HC-08 Блютуз юарт мост и Windows7
Добрый вечер друзья! Вопрос такой:
Есть модуль нс-08 . На андроиде работает отлично , коннектится и принимает данные и передает также.
Попробовал сегодня поключиться к виндовс . И был удивлен... Он не работает вообще . На пк пишет что сопряжен , а на деле нет. (Мигает светодиод на нс-08) и не поключается к блютузному ком порту (их создается 2 ) один выходной , второй входной порт. Вот первый порт и нужен для работы , а он чем то вечно занят в системе . Всякими программами мониторил на занятость - безтолку , ничем не занят ...
Как победить эту проблему?
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
