия в отбой уже не уходит.
6 часов назад, marty сказал:
Лежит сейчас как "раритет". Не работает на теперешней линии.
Уже лет пять как в линии нет этих 60 Вольт. В квартире стоит ящик с роутером и вся домашняя телефония - исключительно в цифре.
Даже старые dect-овские телефоны - уже некорректно работают.
Включай наушник через конденсатор неполярный.
ПС. Чтобы не повредить наушник при вызове, зашунтируй его двуханодным стабилитроном (или аналогом из двух обычных) .
1 час назад, Крашер сказал:
У меня на работе 27 - я "Русь" до сих пор востребована. На 48 - вольтовой станции нормально работает.
1 час назад, КЭС сказал:
На "механических" аппаратах если такие ещё остались, может снизится уровень громкости звонка. По памяти конденсатор 1 мк, катушка звонка около 1 кОм. "Уши" будут подсаживать.
Мож я в танке, но так и не понял, что автор хочет услышать в "глухой" линии? По поводу "Руси" - если вы имеете ввиду функцию "HOLD", то там наоборот трубка на удержании беременности т.е. линия не уходит в отбой, пока параллельный аппарат не положит трубку (эта функция есть даже у самых дешевых аппаратов без АОН).
Пардон! У меня зазвонил телефон. Звонит слон от верблюда. Если на моей линии висит сосед, то у него тоже зазвонил телефон и он без особых премудростей может слушать на параллельном аппарате мой разговор со слоном. Но это уже не глухая линия.
Складывается (с самого начала) впечатление, что автор не совсем четко представляет себе работу АТС
При снятии трубки параллельного ТА абоненты услышат щелчок. При постоянно подключенном наушнике (через емкость конечно) никто и не догадается. Еще один плюс - не нужно вовремя класть трубку, чтобы не спалили.
11 минуту назад, Soundoverlord сказал:
У "Руси"  есть ещё более интересная функция. Называется "sound".   Прослушивание линии. Трубку при этом аппарат "не поднимает". Т.е. можно прослушивать параллельный аппарат. Причём "шпиона" поймать не получится. В отличии от пассивных устройств, при подключении Руси нет щелчка в линию.
Это все легко реализуемо, но опять-таки при поднятой трубке (пусть даже на параллельном аппарате)
Сейчас не буду утверждать, но, кажется,  "sound" можно врубить на постоянку.
Хотя наши рассуждения,походу, чисто нас и интересуют. Подождём автора с более конкретным ТЗ.
Ну а что может быть более конкретного? Мне нужно от 60 вольт в линии получить эти несчастные несколько милливольт для наушников. И токи те которые нужно, не знаю какие они там. Наушники-затычки ведь потребляют гораздо меньше чем большие динамики в телефонной трубке... стало быть, есть шанс подобрать большое сопротивление, возможно еще конденсатор поставить, чтобы снимать с линии совсем немножко энергии, достаточное для питания маленьких наушников-затычек.
Это все конечно очень умозрительно, я например соврешенно не знал что при звонке там переменное напряжение. И наверняка таких нюансов множество. За этим и обратился на форум.
Работал я электромехаником АТС. Чтобы незаметно прослушать линию нужны высокоомные наушники (например ТОН-2) и конденсатор 0,1 мкФ на напряжение не менее 160 вольт. Конденсатор нужен, чтобы постоянный ток через наушники не протекал, и чтобы на линию не давать нагрузку, достаточную для срабатывания АК (абонентского комплекта). А именно высокоомные - потому что импеданс телефонной линии 600 Ом, чтобы не ослаблять громкость импеданс наушников должен быть в несколько раз больше. Современные наушники имеют сопротивление обычно 32 Ома, подключение их к линии сразу вызовет сильное снижение громкости, что немедленно заметят  разговаривающие. Но есть простой способ это исправить. Достаточно включить наушники через понижающий трансформатор, например от китайской зарядки. Сетевую обмотку подключить через конденсатор к линии, а ко вторичной (обычно на 6 вольт) подключить наушники. Заодно и гальваническая развязка будет.
3 часа назад, marty сказал:
Я сегодня несколько торможу. :umnik2:
Снимать с линии энергию для чего ? Что означает " питание наушников" ?
