Разбираю наследство тестя
В общем то и все с литературой. Осталась какая то часть по старому программированию, "Юный техник", "В помощь радиолюбителю" и подшивка "Радио" за 1979 г.
Здесь кроме справочника по лампам.
Здесь кроме справочника по Электровакуумным приборам.
Изменено пользователем elel77
Прошу бронь на эти книги:
1. Оптроны и их применение.   Ю. Носов, А. Сидоров
2. Справочник по полупроводниковым приборам.   В. Лавриненко
3. Аналоговые интегральные микросхемы
4. Применение прецизионных аналоговых ИС.   А. Алексеенко, Е. Коломбет, Г. Стародуб
5. Микросхемы и их применение.   В. Вениаминов, О Лебедев, А. Мирошниченко
6. микросхемы для бытовой радиоаппаратуры.   И. Новаченко, А. Юровский
7. Знакосинтезирующие индикаторы и их применение.   Н. Пароль, С. Кайдалов
Можно забронировать лампы индикаторные с фото выше?
Почему-то не разрешает отправлять ЛС. Пишет что автор не может принимать сообщения. Личка переполнилась возможно? Прошу в личку условия доставки.
Изменено пользователем straw
Личку почистил. Всем ответил и забронировал, что просили.
Справочник по "Электровакуумным приборам" пока на месте. Это XXIII том справочника. Оглавление на фото.
Деталей практически не осталось. Заканчиваю разбор.
Вот с этим не знаю, что делать. Наверное отдам охраннику нашего гаражного кооператива (он металл собирает). Хотя сам сегодня отвез на приемку накопившийся в гараже чермет на 1000 р. Мелочь, а приятно)).
27 минут назад, dbokov сказал:
Переключатели, копки ещё есть? 11 фото от 26 авг.
Содержимым этого фото никто не интересовался, все лежит.
Вот это еще осталось не востребовано.
М2000НМ-А 0282 (30 шт.). Внутренний диаметр 10 мм, внешний 20 мм. Толщина 5 мм.
М2000НМ1-170184II (30 шт.). Внутренний диаметр 10 мм, внешний 16,3 мм. Толщина 4,65 мм.
Размеры штангеном мерил (плюс, минус).
Или довеском в какую-нибудь посылку или отдельно отправлю за 200 р.
В 15.09.2018 в 13:45, Vager10 сказал:
Стрелочные приборы остались?
"Ц-шки" оставил себе. Остались вот такие измерительные головки, но думаю вряд ли кому то будут нужны. Скорее всего кандидаты в мусор.
Милливольтметр еще лежит.
Откопал коробку с неведомым мне содержимым.
Пара телефонов еще попались.
Огромные щитовые приборы действительно мусор, а вот головки поменьше ещё можно использовать, как и те, что с зеркальной шкалой. Ну вольтметр на 250 Вольт ещё можно повесить на даче или в гараже, чтобы понимать - почему сварочник "не тянет" сегодня.
Лабораторный вольтметр тоже неплох, но весит, сволочь, 5 килограмм.
Последний лот - какая-то приблуда для проводной телефонии, возможно даже, для связи с марсианами. По нынешним временам неактуально. Коробочки и блоки питания можно использовать.
