galileopro Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 Я нашел простую схему искателя скрытой проводки. Нужен он мне, чтобы найти кусок провода в стене под током. На глубине 2 см в штукатурке. Он постоянно под током, напряжение 220 В, сетевое. Подскажите на какой современный полевик можно заменить КП303Г если купить новый, и чтобы он был чувствительный? Ну и по цене там до 2$. А еще, я могу как нибудь поставить миллиамперметр от старых советских бабинников. Если да, то какая там шкала должна быть примерно (200 мкА, 500 мкА, 10 мА)? Чтобы мерил на глубине 2 см в штукатурке. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bos805 Опубликовано 2 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 (изменено) https://rudatasheet.ru/transistors/kp303/ подбирай Полевой транзистор может быть любым из серии КПЗ0З, Изменено 2 апреля, 2018 пользователем bos805 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 2 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 Сколько не мучал этих простейших схем, ни одна толком не работала. То в упор не видит провода, то видит по всей стене или на каждое сотрясение реагирует. 7 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galileopro Опубликовано 2 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 27 минут назад, bos805 сказал: Полевой транзистор может быть любым из серии КПЗ0З А можете с более высоким вх. сопротивлением и\или чувствительностью подсказать? Просто там список из 20 наименований, я его уже смотрел. И все таки какой ток по тому миллиамперметру будет? Я могу купить на 500 мкА а могу на 200 мА. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoG70 Опубликовано 2 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 (изменено) Так полевик своим затвором любые наводки собирает, ему что провод, что кусок арматуры. Но раз ТС решил собирать, то пусть пробует. 3 часа назад, galileopro сказал: я могу как нибудь поставить миллиамперметр от старых советских бабинников. Если да, то какая там шкала должна быть примерно (200 мкА, 500 мкА, 10 мА)? Читай по схеме: при закрытом полевике, через прибор пойдет ток 1,5 В/ 10+3,9ком = 108 мкА, отсюда и ток головки - 100 мкА. По полевику не заморачивайся, бери любой из серии КП 303 или аналог. Если что, подберешь R1. Изменено 2 апреля, 2018 пользователем DoG70 1 Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galileopro Опубликовано 2 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 О спасибо. Какой полевик лучше допустим 2N3823 или THJ4220, или разницы нет никакой? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoG70 Опубликовано 2 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 Ответил выше 1 Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galileopro Опубликовано 2 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 мож взять переменник 10 кОм на место R1? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoG70 Опубликовано 2 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 Можно и переменник, только надо ли? Попробуй сначала собрать, как есть, проверишь, а там уже эксперименты ставь 1 Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 2 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 Собери по схеме "Дятла", а так - у меня и на КП103 и 830 мультике отлично работает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alend Опубликовано 2 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 Товарищ такой покупал https://ru.aliexpress.com/item/UNI-T-UT13B-AC-Voltage-Detectors-Auto-Sense-Test-Pen-24V-600V-Adjustable-Sensitivity-Vibration-Indicator/32822415848.html?spm=a2g0v.10010108.1000023.8.31d2453df55Out работает вполне нормально. Проще 750 руб отвалить и не тратить время,потому как собрать самому нормально функционирующий бесплатно не получится,ну самопалом сэкономишь пару тройку сотен рублей,а время убьёшь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gennady_B Опубликовано 2 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 У меня китайский тестер ANENG AN8009 умеет искать проводку, только покупал его почти раза в два дешевле. Есть хорошие тестеры на 6000 и 4000 отсчетов, существенно дешевле и тоже с функцией NCV. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TUNGSRAM Опубликовано 2 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 5 часов назад, Dr. West сказал: Сколько не мучал этих простейших схем, ни одна толком не работала. То в упор не видит провода, то видит по всей стене или на каждое сотрясение реагирует. Присоединяюсь, ни добавить ни отбавить 0 Все законы-имитация реальности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shahabbas Опубликовано 2 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 (изменено) Работал электриком на строительстве школы - доделывал и переделывал электропроводку, не доделанную до конца предыдущей банкротирующей фирмой. Надо было прозванивать всю проводку что куда идёт. Для себя купил у китайцев вот такой тестер проводки: Сразу при получении открыл передатчик, удалил провод для проверки телефонной линии (он мне совсем не нужен) и отпаял внутреннюю перемычку чтобы перевести в пульсирующий двухтональный режим работы (этот звук гораздо лучше слышно чем однотональный). Прекрасно "слышит" все сигналы в кабелях, при отключенном передатчике - и 50 Гц от сетевых 220 Вольт, в том числе и от проводов, замурованных в стену на глубине до 4 сантиметров. Брал здесь , только при покупке была акция и была цена 11$. У других продавцов можно купить и дешевле чем цена на данный момент (15$). А так, пока не было этого тестера, пользовался самоделкой на микросземе 561ЛА7 с излучателем ЗП-1. Советую делать звуковой искатель (если сам не глухой), гораздо удобнее искать проводку по интенсивности звука 50 Гц от сетевой проводки, а пробники только на микроамперметрах или светодиодах часто ошибочно срабатывали от помех и разной арматуры в стенах. Изменено 2 апреля, 2018 пользователем Shahabbas 1 Технические вопросы решаю в теме , в личке не обсуждаю !