Термопара газовой духовки.
Всем привет... Старенькая газовая плита на даче, не работает газ контроль духовки,решил починить т.к. палочка для фиксации кнопки уже надоела! Стоит две термопары, вверху и внизу, выкрутил из клапана ,состояние хорошее. Закручиваю нижнюю - работает, закручиваю верхнюю не работают обе, затем выкручиваю нижнюю работает верхняя. Короче, две подсоединенные не хотят работать, как будто друг друга закорачивают! Измерял напряжение каждая показывает 28мВ. В чем может быть дело ??? Спасибо...
37 минут назад, Serebuber сказал:
....выкрутил из клапана ,состояние хорошее.
Насколько старенькая газ-плита?
Скрытый текст
В моих (всех, что использовал раньше и сейчас) ГАЗ-контроль работал по вакуумному принципу. Соответственно - термодатчики - представляли собой трубки с "заплющенными" концами около горелок. И, пневмоклапанами в регулировке подачи газа.
Электронных - не встречал, хочу увидеть хотя бы на фото...
И где вы там напряжение на термопаре мерили ? Похоже, все как и говорил @Крашер  - "термодатчики - представляли собой трубки с "заплющенными" концами около горелок. И, пневмоклапанами в регулировке подачи газа. "
ПС. Извиняюсь, не прочитал текст. Все-таки термопара. Что же там за электромагнит, что на милливольты реагирует?
Изменено пользователем КЭС
А может ну его, этот газ-контроль,  заблокировать полностью. Только хз как это сделать. Когда у нас сломался этот газ-контроль то первый раз нам его направили по гарантии а после повторной поломки предложили вовсе отключить. На что мы с радостью согласились.
@Sstvov Это называется контроль наличия пламени. Если Вы его откинете, то когда потухнет горелка начнется загазованность помещения,  думаю не стоит объяснять что будет. Поэтому настоятельно рекомендую восстановить данный модуль, но а там как сами решите, жизнь то Ваша.
Данные блоки практически вечны, если сделать ревизию, то возможно получиться восстановить работоспособность. Но или крайний случай можно заменить данный узел.
Корпорация Mars
Вот, вот. Когда пользуемся, нужно постоянно наблюдать за духовкой! Больше нуждаемся в нижней горелке и по этому верхнюю термопару выкрутил, а хотелось бы обе ))))
Газовые духовки бывают нескольких типов. С контролем пламени и БЕЗ. Только контроль нижней горелки или обе.
Для начала проверь термопары. Важно - отрегулируй чтобы спай был на конце пламени а не по другому, нет ли прогара самой трубки возле спая. С другой стороны смотри качество спая припоем и нету ли там короткого. Смотри.
23 минуты назад, Yanshun сказал:
С чего она вдруг погаснет то?  Ветра в духовке не бывает, жидкостью залить тоже не получится.
1 минуту назад, Sstvov сказал:
Простой пример. Вы зажгли духовку с заблокированным устройством контроля пламени или без такового устройства вообще. По какой-то причине газ перестал поступать (временно перекрыли магистраль, например) - пламя потухло, а вы об этом не узнали. Газ снова дали... Сценарий не такой уж и маловероятный.
У меня плита с электронным устройством контроля, т.е. нет эл.энергии - не зажжешь. Кому-то может показаться неудобным, но я и мои домочадцы так не  считаем.
ПС. До недавнего времени у нас в поселке газ был неодорированным, т.е. запаха не имел.
1 минуту назад, КЭС сказал:
Такого не бывает. При открытии трубопровода работники газовой службы лично должны убедится в закрытии кранах потребителей. В противном случае газ не подадут.
2 часа назад, КЭС сказал:
Скорей всего слабый электромагнит с небольшой индукцией, которой достаточно для удержания механизма в открытом состоянии...
Кстати, у меня напольный котел без электроники, хоть и относительно новый, в автоматике имеется термопара и электромагнит для защиты от потухшего пламени.
2 часа назад, Serebuber сказал:
Это Вы измерили когда термопара хорошо прогрелась?
Изоляторы на самой термопаре, возле резьбы, не повреждены, переломов нигде нет?
Корпорация Mars
Да , обе прогревал при горящей горелке и обе одинаково показали !!! Как уже говорил по отдельности работают четко ... Вот тоже думаю,  может когда вкручиваю коротят друг об друга.
Вкручиваются под углом!
Кода доберусь до нее , попробую подключить без гайки...
Изменено пользователем Serebuber
1 минуту назад, Serebuber сказал:
Что мешает проверить? Щупом можно в клапан залезть? Проверить сопротивление в одной из "дырок" с термопарой во второй и без нее.
Напряжение чуточку малова-то, но скинем на погрешность измерения и китайские провода.
Раз по отдельности они работают, остается только версия с изоляционными шайбой и перекос при вкручивании, замыкания на корпус. Иногда такое бывает.
Корпорация Mars
Думаю не стоит напоминать от том, что нужно вручную прижать клапан и чутка подождать пока термопара нагреется и даст достаточное напряжение на его удержание, клапан при этом все время держать открытым ручками своими :)
Корпорация Mars
