Окисляется розе при пайке феном... что делать?
В общем плата луженная сплавом розе, плата изначально блестящая как зеркало.
Нагреваю феном и запаиваю элементы (пастой) и в конце плата из блестящей становится матовой с потемнениями...
И может чисто субьективно, но чем больше времени проходит тем больше темнеет (может это уже нервенное т. к. плата паялась заказчику).
Что можно сделать, как убрать это потемнение?
29 минут назад, sputnic сказал:
лудить ПОС-61, как все нормальные люди ... вот так я делаю (ПОС-61+ оплетка от РК-50 серебренного):
Тут есть 2 аспекта:
1. У меня платы с розе лежат больше года и  не темнеет :).... блестит как у кота...
2. Плата уже спаяна, поэтому лудить ПОС не вариант.... нужно искать какой то выход
Изменено пользователем sputnic
3 минуты назад, sputnic сказал:
Сплав Розе образует с медью нехорошую эвтектику,  что собенно проявляется при тонком слое покрытия. Со временем это ухудшает паяемость и внешний вид. А при нагреве нехорошие процессы  ускоряются многократно. Если бы вы паяли паяльником то ухудшение было бы не так заметно. Выход в увеличении толщины слоя, посредством избегания слишком усердного удаления излишков сплава с проводников,  и в применении глицериновой технологии, вместо кислоты и воды. В любом случае рекомендуется, сразу после покрытия сплавом, быстро бросать плату в холодную воду. Это уменьшает процессы взаимной диффузии меди и сплава, надолго сохраняя внешний вид и паяемость. Но это на будущее.  А  в теперешней ситуации можно рекомендовать покрытие каким-нибудь маскирующим лаком. Никакая шлифовка, ни с мелом, ни с зубным порошком, результата не принесёт. Только полное перелуживание, которое сейчас невозможно.
С пустой платой ластик не проблемма, вот только все уже запаяно и этот выход не подойдет (ластиком то между/под элементами сильно не повытираешь :( ).
Пробовал даже изопропил + ультрозвуковая ванна.... не помогает. Надо чтото что будет растворять и не вредить элементам.
58 минут назад, KRAB сказал:
подобная оплётка
Скрытый текст
даст точно такой же результат ))
Изменено пользователем DedLogoped
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
1 минуту назад, KRAB сказал:
упомянутой у меня - валом
ну тут уже конечно, если есть в наличии, смысла покупать уже нет, согласен ))
4 минуты назад, sputnic сказал:
попробовать щото типа CIFа для мойки раковин , потом вода , потом изопропил
ЗЫ Все эксперименты на свой страх и риск
Боюсь что это будет термоядерно :) ...
Я когдато CIFом намазал смеситель с душем и т. к. там было довольно много  известкового налета то подержал подольше... подольше.... а когда увидел что никелированное покрытие в нескольких местах истощилось (стала просматриваться труба) то уже смывал и как побыстрее.
Кстатий пробовал на кусочке стеклотекстолита + перегрев феном для образования окисла - ксилит, фэйри, уксус + соль эфекта ноль.... с ксилитом лишь потемнела сильнее
Чтоб плата после пайки и очистки блестела сначала покрываю её кисточкой флюсом ф-3, даю высохнуть, потом давлю пасту, раскладываю смд, паяю и мою.
ничего не будет, но если плату перепаять десяток раз и каждый раз мазать флюсом, то в конце канифоль из флюса так запечется, что хрен потом нормально отмоешь
Изменено пользователем _RUS73_