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alend Опубликовано 2 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 40 минут назад, Shahabbas сказал: гораздо удобнее искать проводку по интенсивности звука 50 Гц от сетевой проводки В 1996 году пришлось немного поработать электриком "на общественных началах" в военкомате. В общем надо было кабель найти в стене,инструмента для поиска не было никакого ВООБЩЕ. Вопрос быстро разрешился,т.к. в кармане был кассетный аудиоплеер, без кассеты включил воспроизведение и прикладывая к стене стороной кнопок с рядом расположенной магнитной головкой нашёл кабель ,прослушивая через наушники интенсивность фона 50 гц. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 2 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 55 минут назад, TUNGSRAM сказал: ни добавить ни отбавить повторяю - 3 часа назад, KRAB сказал: у меня и на КП103 и 830 мультике отлично работает около 10 см. разрешающая способность. Просто на "вертолете" полевик запаян и штыри, которые в 830 мульт включаются на пределе проверки ПП ("БИПЕРЕ-звонке") 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TUNGSRAM Опубликовано 2 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 Краб, всё читал, но это уже у тебя тогда не самодельное устройство, а модифицированное заводское 0 Все законы-имитация реальности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лёха58 Опубликовано 2 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 Недавно требовалось сверлить стену, проводка проложена зигзагами, боялся попасть. Пошарил по ящикам - нашел давно собранную платку микрофонного усилителя с питанием от кроны и выходом на 3.5 мм джек . Припаял на вход катушку с сердечником от какого-то рэле от советского катушечника, на выход - наушники 64 ом , включил в проводку нагрузку помощнее и пошел слушать (как доктор со стетоскопом ) - все нашел. (интересно было наблюдать электромагнитные поля и их силу от различных устройств, низкочастотных и импульсных - можно определить самые "шумные" лампочки и т.д.) 1 рукожоп со стажем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galileopro Опубликовано 6 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 Советского образца КП3003 я не нашел в продаже на рынке. Плюс я не пойму почему, но я искал КП103, а не тот что на схеме КП303... Мне продали вот такой транзистор (фото прилагаю). Скажите пожалуйста, что это за транзистор? Не могу найти маркировку в инете. Ну продавец сказал это просто в пластиковом корпусе КП103. Не знаю. Так ли это. У него еще зеленая точка на торце. И смысл в том, что при этом транзисторе шкала мультиметра на 100 мкА (от бабинника) аккуратно стоит посередине и не двигается. Не важно, подносить ее к электропроводящему кабелю или нет. Просто тупо стоит на месте. Батарейка честные выдает 1.55 В. Резистор взял 10к и 3.9 к. Что не так хз. Приборчик взял М476. Он на 100 мкА. Стоит стрелка наполовине. Подносишь провод под нагрузкой 220В или нет - она стоит на половине. ОТключить батарейку - ясное дело в нуле стоит) Все. Никакой реакции на токопроводящий провод. Пробовал обогреватель шнур вплотную 2 кВт поднести - пофигу. На него даже отвертка обычная, которая фазу ищет - реагирует. Через изоляцию. А эта схема нет. Короче я не знаю Что за транзистор мне продали??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 Маркировка соответствует КП103. Может цоколевку попутал? Должно быть, слева направо: затвор, исток, сток. 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shahabbas Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 (изменено) 1 час назад, galileopro сказал: Скажите пожалуйста, что это за транзистор? Не могу найти маркировку в инете. Ну продавец сказал это просто в пластиковом корпусе КП103. Не знаю. Так ли это. У него еще зеленая точка на торце. А пробовал вообще искать-то? Я нашёл за 20 секунд: КП103М1 Параметры КП103М1 Изменено 6 апреля, 2018 пользователем Shahabbas 1 Технические вопросы решаю в теме , в личке не обсуждаю !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 В 02.04.2018 в 12:01, TUNGSRAM сказал: у тебя тогда не самодельное устройство, а модифицированное заводское какое модифицированное? Просто полевик и мультиметр! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Паравоз Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 (изменено) https://domikelectrica.ru/6-sposobov-poiska-skrytoj-provodki-v-stene-bez-specialnyx-detektorov/ Изменено 6 апреля, 2018 пользователем Паравоз 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galileopro Опубликовано 7 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 11 час назад, Dr. West сказал: Маркировка соответствует КП103 А его можно вместо кп303 юзать? на схеме 303... 12 часа назад, Dr. West сказал: Должно быть, слева направо: затвор, исток, сток. кп103 это канал П-типа? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galileopro Опубликовано 7 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 Попробовал другой транзистор, вроде стало нормально работать. Просто видимо первый был не исправен. Ну теперь реагирует на токопроводящий провод. Но если честно не особо реагирует. Там написано, что к затвору надо кусок высоковольтного провода припаять. а никто не знает, может катушечку на ферритовом колечке намотать или еще что? Антенку какую-нибудь. Есть стерженьки ферритовые цилиндрич. мож на него витков намотать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
