Усилитель Лорта 50У-202С
Здравствуйте.
Усилитель Лорта 50У-202С. Схему прилагаю хорошего качества. Она на странице 52 прикреплённого файла. До меня не ремонтировался.
Поломка - сгорает предохранитель FU1 (в моём случае начинает светиться включенная в место предохранителя лампа накаливания) при увеличении входного сигнала.
Лампа начинает светиться когда на выходе около 0,7В (осциллограмму прилагаю) при это на входе усилителя (на конденсаторе С1) менее 0,1В (осциллограмму прилагаю).
За 15 минут работы в таком режиме слегка нагрелись транзисторы VT12  и  VT13.
Напряжение питания  +-30В
Я думаю что усилитель возбуждается. Но где именно и как это устранить я не знаю.
Помогите дельным советом, что бы разобраться и отремонтировать.
Благодарю.
rh2008_05.djvu
36 минут назад, }{alayva сказал:
не верно ты думаешь - ты просто гадаешь и надеешься на шаровый совет!
Но его - НЕ БУДЕТ.
Методика ремонта УНЧ тут на Форуме есть - иди читай - следуй ей - потом продолжим разговор.
Пока я не увидел начала ОСОЗНАННОГО ремонта.
7 минут назад, }{alayva сказал:
я уже прошёлся
и что ты проверил? Какой мощности лампа и на какой ток предохранитель? Может они и должны гореть?
В момент начала свечения лампы синусоида на выходе пропадает и появляется постоянное напряжение 0,5В. Усилитель выкл\вкл опять синусоида.
Только что, }{alayva сказал:
При напряжении на выходе в 0,7В и активной нагрузке 4Ома Предохранитель сгорать не должен.
В исправном аппарате, да. Но если выходной каскад выгоревший и там течёт очень большой ток, то запросто. Что на выходе без нагрузки.
Лампы ставятся в каналы, а общая может и в исправном гореть, пусть и не в полный накал.
Я менял выходные транзисторы на новые. Результат идентичен.
Без нагрузки всё хорошо. Синусоида с амплитудой +-10В
Фото прилагаю. Делитель на щупе х10
Дальнейшее увеличении входного сигнала приводит к срабатыванию защиты и ограничению сигнала на выходе.
Наверное постоянка на выходе появляется.
Режимы по постоянному току по схеме всюду соответствуют.
Выходные транзисторы перед заменой были диагностированы, как неисправные или на всякий случай как конденсаторы менялись.
Знаю что бывают случаи когда выходные транзисторы "поджариваются" и ведут себя не очень адекватно. Хотя при прозвонке видно что рабочие. Поэтому я их решил поменять на заведомо исправные что бы их исключить из числа неисправных.
Я, к сожалению не во всех частях схемы могу рассчитать ток. Поэтому не могу сказать что везде ток соответствовал норме.
Сейчас перемерию, пересчитаю.
Усилитель лежит уже месяц, то возьмусь за него, то отложу...
59 минут назад, }{alayva сказал:
Режимы по постоянному току по схеме, это постоянные напряжения, написанные на схеме в определённых точках. Ничего не нужно мудрить и считать.
А! Напряжения Я померил. Они в норме. Замеры могу написать. Единственное, на Э  VT3 напряжение 16В. На схеме написано 22В с копейкой. Попробую подобрать резистор R7
Изменено пользователем }{alayva
"Подобрать" не надо.
57 минут назад, }{alayva сказал:
Быть не может, чтоб в одной точке было ненормально, а кругом нормально, ищи.
6 часов назад, KRAB сказал:
Оставь его в покое - он до этого работал ...
До этого он 15 лет пролежал в подвале. А когда достали... Имеем что имеем.
Кто подскажет назначение транзистора VT14 в схеме.
Я обесточил защиту  - сразу начинает светиться лампа (если есть нагрузка)
Ещё нюанс нашёл - резистор R31 по схеме 470 ом. В плате на 68 ом ( с резистором R34 и 33 не перепутан) Ставил на 470 ом. Лампа сразу начинает светиться.
В другом канале таких расхождений нету. Но ведёт аналогично. При увеличении громкости начинает светиться лампа.
10 часов назад, }{alayva сказал:
вот о чем был разговор!
Нехер лезть в номиналы резисторов и трогать их! До твоего "ремонта" - с ними РАБОТАЛО - вот и не трогай - потом мастеру меньше работы будет ... и тебе дешевле будет!
Изменено пользователем KRAB
1 час назад, }{alayva сказал:
На плате может и ошибка быть или чуть не в том месте маркировка нанесена , смотреть по дорожкам, куда идёт, а не чисто по позиционному обозначению. Тебе сказали, что один режим неправильный среди двух десятков правильных быть не может.
Изменено пользователем Лоцман
