Измерение тока при высоком напряжении
removefire
В 11.02.2019 в 19:19, my504 сказал:
ЛАТР на 3,5 кВт? :lol:
5,6 кВт. Например ЛАТР SUNTEK 7000ВА диапазон 0-300 Вольт (28A).
В 11.02.2019 в 19:42, v1ct0r сказал:
сильно сомневаюсь, что @NV64 действительно нужны такие токи на 14000 вольт
Действительно нужны
Хотелось бы понять как можно интерпретировать напряжение и ток на первичной обмотке, что бы вычислить напряжение и ток на вторичной. Т.е. если коэффициент трансформации например 45, то подавая напряжение 260 В на первичную обмотку на выходе трансформатора получим 11700 В ?
грубо говоря(не учитывая кпд) во сколько раз больше напряжение, во столько же раз меньше ток
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Как то так и думал. Т.е. при всё том же коэффициенте трансформации 45, и токе 10 А на первичной обмотке, ток на вторичной обмотке будет равен 10 А\45 = 0.22 А ? Осталось понять как задействовать КПД для расчёта напряжения и тока.
14 минуты назад, NV64 сказал:
не заморачиватесь "Тайна сия велика есть" это вам практически ничего не даст, для вашего случая кпд 70-80% наверно будет
http://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/563-kojefficient-poleznogo-dejjstvija.html
8 минут назад, v1ct0r сказал:
Да, так и сделаю :)
Всем спасибо за помощь.
26 минут назад, NV64 сказал:
так и сделаю
Десяток и более киловольт во вторичке потребуют секционирования обмотки и размещения ее на отдельном керне сердечника. КПД будет невысоким из-за значительной индуктивности рассеяния при разделенных обмотках и значительных омических потерь во вторичной обмотке (если полагать первичку порядка 500 витков, то вторичка будет примерно 25000 витков.
戦う前に相手のベルトの色に注目
5 часов назад, NV64 сказал:
В 2/11/2019 в 20:42, v1ct0r сказал:
Действительно нужны....    Хотелось бы понять как можно интерпретировать напряжение и ток на первичной обмотке....
@NV64 , человеку, который в соседней теме также спрашивает  "а что такое коронный разряд", лучше пока держаться подальше и от этих токов и от этих напряжений.
15 минут назад, _abk_ сказал:
Чем говорить этому человеку чем ему нужно заняться и куда идти, лучше ответить в соседней теме, а не флудить в этой.
Изменено пользователем NV64
