Переключение питания на разные источники
Гость Дмитрий
Есть нагрузка - есть три источника питания -например 12 вольт. Нужно - при понижении питания до например 11 вольт - схема проверяет, на каком из соседних источников - питание выше 12 вольт, например 13 вольт и без рывков переводит нагрузку на наиболее заряженный аккумулятор, отключая его при этом от зарядки и включая наиболее разряженный аккумулятор к той самой зарядке... Желательно при этом, чтобы все пороги по напряжению можно было регулировать...
Включи все три источника через диоды. У которого напряжение больше, диод того откроется.
Невнимательно прочитал ТЗ. Все немножко сложнее.
А можно подробнее, зачем это нужно?
Изменено пользователем КЭС
Компактней всено на МК. А так - 3 (или  6 ) компараторов, отслеживающих верхние и нижние пороги, и минимум 3 элемента с включением по приоритету (есть такие )
