• Объявления
    • admin
      Поддержка продавцов - флуд в ваших темах, троллинг и т.п.   28.03.2018
      Внимание авторам тем в разделах куплю, продам, услуги и работа! Если в вашей теме флудят, троллят, пишут не по теме конкуренты и просто неадекватные пользователи, то нажимайте кнопку "жалоба" и подобные сообщения будут удалены, а их пользователи наказаны в соответствии с правилами данных подразделов и общими правилами форума. При этом ваша тема должна быть правильно оформлена и соответствовать правилам форума.
aitras
Продам ЦАП Mercury на PCM1794
7 сообщений в этой теме
aitras    1 429
Продам модуль ЦАПа Mercury на основе м/с PCM1794. Без каких либо проблем стыкуется с любым транспортом, работающем в режиме Master.
Официально воспроизводит до 24 бит 192 кГц, неофициально пробовал 384 кГц, тоже поет.
В аналоговой части применены высокоскоростные ОУ AD8066 и малошумящие LME49990 с низким THD.
ЦАП легко стыкуется с китайскими платами Amanero (Combo384).
Подробнее в моем личном блоге по ссылке -
Цена - 9 тыс. рублей с учетом доставки по России.
5abcb0f0600a2_2018-03-0920-32-41.thumb.JPG.fca278307712e83618ccfc4975e169a5.JPG 5abcb0f4284eb_2018-03-0920-32-58.thumb.JPG.e8ada2eac6a5000253ac83b029d17bdb.JPG
Замеры, источник Combo384 (Amanero)
0 дБ, 48 кгц (левый, правый):
 5abcb22cd4ada_0179448.png.03f3de90783abeb36c4620fe2a58085d.png5abcb22d2ee3e_0179448.png.bddb8c3589c065cc5393517f92c74db9.png
-6 дБ, 48 кГц (левый, правый):
5abcb26f8577c_-6179448.png.c5aeffe2e7014d88ac5089522884264a.png5abcb279cd126_-6179448.png.20d4243f5f544e896aba88541a5d2041.png
  • Одобряю 2
aitras    1 429
Продам. Уместен разумный торг.
Обратите внимание, что в цену уже включена доставка по России!
aitras    1 429
8 тысяч
aitras    1 429
Все еще продам.
  • Похожие публикации
    • Автор: 2jzgte
      Продам припой X39 Multicor как по ссылке. ИНФОРМАЦИЯ ТУТ
      Отличный припой для пайки аппаратуры. Хороший флюс, пайка отличная.
      В наличии диаметры 0,7мм и 1мм.
      Катушка 0,5кг.
      Отправлю по России почтой.
      Надёжная упаковка.
      Ценник 1000р за катушку 0,5кг.
      Обращаться на почту: jzgtecap(собака)yandex.ru
    • Автор: 2jzgte
      Продам электролитические конденсаторы 680мкф*400в. chemi-con 30мм диаметр 51мм высота.
      Ценник 170рублей штука + пересылка.
      Отправлю почтой россии в надёжной упаковке.
    • Автор: kdas
      Доброго всем времени суток!
      Достался по случаю камень ES9023 (SMSL M2 упорно "заводится" и не желает выдавать тишину). Решил применить в дело. Набросал схемку. Питание ИОН+ФНЧ+ОУ+транзистор. Читал на Веге, что можно запитать этот ЦАП двуполярным питанием вместо charge pump. Говорят, что звук "лучшеет" от этого. Платку решил нарисовать 4-х слойную и заказать в Китае. Хотя может и ЛУТом запилю, если разводка несложная окажется. SOIC вполне подходящий для ЛУТ.
      Однако, есть сомнения по схеме. Решил спросить, пока трассировать не начал.
      1. Нужно ли изолятору колхозить свой отдельный стаб или нарисованной RC цепочки хватит, чтобы его изолировать от аналогового питания достаточно хорошо? Я сторонник того, что можно всё питание хорошо изолировать RC цепями и не понадобится 100500 обмоток трансформатора - достаточно пары +/- 9В.
      2. Все ли номиналы конденсаторов по питанию достаточны?
      3. Хватит ли одного диодного моста на двуполярное питание или надо всё-таки пару использовать?
      4. Какие общие рекомендации по трассировке?
      Что посоветуете, коллеги?
    • Автор: kdas
      Почитывал тут блог AlexD на Датагоре про применение AK4137EQ в цапостроении. Эта микросхема имеет аппаратное преобразование PCM->DSD.
      Внезапно на ум пришел дискретный опенсорсный DSD ЦАП от Signalyst. У Сигналиста бизнес-план такой: бесплатно выложить описание простого железа на россыпи и продавать к нему софтверный плеер (кстати, за почти 10т.р.), который на лету апсемплит и преобразует всё в DSD.
      А указанная микросхема тоже это умеет. И апсемплить, и в DSD преобразовывать.
      Так почему бы их не поженить? Как думаете, имеет такая идея право на жизнь?
      АК на Али поштучно около 800р, ЦАП на россыпи в несколько сотен...
    • Прошли года... Раньше LED DRIVER это был индикатор уровня у майфуна
    • Блин, от "топлива" названия в голове перепутались...главное сюжет и диалоги помню.
    • Так как я во всем этом понимаю, как курица в пирогах, то просто положу ответ Сергея тут. --------------------- Бамбук цитата. Нужно разобраться: чем обусловлен горб на 5МГц и провал на 100кГц. Фантомас ответ. 1. Собственно примерно так выглядит АФЧХ по Тиану, она не тождественна нормальной АФЧХ. АФЧХ по Тиану нужна для получения информации по петлевому усилению и устойчивости усилителя.
      Нормальная АФЧХ выглядит так:
      Бамбук цитата. Если горб - результат действия С15, а дальнейший спад - из-за ВК, то в конструктиве можем нечаянно получить "звон", который в модели уже хочет себя проявить в виде выполаживания АЧХ в районе 2...20МГц. Действие: а не поставить ли последовательно с С15 сопротивление и не уменьшить ли С3 (куда уж меньше)?
      Место "проваливания" нужно искать, скорее всего, в ДК. Хорошо бы его уменьшить, "подшаманив" ДК. А если удастся этот провал сделать совсем незаметным с помощью ещё одной цепочки С+R параллельно R25, но с номиналами С=С15*(3...20) и соответствующим R, то будет просто замечательно! Фантомас ответ. См. пункт 1.
        Бамбук цитата. ПС. Как выглядит АФЧХ без ВК? Фантомас ответ.
      АФЧХ на эмитере Q14 выглядит так:
      Бамбук цитата. Какое влияние на неё оказывают R2,18? Фантомас ответ. Собственно, такое включение С1, С5 сильно улучшает подавление помех по питанию.
        Бамбук цитата. П2С. Чтобы усилитель включался без затяжного разбаланса, нужно подобрать пары R3C1, R19C5, R21C16. Фантомас ответ. Какие дисбалансы при включении нас особо волновать не должно, просто нужна задержка подключения АС к усилителю при включении. Подавление помех по питанию гораздо важнее того, какой мы слышим "пук" при включении
    • Молорик! Учишься! А че это так все забухали? Чет долго не отмечались
    • Да уж... природа включает в человеке скрытые инстинкты. Слышишь столько звуков, чуешь столько запахов... а ведь егеря живут в тайге в дали от цивилизации годами...
    • Дык это же лес, а не кабинет начальника, чтобы раком заходить
