Усилитель на TDA 7350
Доброй ночи, товарищи.
Попала сегодня в руки автомагнитола, с автомобиля Opel (штатная)
Плата полностью перегорела осталось только 2 целые микросхемы Tda 7350.
Так вот, прошу помощи у тех кто понимает или же может нарисовать инструкцию по поводу спайки ножек чтобы получился усилитель, как я знаю ВТ там не много, но все же для карманной колонки в самый раз будет я думаю.
Схема есть но я новичок в данной теме и мало что понимаю по схемах.
Может кто может нарисовать какие надо элементы, и куда что паять, если что простите за такую тему, но было бы неплохо чтобы кто-то помог сделать, спасибо большое.:)
  • Похожий контент
