Всем привет. Сделал starover на кп303а и в условиях нехватки деталей:) Темброблок решил не делать так как нет необходимых потенциометров. Питание на резисторах R3 R6 R7 не выставлял, так ка нет вольтметра:) Поставил чо былоТемброблок в гитар риге норм:) схему и настройки в гитар риг прилагаются. Критика приветствуется. Играть на гитаре не очень. Так что не обессудьте.  Гитара китайская---преамп---Звуковая карта AsusXonarDS---Guitar Rig5abad2f3964c4_303.thumb.png.0dda9b5939b2cf1a8b0fbe98f5f122f6.png
untitled.wav
Изменено пользователем Йцукен Йцукен
26 минут назад, Diamontius сказал:
Лучше уж дибокс собрать хороший.
Может кабсим? кстати в схеме ошибка, R5-470k( в принципе надо подбирать по звуку, хотя он походу вообще ни на что не влияет:))R4 у меня подстроечник 50k.
Спикерсимулятор нужен для игры в линию (HiFi усилитель например). А здесь нам нужно соглосовать входы, а компьютерный софт уже сам откабсимит как надо. В данном преампе нет повторителя на выходе, выходное сопротивление большое, в карте ПК меньшее.
1 час назад, Diamontius сказал:
А можете подсказать как считать выходное сопротивление в подобных схемах?
А так вроде нормально звучит, сэмпл записанный есть выше под картинками
А повторитель у меня на мою макетку уже не помещается:)
Симулятор показывает что можно без повторителя в линейный вход, если я конечно правильно меряю. Добавил в схему 47k резистор на выходе на землю, спада на высоких частотах не наблюдается.
9 минут назад, Йцукен Йцукен сказал:
Так как на выходе выставляется примерно половина напряжения питания, значит сопротивление J3 примерно равно R7. Выходное сопротивление каскада получается примерно равным параллельно соединённым сопротивлениям J3 и R7. Ну а дальше выходную цепь C6 R12 R13 учитывайте. В вашем случае выходное сопротивление этого девайса определяется в основном резистором R13.
Еще вопрос. Для повторителя надо будет питание на резисторах пересчитывать, если поставить повторитель на ОУ?
Что такое "питание на резисторах" я не знаю.
В какое место вы хотите вставить повторитель на Оу и для какого повторителя надо будет что-то пересчитывать? В схеме из первого поста повторителей нет.
Если так хочется повторитель, то можно навесным монтажем припаять тот же КП303а. В истоке 20кОм. На входе и выходе по 5-10мкф.
А звук норм. Попробуйте записать без гитаррига, просто в линию, уменьшив уровень на выходе до минимума чтобы вход не искажал, да и не сгорел;).
Глянул- послушал..... Звучит НЕ примочка, а комп !    Полевые транзисторы НЕ биполярные !!! И подход совершенно другой ! Нет знаний по отбору транзистора, настраивай на слух,  покаскадно в ОТдельности, от выхода ко входу.   Вот пример подобного.... и звук работы примочки.
37tulvzyesh926wky8zjmovdivft4vuz.htm
4 часа назад, steeler1889 сказал:
Чего нет того нет:) Мультиметр едет из китая, так что пока мерить мне нечем. Можете помочь с осцилограммой того как примерно должно быть, на примере первого каскада. Если скинете  проект для симулятора ltcpice, буду очень благодарен:)
Еще вопрос не в тему. Можно усилитель на 3-5ватт запитать от зарядки для телефона? 5v 800mA
1 час назад, oldmao сказал:
@steeler1889 Ссылка на звук кривая...
Странно.... Когда выложил, проверял, все открывалось, правда медленно........Попробую еще раз.
New JFET + Mesa 4x12.rar
Изменено пользователем steeler1889
Steeler, а примочка по звуку похожа на 4-х каскадную. А у ТС звучит как хардовый овер. Для первого раза, да и без тестера(не представляю как без него;)) звучит нормально. Тем более как он выставит хотя бы полпитания на стоках.
Чет я оч в сумнении что звучала примочка, скорее программа.  Полевики посложнее в настройках.  Да и некотор. схемы (Фуз фейс) без некоторых условий не запустишь. Ты в курсах. Народ с ДОД-250  мучается.
4 минуты назад, steeler1889 сказал:
:) ксати, куда четвертую ножку у транзистора припаивать?
четвертую ногу на корпус.
STEELER, Насчет DOD250 слыхал. Я тут прочитав статью на ГТЛАБЕ про К140УД1Б, собрал аналог КДМ. Только вместо БП транзистора поставил мосфет. Звучит намного мягче КДМ, но атака не нравится. Какая то смазанная. Как нибудь выложу.
По поводу звука ТС, я когда собрал эту приму на кп303, то звучала немного по другому. Хруста было побольше, может из за того, что включал в лампу.
Заменил R4 на 100k потенциометр. Еще один сэмпл, правда корявенький:) Максимум гейна:)
С крутилкой.wav
минимум гейна.wav
Собрал на макетке еще один вариант. 5 транзисторов, темброблок опять же в гитар риге:) Если кому интересно могу схему скинуть.
5 транзисторов.wav
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
