Serebuber
Термопара газовой духовки.
35 сообщений в этой теме
J_Ohm    351
Спасибо @Serebuber. Молодые купили плиту с этим "газконтролем", - как же он, проклятый, задрал всех...
А оказалось там не термобаллон, а ТЕРМОПАРА, и ручку надо при зажигании толкать!
Matik    24
2 минуты назад, J_Ohm сказал:
Как гласит истина: если что то не получается - прочти инструкцию.
KRAB    4 593
Плита у аФтара БРЕСТ, судя по всему. На такой же уже лет 10 как заблокировал нахер эту кнопку (выкрутил и внутри что-то сделал - уже не помню подробностей), поскольку тоже "палочка-выручалочка" задрала жену.
Реально газ-контроль важен на конфорках - если чайник тот же сбежал, а в духовке - и даром не нужен ... Реально никто из хозяек не оставляет ее без присмотра и тухнуть газу там не из-за чего.
UTSource
электронных компонентов
Serebuber    16
Всем привет. Наконец добрался до своей газплиты... Напомню - не работал газконтроль духовки , точнее работал только с одной термопарой , либо с верхней, либо с нижней! Забегаю вперед я ее починил и проблема была в электромагнитном клапане!
Первое что сделал постарался исключить версию о замыкании термопар в общей гайке, для этого посадил на контакты красные кембрики. Не помогло!
Затем открутил общую гайку и подключил напрямую... Работает!
Подключаю вторую. Не работает.
Решил пропаять термопары (напаял бубышки). Все безрезультатно.
Хоте уже плюнуть на это дело, темнеет )))) Думаю , а вскрою ка я электромагнитный клапан... (Вынимается из газконтроля нажатием на красную кнопку, сам электромагнит запрессован в пластиковый стакан с пружинкой!!!)
На вид вроде все хорошо, коррозии нет, только на диске который примагничивается к сердечнику прилип некий мусор, предположительно от разрушившегося от времени уплотнительного резинового кольца! Короче все почистил, продул, обмотал катушку фум лентой (не знаю зачем), закрыл, собрал УРРРА все работает как часы.
Итог: Из за мусора слабо притягивался клапан, был на пике срыва, а когда я присоединял вторую термопару выбивал. Теперь же уменьшилось время прогрева термопар, схватывает за пару секунд. Удачи...
Изменено пользователем Serebuber
Используются именно термопары. Подобные термопары стояли в АОГВ-80, по контролю пламени горелки поджига. И тоже часто выходили из стоя, по причине сгорания горячего спая или плохого контакта, напряжение то Мв.
KRAB    4 593
9 минут назад, Сергей Николаевич Рупчев сказал:
стояли в АОГВ-80,
и всегда у деда была "кнопка" и  на старого типа, и на нового типа АОГВ-80 просто резинкой заблокирована :)
3 минуты назад, KRAB сказал:
Да, так было и есть у многих, но это не есть правильно. При отсутствии тяги, газ попадает в помещение, а это чревато... Особенно при наличии закрытых пластиковых окон и дверей.
KRAB    4 593
1 час назад, Сергей Николаевич Рупчев сказал:
не правильно было выпускать промышленностью ФУФЕЛ ОТКРОВЕННЫЙ ... такое было почти у всех у кого были данные АОГВ, да и про плиту, упомянутую выше - было аналогично.
Ответить в тему...
    • Я не только читал но и до сих пор читаю. И давно распедалил орто на атомы... вывел свою систему расчёта ТРОСОРТО, можно сказать, что на орто я собаку съел и пудом соли закусил.  Визатоновский Топаз как был ЧВР с переменным сечением так и остаётся. А вот расположение нч излучателя (головки) влияет на гармошки. Могу показать эскизы ЧВОРТО. Практически всё тоже самое что у Топаза, только выхлоп-головка ортогональны. В любом волноводе волна плоская. На выходе она ещё плоская и разворачивается в сферическую лишь на расстоянии радиуса полуволны резонанса т.е в дальнем поле. Допустим Fb35 тогда радиус сферы будет 4.95м, практически в зоне прослушки. Четвертьволновый радиус будет на расстоянии 2.47м, что опять под ближнее поле никак не попадает. А то, что выдаёт мидбасовая головка вне полосы пропускания ЧВР вообще никак не интерферирует с плоской волной выхлопа т.к ортогональные волны не интерферируют. Смотрим рисунок одного патента и соображаем, есть тут ортогональность? Можно глянуть любой "тапок" -таппед хорн, это тоже самое что в этом патенте только хорн иной конфигурации.
    • Умные и адекватны люди все делают из соображений разумной достаточности, потому-что хорошо понимают, что минимизировать, улучшать, стремится к идеалу можно столько угодно долго, но какие-то неидеальности все равно останутся - мир не идеален. По этой же причине, те же умные и адекватные люди, придумывают нормы и ГОСТы, где четко прописано что такое хорошо, что такое удовлетворительно, а что такое плохо. У вас же какое-то свое личное представление о том, что хорошо и что плохо - как тараканы в голове нашептали так и сделаю + бесконечное стремление к улучшениям.  Два с половиной квардата хорошо, а четыре еще лучше, но восемь же еще лучше, шестнадцать вообще почти идеально, шестьдесят три квадрата вообще вообще хорошо.... ну и так далее, пока дело не дойдет до клиники:
    • Не думаю, что кто-то будет даже три метра на стоваттные АС кидать 0,75. А тем более на двухОмный саб с пиковыми токами под 20 Ампер. Но, конечно, это мое мнение. Никто не делает проводку из соображений минимальной разумной достаточности. Все стремятся минимизировать потери, даже пусть они и небольшие. Потому спор считаю высосанным из пальца ( в очередной раз) а провода на картинке- тонкими. МОЕ МНЕНИЕ, имею право.   А вы продолжайте скакать и бить балалайки об стены, дадуда. (с)
    •   Аналог 2n3819 - КП303Г, КП302Б   http://elektrikaetoprosto.ru/2n3819.html
    • Куда отошла и скоро ли вернётся ?
