Часы на ATtiny26.
lukinov
В протеусе работает, только кнопками слишком быстро цифры бегут. В протеусе нет модели ATtiny26 есть ATtiny261 вот на ней я и пробую. Возможно они не взаимозаменяемы в модели, но другого выхода нет. Я там во втором посту выкладывал модель в протеус, она самая последняя в списке.
