Двухканальный усилитель 2*100Вт.
Предлагаю платы двухканального усилителя мощностью более 100 вт на канал.
Импульсный блок питания работает на частоте 48кГц (SG3525 + ТГР), напряжение в плечах +-35в, питание от розетки 220в. Усилитель мощности AB - класса с малым током покоя порядка 8-10мА, КНИ около 0,005-0,008% ( 1кГц 80 Вт 4 ом) . Блок питания имеет защиту от КЗ, каждый канал имеет регулируемую токовую защиту и защиту от перегузки. Защита от постоянного напряжения на выходе любого из каналов реализована на триггере + оптопара.
Подаем питание 220в, делаем выходы на динамики, подпаиваем входные провода, прикручиваем радиаторы и слушаем музыку. Чувствительность порядка 500мв, чтобы хватало даже обычного телефона.
Фона нет, помех нет, на плате есть единственное место, где с с помощью болта осуществляется заземление на корпус, других земель кидать не надо. SAM_4443.thumb.JPG.22186d99adc3328d771b08ef1cc3b89a.JPG
Коллекторы выходных транзисторов необходимо изолировать от корпуса через теплопроводную прокладку .
Скрытый текст
ШИМка и блок защит
Скрытый текст
Если загорается зеленый светодиод вверху справа, значит все все работает и усилитель не в защите.
Скрытый текст
Если пропаять луженые дорожки земли, КНИ упадут на несколько тысячных процента.
Скрытый текст
Также могу снабдить платы вот таким замечательными радиаторами:
Скрытый текст
SAM_4453.thumb.JPG.73f9891075ae028d2b6d4acb881165e4.JPGSAM_4458.thumb.JPG.f46562ce1ebe14ce43ec66ba82af57ba.JPG
Останется поместить в корпус, я делал вот такой:
Скрытый текст
Местонахождение: г. Йошкар-Ола.
Цена собранной платы 2500р.
Цена алюминиевого радиатора высотой 50мм: 265 рублей. (есть в наличии 1 корпус за 980р)
Отправка почтой, ТК Кит, Энергия и прочее..
Для очумелых ручек могу предложить кит-набор для самостоятельной сборки, цену озвучу чуть позже, жду комплектующие, плат достоточно.
Скрытый текст
Версия усилителя для 8-ми омной акустики (100вт).
Скрытый текст
SAM_4501.thumb.JPG.db585d73a50b22364e5be76365f1ff07.JPGSAM_4492.thumb.JPG.cad684ae1834f0e4d583fa1b098a5312.JPGSAM_4504.thumb.JPG.d70d485839c32855c1204dcdd367e5ac.JPG
Питание +-45в, ток покоя 12мА, земерил уровень шумов на выходе без сигнала, он очень мал, в динамиках тишина соответственно.
Скрытый текст
Ток покоя очень стабилен, потому что задается не выходными транзисторами, а предвыходным каскадом и не зависит от нагрева выходников. Также попросили сделать корпус, останется сделать отверстия и все собрать.
Скрытый текст
Меандр импульсного блока питания чистый, частота работы 47кГц
Скрытый текст
Собранная и отлаженная плата 2500р, корпус 980р, но пока радиаторы все закончились, закажу еще..
  • 3 месяца спустя...
Есть собранная и отлаженная плата для акустики 8 ом Цена 2300 рублей. Могу собрать 4-х омную версию..
 Также есть готовый усилитель для акустики 4ома. Цена 4700рублей.1531324792.thumb.jpg.edaa815d5958dd5ff3ed0332b66114b7.jpg1531324788.thumb.jpg.7d5ef57fd8be22e46689810fe5d49e3f.jpg
Изменено пользователем kitafonchik
  • 4 недели спустя...
Кит-набор усилителя будет стоить 1700р, могу дополнительно отправить радиаторы 50*45*200мм по 300р/шт.409f3bcb892fc0f9d3d387df8103ea23.jpg&key=fa1a084057de9c17e51699316fb4b0bdbe83debdfad7ba016bb32e7d913e316cfcf85d9cda858db581d5f0604120e273.jpg&key=98dd3f5c22ebf4ce3ac4825f0219ee6f77b8853a47351ec5bcb98c6546467c32
Описание сборки есть у меня на сайте:
http://darkamp.ru/magazin/usilitel-da-h120/
