Увеличить мощность усилителя или 2 усилителя сразу?
Здравствуйте
Есть усилитель на плате, примерно 3 - 5 Вт на канал, на ней кард-ридер, bluetooth приемник и фм-тюнер. Питание DC 7,5 В. Данной мощности для моего проекта не достаточно. Хотелось бы увеличить мощность. Перепаивать плату - большой геморрой. Найти другую в замен с тем же функционалом - невозможно.
Можно ли увеличить мощность путем дополнительного усилителя, например подключив его к аудиовыходам первого с отдельным питанием? Понимаю, что на выходе усилителя большой ток, второй усилитель может сгореть. Но может есть готовые решения, которые предназначены для такого? Хотелось бы поднять мощность в 2 раза.
Заранее благодарю.
Мощность при одинаковом сопротивлении нагрузки зависит только от напряжения питания и ни от чего другого (в первом приближении). P = U*U/R.
Включайте усилитель в мост.
Хотя... При питании 7,5 В и мощности 5 Вт с практически 100% вероятностью усилитель и так мостовой. Мост в мост - оксюморон.
1 час назад, nemoxp сказал:
А озвучить название этого усилителя, религия не позволяет ?
Конечно можно.
Но для этого надо обратиться к специалисту, разбирающемуся в электронике. Дилетанту это не под силу.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
1 минуту назад, sergeisams сказал:
Конечно можно.
А не существует готовых решений? Типа наборов, конструкторов, мастер кит? На алиэкспресе собранные платы? Я ведь не первый такой, наверняка что-то есть готовое...
5 минут назад, sergeisams сказал:
Конечно можно.
Мне крайне любопытно, как именно "можно" при том же самом напряжении питания!?
Есть, конечно. Берёшь преобразователь BOOST DC-DC на 2-5 ампер (для максимума мощи нужен на 10А) Минимум такой. Выставляешь 10-24 вольта на выходе(в зависимости от того, какая нужна будет мощность). Подключаешь к нему усилитель класса D на TPA3116 D2 (это 4 усилителя сразу, на два динамика), приобретаешь динамики типа "SWAT SP PRO 65" и можешь озвучивать стадионы.
т.е. у меня есть исходный усилитель за 3-5 Вт. питание от аккумулятора 7.4 В. провода на динамики от него завожу в усилитель класса D на TPA3116 D2, к нему питание от аккумулятора на те же 7.4 В через преобразователь BOOST DC-DC. верно? и далее на динамики.
Получается два усилителя последовательно и каждый с отдельным питанием. Правильно понимаю?
Этот усилитель выдержит ток от первого усилителя?
Изменено пользователем nemoxp
И получится колхозный колхоз с блютузом и флешкой.
Ток зависит от сопротивления нагрузки.
Илья
А не надо его к выходу первого усилителя подключать. Подключить нужно туда куда подключен вход первого усилителя.
Личного опыта нет но пишут что усилители класса D забивают помехами радиоприёмники.
3 часа назад, nemoxp сказал:
Ты его отключаешь, и вместо него подключаешь внешний. Иначе никак
