Часы на ATtiny26.
lukinov
Решил в сою машину сделать часы. Выбрал схему на ATtiny26. Нарисовал плату, но на всякий случай решил проверить в Proteus. Собрал модель но оказалось не могу настроить время, слишком быстро бегут цифры, и минуты и часы. Просьба посмотреть, может я что в Proteus не так настроил. Или это связано с прошивкой.  Архив с моделью и платой, описанием прикрепляю.
Model Clok 26.rar
Архив возможно не раскрывается, установил последнюю версию архиватора. Выложу по отдельности файлами. Просьба подсказать какие фузы выставить, сам не смогу это сделать. Фото часов в сборе выложу позже.
Plata_Clok 26.lay6
clock.hex
clock.c
Tiny Clock.doc
Clok Attny26.DSN
Изменено пользователем lukinov
Схема и код мне кажется достаточно капризные (я о совместном использовании кнопок и сигналов выбора разряда индикатора). Как мне кажется емкость конденсаторов на кнопках сильно зависит от выполнения программы, да и на индикацию это может влиять при нажатии кнопок (при замыкании кнопок получается выход временно коротит на землю). Вообще всё как то странно.
Поищите схему на DS1307 или подобных, иначе при отключении питания время будет сбрасываться.
Плата уже собрана нужно узнать как устанавливать фузы. Ведь по умолчанию наверно в их настройках установлен внутренний генератор.  На DS1307 схема есть но тогда ещё батарейку поместить нужно, может в корпус и не поместиться. На ATtiny26 я с батарейкой не находил, 10 шт их у меня, в dip корпусе.
Найдите в инете книгу А.В. Евстифеева "Микроконтроллеры AVR семейств Tiny" и прочитайте, как установить фьюзы на внешний кварц.
Изменено пользователем _abk_
@lukinov , Вы оригинальную статью читали? ВОТ ссылка Там написано:
Цитата
Процессор работает с тактовой частотой 4,0000 МГц
Т.е. находите калькулятор фьюзов, выбираете нужные параметры - работа от внешнего кварца частотой 4МГц и прошиваете свой МК. Ну и http://cxem.net/beginner/beginner92.php можно прочитать для общего развития. + DataSheet смотрим, а именно страница 25-26.
Спасибо  mazzi. Попробую прошить. Смотрел и читал на других форумал про Fuses, там 16 вариантов как выставлять а вот какой вариант мне подходит не понял.  Смотрел и даташит там пишут что от 3 до 16 мГц нужно CKASEL 3-1 ставить 111. Если считать что по умолчанию стоят так там и стоит так.  Обычно по умолчанию ставят от внутреннего генератора. Исходную статью смотрел там про частоту пишут а про Fuses нет.
Есть такая программка  Khazama AVR Programme , в ней довольно просто разобраться с прошивкой фузов
Все что вам нужно будет сделать , это считать фузы-2 , изменить на указанный параметр 3 , и загрузить  изменения в МК - Load .
Есть такая программа, не была установлена, сейчас установил. Только в ней не понятно как она определяет программатор. Что-то не нашёл где это делать. Пробовал раньше не понравилась она мне. Я если AVR прошиваю то Code Vision AVR. Или AVR Studoi 4. Там понятно где выбрать программатор.
4 часа назад, DmitryS сказал:
Помучился я с этой программой, удалил её. Сделал так, открыл AVR Studio 4, зашёл в прошивку Фьюзов. Нашёл точно такую строку как выдал DmitiyS прошил МК. Затем перешёл в Code Vsion AVR, там мне более понятно и считал. Вот что получил, надеюсь что правильно получилось. Может на этом мои мучения закончились.
У меня программатор китайский USBaps , его она точно поддерживает , но им я давно не пользуюсь , после того как сделал самодельный , что бы шить из студии .
В общем прошил МК , сначала что по умолчанию стояли. Индикатор с общим катодом как в описании. При первом включении, горит сегмент G на остальных все восьмёрки, и  мигают. Естественно по умолчанию         1 мГц стоит. Снял все CKASEL оставил SUT0 и SPIEN, мигать перестал но отображает не правильно. Плату промыл, проверил всё развёл правильно, в чём причина не понятно.  Нужно подобрать другую схему.
Индикатор нужно заменить нашёл описание того что в статье, у меня не тот. Буду искать в наличии нет.
В протеусе то они работают ? В протеусе тоже в свойствах МК нужно установить частоту 4 МГц .
А вот мои часики тикают уже года два , на Меге 8 .
Изменено пользователем DmitryS
16 часов назад, lukinov сказал:
Разные программаторы по разному показывают состояние фьюзов. Одни показывают как с установленным галочками, другие наоборот, так сказать с инверсией. Что бы определить как правильно установить фьюзы нужно сделать следующее.
Берёшь новый МК и своим программатором считываешь фьюзы из него. Смотришь как выглядит SPIEN. Если он установлен, то CKSEL0..CKSEL3 нужно сбросить, и наоборот, если SPIEN сброшен, то установить CKSEL0..CKSEL3. И тогда твой микроконтроллер будет работать от кварца а не от внутреннего генератора.
Пока ты жив, надежда есть.
Спасибо, я так и сделал. Вроде читал перевод, там написано что индикатор с общим катодом. Вот как там написано:(Этот собранный дисплей имеет взаимосвязанные катоды сегментов каждого из семи сегментов, а управление, которое загорается семисегмент, обеспечивается переключением общих анодов. Непосредственно для таких приложений очень подходит HD-M512RD) вот и поставил индикатор с общим катодом. Но показания не правильные, на кнопки реагирует. Найду с общим анодом поставлю посмотрю что получится.
Хорошо как индикатор найду попробую сообщу. Если не прокатит буду делать на ATtiny2313, на форуме кота нашёл. То-же 2 кнопки плюс если две нажать корректировка возможна. Но хотелось на 26 сделать, 8 штук нужно где-то использовать.
А этот то идикатор чем плох ? Он что , с общим анодом ? Или распиновка не соответствует ? Смотри даташит на него проверяй правильно ли развел плату .
С общим катодом. Плату проверял несколько раз, но индикация не правильная. На фото выше видно, что первый разряд горит только сегмент G а остальные восьмёрки, и точки все горят. Хотя должны быть нули.
Вот плата промаркирована.
Копия Plata_Clok 26.lay6
Сам индикатор перед установкой проверяли ? Если индикатор исправен и разведено правильно , то дело не в нем , а в прошивке. Я же вас спрашивал в протеусе прошивка работает ?
