Не включается кофемашина
Досталась даром капсульная кофемашина Krups KP-1006, сказали, что пользовались пару раз и потом очень долго стояла.
Внешних дефектов не обнаружено, сетевой кабель цел, все проводные соединения звонятся.
Кофемашина не реагирует на нажатие кнопки включения и нет дежурного питания.
Плата 9744 mini mainboard v1.2.
На плате нет никаких трансформаторов и преобразователей.
Что проверять дальше?
П.С. Фотки сжал, но выглядит как-то слишком.
Изменено пользователем Павел_
26 минут назад, Павел_ сказал:
Если нет дежурного, как оно будет реагировать на кнопки?:blink:Сперва подай это дежурное напряжение... (с ограничением тока, конечно, что бы не взорвалось что-нибудь)
3 минуты назад, motoandrey14 сказал:
с внешнего источника?
2 минуты назад, hiMiКЪ сказал:
Мне кажется или он вздутый?
вам кажется.
37 минут назад, Павел_ сказал:
Как что, ищи, почему нет дежурного. Проверь диоды, стабилитроны, конденсаторы, резисторы, хотя бы, у этого источника дежурного напряжения.
Только что, Павел_ сказал:
Конечно. Может, сразу будет короткое замыкание, это и будет следствие, при увеличении тока начнёт греться "причина". Главное, напряжение стабилитрона не превышать!
5 часов назад, Павел_ сказал:
наличие рядом АСЦ или нормального специалиста ... раз балластный конденсатор вызвал непонимание в организации питания на плату.
С таким подходом и эту тему нужно вслед за этой:
21 час назад, motoandrey14 сказал:
подал 5в на полностью отключённую плату и нажал на кнопку. Ничего не греется, кнопка загорелась красным и начала моргать. При полностью рабочей кофемашине это свидетельствует о её включении и начале разогрева бойлера.
33 минуты назад, Павел_ сказал:
От чего плату "полностью" отключил?
50 минут назад, Павел_ сказал:
подал 5в
Убедился, что там нет этих пяти вольт? Или просто подал? Ни одного измерения нет...
4 часа назад, минздрав сказал:
где оно вырабатывается
Гугл дал мне всю нужную информацию. Не знал о таком способе понижения напряжения.
Умерли китайские щупы, поэтому продолжение будет чуть позже.
@Павел_ Ну что ты как маленький.
1) Предохранитель 1 целый?
2) Предохранитель-резистор 2 целый? (если 220В на выводе 2 есть, значит целый)
3) Замыкающий диод VD1 цел?
4) Прямой диод VD2 цел?
5) Если на выводе 2 конденсатора есть 220В, а на выводе 1 конденсатора нету напряжения (то-есть нету +5В на электролите) то этот конденсатор не исправен!!! И "конденсатор цел"  - враньё! Другого не дано! Прибором он может даже показывать ёмкость, но при напряжении 310В уходить в обрыв! Поэтому, он всё ещё может быть неисправен при 310В, даже если измерен при 5В!
16 минут назад, motoandrey14 сказал:
Вот только это и не проверил, всё остальное целое.
Поменял батарейку в мультиметре, показывает на конденсаторе электролитическом -0.48В, от переплюсовки, вроде, должен был умереть?
Отрицательное напряжение может появиться из-за измерения тестером, на щупах 2.5В. Это естественно и от этого ещё никто не умирал:D
Так что не страшно.
Значит, просто проверяю пред-1.
