Сгорел блок питания настольной лампы на светодиодах.
Юрий_Нд
Доброго дня всем.
Сгорел блок питания настольной лампы на светодиодах. Размещался в коробочке типа зарядки мобильника.
На плате: два конденсатора, большой и маленький, микро трансформатор, две микросхемы. "Все дела" на четверть спичечной коробки.
Светодиоды горят нормально при подаче напряжения 14,2 В, 0,042 А.
Что посоветуете?
Купить светодиодный драйвер (стабилизатор тока на 50 мА) от 220 В на 1 Вт.
Типа такого: https://www.ebay.com/itm/1-36W-LED-Driver-Input-AC100-265V-Power-Supply-Constant-Current-for-DIY-Lamp-KW/162730920035?hash=item25e384c863:m:mTEvY8hb5j4bvDuAJoEeZoQ
Ремонтировать эту фигню за $0,99 - абсолютно нецелесообразно как экономически, так и по всем прочим параметрам.
На коробочке написано 100-240 В 50-60 Герц, модель 709 S/C. И всё.
Falconist, спасибо.
И как же его купить "там, на этом ебее"?
Только вот простите, не смог найти. Где там написано, что на 50 миллиампер?
Изменено пользователем Юрий_Нд
2 часа назад, Юрий_Нд сказал:
А можно фотку лампы?
Сколько там вообще светодиодов?
Можно изготовить простейший бестрансформаторный преобразователь. Там всего-то три кондёра, четыре диода, да три резистора.
Изменено пользователем Static
7 часов назад, Юрий_Нд сказал:
Сначала завести себе валютный счет. Обычно хотят PayPal. А потом с него оплачивать.
В моем банке это просто - на универсальной (кредитной) карточке устанавливается лимит валютной конвертации. Ею и оплачиваю. Уже раз 10 покупал, правда, все по мелочи. Самая крупная покупка - два планки DDR2.
4 часа назад, Falconist сказал:
А как считаете за эти 80 центов, кто-то будет со мной разговаривать?
Ещё за пересылку думаю, что нужно будет заплатить немало. Как думаете, сколько?
Прекрасно разговаривают и продают. А по пересылке или указана отдельно цена, или написано Free shipping. И прекрасно за 0.99$ шлют к нам.
Если на ровном месте надумываете себе препятствия - не ходите по этой дорожке. Я вот не надумывал, пошел в свой банк, посоветовался с консультантом, сделал, как он порекомендовал - и теперь не жалею.
11 час назад, Юрий_Нд сказал:
за пересылку думаю...
Как говаривала моя покойная тетя Катя: "Не надо думать - надо ЗНАТЬ!" Я дал ссылку на БЕСПЛАТНУЮ доставку.
