enable для схемы. упростить
latonita
приветствую.
нужно было мне встроить небольшую схему на MCU внутрь другого устройства. встроена и работает пару лет в режиме - всегда вкл.
есть необходимость сделать ее вкл, только когда нужно.
есть сигнал ENABLE, 9 V. по высокому уровню надо включать всю схему. простой выключатель верхнего плеча.
к сожалению, сигнал ENABLE нестабилен, может дребезжать или пропадать до 1с. соответственно, это надо всё обработать.
больной мозг в 12 ночи выдал такой вариант (стабилитрон на 5.1в), но количество элементов, по мне так, великовато...
хочется всё упростить, но при этом на выходе иметь достаточно чистый уровень. есть идеи? ) спасибо
Изменено пользователем latonita
8 часов назад, latonita сказал:
есть идеи
есть, компаратор заменить на микроконтроллер , написать десяток строк кода, по входу оставить на выбор или R5 & R6  или R5 & D2 , по выходу мосфет , итого пять деталей = профит
3 hours ago, Vascom said:
Можно поставить один TL431.
точно, что-то я забыл про них. наверное специально забыл, у меня с ними не сложилось. то-ли пачка левых пришло, то ли еще что. все работали по-разному. ))
тоже вариант. думаю, пойдет как рабочий )) спасибо.
как раз пачка attiny13 so-8 валяется без дела. получается достаточно компактно и хорошо. тем более, что 431 smd в наличии нет, а сверлиться не хочу.
деталей ровно в два раза меньше и жирнющий конденсатор уходит!
всем спасибо.
p.s. ну вот как то так. софт потом приложу, для начинающих потомков
для потомков, таких же как я начинающих: и схема и софт тут https://github.com/latonita/power-enable-circuit
по прошивке получилось так:
Program:     270 bytes (26.4% Full) (.text + .data + .bootloader)
Data:         12 bytes (18.8% Full) (.data + .bss + .noinit)
attiny13-power-enable-circuit.hex
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
