Блок питания чайника
Гость Александр
Гость Александр
Помогите чайнику, купил на радиорынке блок питания самодельный, хороший на сов. Деталях с регулировкой напряжения с 3 до30 вольт и вот в один прекрасный момент он срубил 30 вольт и замнер на этом напряжении, разобрал, схема особо без наворотов трансформатор 2 Уандера из сов. Телевизора ,  силовой транз кт 805 ну и так по мелочи, самое не понятное маленькая квадратная деталька с надписью v 7 k 31 она стоит на большем радиаторе  и от неё отходит 8 ножек с проводами которые идут на плату управления. Помогите плз. Без него как без рук.
Качественная кренка от оборонки.
Посмотрите ТУТ
Блин... название темы умиляет :)
Изменено пользователем Крашер
Очередной лентяй - К142ЕНЗБ - даже тут все есть: http://cxem.net/sprav/sprav33.php
Мне потребовалось 5 секунд для поиска через Гугль ...
Нужно подобных лентяев БАН-ить дня на три ... и потом - в геометрической прогрессии .
И сразу же - оригинал: https://lib.chipdip.ru/004/DOC001004253.pdf
@минздрав , Вы не понимаете, это современная транскрипция "кондёров" или как их там ещё обзывают.
Мля.. Зашёл в тему посмотреть, нафига чайнику БП ?
Колитесь, что подключали к БП, что восемьсотпятый не выдержал.
еще в середине 80-х собирал регулируемый БП на этом стабилизаторе. прекрасно работал. сейчас не пользуюсь, нет надобности, но уверен, что если включить, будет работать. @минздрав прав, прежде, чем вопросы задавать, надо тестер взять в руки, если таковой имеется, и проверить напряжение на входе/выходе микросхемы. @KRAB сегодня, видимо, добрый, и еще мягко высказался.
Та не. Судя по радиатору на заднем плане, там восемсотпятый в металле.
@fant
24 минуты назад, fant сказал:
может радиатор слабый, у меня при нагрузке в 3А сильно грелся, хотя 805 температуру нормально держит. я потом поставил 2 транзистора в параллель.
Изменено пользователем alekstar
2 часа назад, Гость Александр сказал:
Ищите замыкание или обрыв в цепи регулировки напряжения.
А нагрев зависит от напряжения на выходе. Чем меньше выходное напряжение, тем больше на регулирующем транзисторе, тем больше он греется.
Соглашусь с @Lexter  - 3/4 что регулирующий (переменный) резистор приказал долго жить.
@fant если бы был труп, то на выходе не было бы 30 Вольт. (КМК)
Вряд ли. Без КЗ, без дыма и гари.
Подождём "отчёта" вопрошавшего.  А то опять скатимся к ремонту по фотографии. :lol2:
Ему даже и выпаивать транзистор не надо. Измерить разность напряжения К-Э.
2 часа назад, fant сказал:
Наверное из названия темы понятно.
А если и транзистор пробит на "КЗ", то это - уже повод для добычи драгметаллов из:
4 часа назад, Гость Александр сказал:
@fant
12 часа назад, fant сказал:
транзисторы живые ?
 а что с ними должно случиться, если я их согласовал низкоомными резисторами из манганина?
Не знаю. Что с ними могло случится и как у вас они включен.  Я задал вполне логичный вопрос, т.к. одна из причин, появления нерегулируемого напряжения на выходе - сквозной пробой силового транзистора.
Ясно. Какие либо измерения проводили ? Изменяется ли напряжение на "движке" переменника, при его вращении ? Изменяется напряжение на базах транзисторов при вращении того же переменника ?
3 часа назад, fant сказал:
я здесь с какого боку, у меня все работает. вопросы у автора ветки @Гость Александр ,пусть он проводит измерения.
Аааа.. Прошу прощения. :lol2: Я по сообщению выше, вас с @Гость Александр  "скрестил".
