Ремонт блока управления GRACO 24E451 GCA ADM
В ремонт принесли блок управления GRACO GCA ADM 24E451,
с неработающим (нет изображения) дисплеем.
Произвел разборку и осмотр содержимого блока управления.
Выявил попытка "ремонта" разьема дисплея..... герметиком,
т.е. разьем был залит клеящим веществом, зачем?!
Ввиду отсутствия возможности проверки устройства, с клиентом
была договоренность о поэтапном выполнении работ с
последующей проверкой результатов, подключением блока
к основной установке по месту её пребывания.
Очистил разем от герметика, оказалось что сломан замок,
логичность действий наносящего герветик стала явной.
Решил заменить разьем дисплея, но, появилась
1я сложность, 33 пиновый разьем редкость.
Разьемы в планшетах 16-18-20-25-30
Разьемы в ноутбуках 30-32-40-50-55
Решил поставить 40 пиновый разьем, ввиду отсутствию вариантов.
Поставил, отправил блок на проверку, нет изображения.
Разобрал сам дисплей, внутри комутационная плата с 2мя
разьемами, 33 пин и 45 пин.
Вооружившись микроскопом, выявил залитость герметиком
1го разьема (33 пин) и наличие коррозии и разрушений на 2м.
Сначала снял и очистил, потом поставил обратно на свое место.
2й поменял на снятый с платы какого то старого ноутбука.
На шлейфе дисплея восстановил 2 дорожки "перемычками",
помыл. Прибор собрал, отправил, там включили, все работает.
Не проще ли было тупо припаять шлейф к дорожкам? Судя по внешнему виду блока, работает он в довольно агрессивной среде - надолго ли хватит лужёного разъёма?
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
3 часа назад, vaskapro сказал:
А вдруг ЧО
Китайцам не мешает в дешёвых планшетах и фоторамках с завода припаивать, и вроде ничего, работают )
