Цифровая фоторамка digma pf-830
Всем привет, принесли Цифровую фоторамку digma pf-830 с дефектом не включается после скачка напряжения. Блок питания 5 Вольт, исправен. При подключении в разъем напряжение просаживается до 2 Вольт. Подскажите  что делать, что проверить.
1 час назад, -_-Олег-_- сказал:
судя по формату вопроса - ты Клиент, а значит нужно обратиться к СПЕЦИАЛИСТУ - это Мастер частник или в АСЦ!
Я доходчиво написАл?
4 часа назад, -_-Олег-_- сказал:
Ты уж определись, исправен он или не исправен. Если на выходе блока питания на 5В напряжение просаживается до 2В, это значит, что блок не исправен! Другое дело, если бы ту указал потребляемый ток, и он оказался бы больше, чем может отдать блок.
Сама фоторамка представляет собой пять деталей, это блок питания, разъём, контроллер аккумулятора, процессор, и дисплей.
Соответственно, искать нужно в той же последовательности.
Если блок питания на 2А, то при напряжении 2В и токе 2А, 4Вт тепла куда-то должны деваться! Что-то должно сильно греться! Может коротить разъём(фильтр в лице конденсатора у разъёма), должен греться разъём и провод, и раскаляться конденсатор, если его сопротивление не равно нулю, конечно. Греется контроллер заряда или процессор - значит ему хана, а его менять, проще новую фоторамку приобрести...
На какой кнопке ? Если на кнопке включения, то это, скорее всего нормально.  Кнопка " подтянута" к плюсу питания, при срабатывании коротит на общий.  Так процессор устройства узнаёт, что кнопка нажата.
49 минут назад, -_-Олег-_- сказал:
странно что ничего не греется
фоторамка - это не утюг! :)
Вот это
В 28.03.2018 в 20:26, -_-Олег-_- сказал:
противоречит
на разъеме 5 Вольт присутствует, на кнопке 3,2 Вольта
Ну ЁПРСТ! Ты уже определись наконец, что с напряжением.
Если под нагрузкой 1.5А (резистор на 3.3Ом подключи к блоку) напряжение 5В, то блок рабочий, а если просаживается менее 4В, то блок не может быть рабочим. Он не держит нагрузку, т.е. неисправен!
Если он даёт 5 вольт без нагрузки, это ещё не значит, что он рабочий. Поэтому и советовали тебе найти мастера, а не игнорировать и доказывать свою правоту, потому что ты так решил.
Сделай замеры, нагрузи блок и измерь напряжение, тогда и будет ясно, рабочий ли блок. То, что у тебя ничего не греется да блок рабочий, и устройство просаживает до 2В, так быть не может. Тут или блок не даёт тока, или всё же что-то сильно греется.
Блок питания рабочий, сначала было это
После, вскрыл блок питания там был дутый конденсатор, заменил его и стало это
14 часа назад, -_-Олег-_- сказал:
Но рамка не работает, и ничего не греется.
7 часов назад, -_-Олег-_- сказал:
рамка не работает
и не заработает, пока не выполнится минимум пять условий старта-работы процессора ... Гугль и ПОИСК тут их ЗНАЮТ! :)
8 часов назад, -_-Олег-_- сказал:
рамка не работает
Тут две причины могут быть.
1 - Аппаратная, не хватает напряжения или сигнала. В простейшем случае внимательный осмотр платы на наличие дефектов может дать положительный результат. Внутри есть несколько преобразователей(стабилизаторов) напряжения, в первую очередь нужно их проверить.
2 - программная (прошивка), прошивается программатором.
