Замена конденсатора
Добрый день! Монитор при подаче напряжения стал "пищать". Подсказали заменить пару конденсаторов, на одном маркировка 222K 1KV - как я понял, это 2200 пФ, 1000В. Но найти точно такой же конденсатор не могу. Нашел только 222K 2KV. Подскажите, возможна ли данная замена?
