Кнопки И Ат89с*051 .
Buncle
Ответьте пожалуйста как приделать кнопки к АТ89С*051 . Нужно именно описание , как это сделать , и желательно кусок программы . На форуме Радио-Кот мне почему-то пишут мол "Такая тема уже была , и посылают к AVR'щикам " :angry: , а мне нужно именно для 51 семейства .
Заранее спасибо . :rolleyes:
51-ые самые лучшие и не глючные контроллеры :)
Изменено пользователем Buncle
А какие кнопочки? Просто несколько кнопок или кординатным способом (как в телефоне)??
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
Просто несколько кнопок :rolleyes:
для нескольких кнопок:
sbit Knopka1 = P0^0;
sbit Knopka2 = P0^1;
for (;;)
if (!Knopka1) делаем что-либо;
if (!Knopka2) делаем другое;
Кнопка с pullup резистором и замыкается на земелю
Ответьте пожалуйста как приделать кнопки к АТ89С*051.
И в чем проблема?
Настраиваешь порт на ввод (записываешь в него все "1")
Подтягиваешь порты через резисторы к "Питанию"
Кнопочки подлючаешь к "Земле"
Периодически читаешь порт, и если появился "0", значит соответствующая кнопка нажата.
Для устранения "дребезга" можно прочитать этот-же порт через какое-то время, обычно 0.1 сек, если "0" - клавиша нажата, если "1" - сбой
51 - ядро, и на нем делают контроллеры разные фирмы. Некоторые из них безглючными не назовешь :(
А самые лучшие и безглючные - NEC, причем все ядра, и 8- и 16- и 32-разрядные
Изменено пользователем Migray
Как советовать, так все чатлане ...
Пользуясь случаем хочу задать вопрос про кнопки`
Есть матричная клава(16 кнопок) от телефота 'ИСКРА' надо подключить к АТмега8
так вот если сконфигурировать порт как вход и подтянуть половину порта
и на эту же половину подключить столбцы
а на другую половину которая не подтянута подключить строки
вопрос: будут ли нормально работать все 16 кнопок ?
если нет, то как это организовать
1 километр = 1024 метр
Здесь тема про АТ89С2051 !!!
А в единицу порт устанавливать так mov px.x,#x ?
Здесь тема еще и про кнопки ! :ph34r:
Столбцы на ввод, строки на вывод или наоборот, но все равно 4 линии сканирования на вывод, остальные 4 линии на ввод. Так и конфигурируешь.
Тоесть динамический опрос клавиатуры ???
неее так не выгодно :(
может шифратор какойнить прицепить а ?
Конечно динамический. И чем это не выгодно?
Если очень хочешь, можно и шифратор прицепить, были такие микросхемы.
Или сдвиговый регистр, в него кнопки параллельно, а читать последовательно.
Только закономерный вопрос, а зачем тебе тогда собственно процессор?
Ну понимаеш ли не хочу чтоб проц всё время занимался всякой динамической ерундой
ато в одном цыкле придётся и индикацию и опрос клавы и проверка таймеров
и всякая прочая фигня...
Вот когда отработал индикацию и опросил клаву.
Потом опять индикация и опять клава и т.д.
За время опроса клавы индикатор если моргнет, ты и не заметишь.
А таймеры опрашивать не надо, они по прерываниям работать должны.
И вообще, чем больше устройств по прерываниям работает, тем проще, только приоритеты правильно расставь, что тебе важнее.
Мона вот так
Хороший вариант GiG, но тоже динамика, а ее автор почему-то не хочет.
