Pin
THS4062 питание от батареи
16 posts in this topic
Pin    1
Доброго времени!
Говорят у THS4062 наиболее натуральное звучание...
Вот и я решил попробовать поставить его в свой девайс.
Однако девайс питается от батареи. (литий)
Посоветуйте схемку питания данного ОУ с питанием от батареи...
Так же выслушаю советы по ОУ.
Заранее благодарю!
С меня плюсцы!
KRAB    5013
2 часа назад, Pin сказал:
Гугль подаст массу DC/DC
Pin    1
@KRAB , Ага, массу, но не каждый даст качественное звучание.
Потому и обращаюсь сюда за помощью.
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений.
KRAB    5013
3 часа назад, Pin сказал:
чушь - ЛЮБОЙ, если подключен правильно
Питать от батарейки , городить преобразователи и при этом ставить супер-пупер ОУ - само по себе уже ГЛУПОСТЬ! :)
Pin    1
1 час назад, KRAB сказал:
чушь - ЛЮБОЙ
DC-DC импульсные.
Поставить с не подходящей частотой - будут помехи (проверено практикой).
Собсно от схемы не откажусь, о чем и писал самой теме.
Ну а преобразователь...
Ну допустим первое что попалось под руку: SY7208, SY7152
Забыл сказать - раскачивать необходимо наушники.
Был бы выбор...
Edited by Pin
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
KRAB    5013
7 часов назад, Pin сказал:
это тоже ЧУШЬ - помехи не из-за частоты возникают при питании аудиоустройств, например, как у тебя, а из-за экранирования, неправильной разводки ПП и массы, проектирования цепей совместного питания и т.п..
Pin    1
@KRAB , Может и так.
Но от схемки подключения все равно не откажусь.
Edited by Pin
BARS_    966
В 01.04.2018 в 06:56, Pin сказал:
Серьезно? Это кто так говорит? Полоса данного ОУ 180МГц. В даташите ни слова не сказано о применение его в звуковых трактов. Это раз. Второе, с такой полосой он будет ловить овердофига всякой хрени, еще и возбуждаться на ВЧ при неправильной разводке. Да и выход у него маломощный сильно. Всего 150мА. У того же TI есть микрухи именно для ушников. Та же TPA6120A2. Питальник, правда, все равно двухполярный нужен. Тут можно взять DC/DC, получить на выходе двухполярку, далее поставить LC или RC фильтр и LowDrop линейник на каждое плечо. По возможности питальческую часть заэкранировать. Но опять же. Собирать хороший усилитель для ушей есть смысл при наличии хорошего источника сигнала. А если оно будет подключаться к телефону, то качество тут нафиг не нужно.
Pin    1
@BARS_ , Говорят что у него быстродействие высокое, потому и звучит лучше...
Источник сигнала, на пример PCM5122, как по мне очень даже не плохой ЦАП.
TPA6120A2 - рекомендуется в даташите ЦАПа, но коментариев по его звучанию не нашел вообще.
Да икорпус у него больно громоздкий.
Edited by Pin
BARS_    966
1 минуту назад, Pin сказал:
А смысл тогда в батарейном питании?
2 минуты назад, Pin сказал:
Читать что-либо про звучание - бесполезная трата времени. Критерий слишком субъективный. То, что один будет слышать, как прозрачное и чистое звучание, другой услышит, как плоское и невыразительное. Тут уже кто к чему привык. Поэтому смотреть надо на ТТХ микросхемы, а по звучанию уже подбирать. Но ставить ОУ с полосой 180 МГц в звуковой тракт идея крайне плохая. Да и мощность у него будет низкой. А ту же TPA6120A2 производитель рекомендует к применению в профессиональной технике.
Pin    1
3 минуты назад, BARS_ сказал:
Смысл в том что устройство с PCM5122 является портативным и питается от батареи.
То есть, другие варианты ОУ - которые предложите тоже рассмотрю.
19 минут назад, BARS_ сказал:
Ну, говорят двухполярное питание лучше по помехоустойчивости...
Только корпус все же желательно SOIC-8.
Edited by Pin
BARS_    966
12 минуты назад, Pin сказал:
Чушь говорят.
13 минуты назад, Pin сказал:
А разница? Что два SOIC-8, что один HSSOP20 места займут одинаково.
15 минут назад, Pin сказал:
Ну так устройство с PCM выходом явно будет не портативным)
другие варианты ОУ
Посмотрите в сторону серии OPA. Только там мощности выходной может не хватить для нормальной работы наушников.
Pin    1
А зачем два? Один нужен. Да и если уж так, почти 3 поместится на его месте, если в притык.
12 минуты назад, BARS_ сказал:
Это вам по каким критериям явно?
Почти в любом мобильном/планшетном процессоре есть I2S/PCM.
А так же вспомним про серию Fiio.
BARS_    966
43 минуты назад, Pin сказал:
Ну да, они ж двухканальные. Но есть еще корпус PQFN с размерами 3,35х3,35мм
Так это его курочить придется
серию Fiio
Так тут, думаю, звук итак получше, чем у PCM+ОУ... А так, если есть возможность, купите несколько разных микрух, запаяйте промерьте и послушайте. Питание импульсник + линейник+фильтр будет без шума.
Edited by BARS_
Pin    1
5 минут назад, BARS_ сказал:
Не универсально.
Ну допустим возможность есть.
Но для начала надо сделать плату под это все.
А для платы схема нужна.
Питание импульсник + линейник + фильтр будет без шума
Схемкой не поделитесь?
Подойдет ли SY7208/SY7152 в качестве импульсника?
Какой предложите линейник (покомпактнее)?
Какой фильтр?
Не плохо бы схемку увидеть.
6 минут назад, BARS_ сказал:
В Fiio так и стоит PCM + ОУ + (иногда фильтр НЧ).
Edited by Pin
BARS_    966
4 минуты назад, Pin сказал:
Делайте две платы. Одну с питанием, вторую с ОУ и экспериментируйте. Схемы на усилитель берите в даташите.
6 минут назад, Pin сказал:
Честно говоря, я бы взял что-то от TI. Вроде TPS5430. Частоту желательно за звуковым диапазоном. Линейник от них же либо от LinearTechnologies. Они вообще мелкие бывают, буквально 3х3мм. Только обязательно LowDropout, чтобы зря в тепло энергию не рассеивать. Есть еще очень интересные девайсы от TracoPower. Они побольше будут, зато им на вход подается однополярка, а на выходе сразу двухполярка. Причем довольно чистая, линейники по выходу не нужны будут, только пара кондеров. Единственно, надо глядеть, есть ли у них модели с таким уровнем входного напряжения.
16 минут назад, Pin сказал:
Какой фильтр?
Фильтр LC или RC П-образный. Поэкспериментировать нужно. Начать, скажем, от 10 мкФ и 22 МкГн. А дальше смотреть выход осциллом и подстраивать под себя..
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
