Искатель скрытой проводки
Я нашел простую схему искателя скрытой проводки. Нужен он мне, чтобы найти кусок провода в стене под током. На глубине 2 см в штукатурке. Он постоянно под током, напряжение 220 В, сетевое.
Подскажите на какой современный полевик можно заменить КП303Г если купить новый, и чтобы он был чувствительный? Ну и по цене там до 2$.
А еще, я могу как нибудь поставить миллиамперметр от старых советских бабинников. Если да, то какая там шкала должна быть примерно (200 мкА, 500 мкА, 10 мА)? Чтобы мерил на глубине 2 см в штукатурке.
Сколько не мучал этих простейших схем, ни одна толком не работала. То в упор не видит провода, то видит по всей стене или на каждое сотрясение реагирует.
27 минут назад, bos805 сказал:
Полевой транзистор может быть любым из серии КПЗ0З
А можете с более высоким вх. сопротивлением и\или чувствительностью подсказать? Просто там список из 20 наименований, я его уже смотрел.
И все таки какой ток по тому миллиамперметру будет? Я могу купить на 500 мкА а могу на 200 мА.
Так полевик своим затвором любые наводки собирает, ему что провод, что кусок арматуры. Но раз ТС решил собирать, то пусть пробует.
3 часа назад, galileopro сказал:
Читай по схеме: при закрытом полевике, через прибор пойдет ток 1,5 В/ 10+3,9ком = 108 мкА, отсюда и ток головки - 100 мкА.
По полевику не заморачивайся, бери любой из серии КП 303 или аналог. Если что, подберешь R1.
Изменено пользователем DoG70
Можно и переменник, только надо ли? Попробуй сначала собрать, как есть, проверишь, а там уже эксперименты ставь ;)
Товарищ такой покупал https://ru.aliexpress.com/item/UNI-T-UT13B-AC-Voltage-Detectors-Auto-Sense-Test-Pen-24V-600V-Adjustable-Sensitivity-Vibration-Indicator/32822415848.html?spm=a2g0v.10010108.1000023.8.31d2453df55Out  работает вполне нормально. Проще 750 руб отвалить и не тратить время,потому как собрать самому нормально функционирующий бесплатно не получится,ну самопалом сэкономишь пару тройку сотен рублей,а время убьёшь.
   У меня китайский тестер ANENG AN8009 умеет искать проводку, только покупал его почти раза в два дешевле. Есть хорошие тестеры на 6000 и 4000 отсчетов, существенно дешевле и тоже с функцией NCV.
5 часов назад, Dr. West сказал:
Присоединяюсь, ни добавить ни отбавить
Все законы-имитация реальности
Работал электриком на строительстве школы - доделывал и переделывал электропроводку, не доделанную до конца предыдущей банкротирующей фирмой.
Надо было прозванивать всю проводку что куда идёт. Для себя купил у китайцев вот такой тестер проводки:
Сразу при получении открыл передатчик, удалил провод для проверки телефонной линии (он мне совсем не нужен) и отпаял внутреннюю перемычку чтобы перевести в пульсирующий двухтональный режим работы (этот звук гораздо лучше слышно чем однотональный).
Прекрасно "слышит" все сигналы в кабелях,  при отключенном передатчике - и 50 Гц от сетевых 220 Вольт, в том числе и от проводов,  замурованных в стену на глубине до 4 сантиметров.
Брал здесь , только при покупке была акция и была цена 11$. У других продавцов можно купить и дешевле чем цена на данный момент (15$).
А так, пока не было этого тестера, пользовался самоделкой на микросземе 561ЛА7 с излучателем ЗП-1. Советую делать звуковой искатель (если сам не глухой), гораздо удобнее искать проводку по интенсивности звука 50 Гц от сетевой проводки, а пробники только на микроамперметрах или светодиодах часто ошибочно срабатывали от помех и разной арматуры в стенах.
Изменено пользователем Shahabbas
40 минут назад, Shahabbas сказал:
В 1996 году пришлось немного поработать электриком "на общественных началах" в военкомате.
В общем надо было кабель найти в стене,инструмента для поиска не было никакого ВООБЩЕ.
Вопрос быстро разрешился,т.к. в кармане был кассетный аудиоплеер, без кассеты включил воспроизведение и прикладывая к стене стороной кнопок с рядом расположенной магнитной головкой нашёл кабель ,прослушивая через наушники интенсивность фона 50 гц.
55 минут назад, TUNGSRAM сказал:
повторяю -
3 часа назад, KRAB сказал:
у меня и на КП103 и 830 мультике отлично работает
около 10 см. разрешающая способность. Просто на "вертолете" полевик запаян и штыри, которые в 830 мульт включаются на пределе проверки ПП ("БИПЕРЕ-звонке")
Недавно требовалось сверлить стену, проводка проложена зигзагами, боялся попасть. Пошарил по ящикам - нашел давно собранную платку микрофонного усилителя с питанием от кроны и выходом на 3.5 мм джек . Припаял на вход катушку с сердечником  от какого-то рэле от советского катушечника, на выход - наушники 64 ом , включил в проводку нагрузку помощнее и пошел слушать (как доктор со стетоскопом :)) - все нашел.
(интересно было наблюдать электромагнитные поля и их силу от различных устройств, низкочастотных и импульсных - можно определить самые "шумные" лампочки и т.д.)
рукожоп со стажем
Советского образца КП3003 я не нашел в продаже на рынке. Плюс я не пойму почему, но я искал КП103, а не тот что на схеме КП303...
Мне продали вот такой транзистор (фото прилагаю). Скажите пожалуйста, что это за транзистор? Не могу найти маркировку в инете. Ну продавец сказал это просто в пластиковом корпусе КП103. Не знаю. Так ли это. У него еще зеленая точка на торце.
И смысл в том, что при этом транзисторе шкала мультиметра на 100 мкА (от бабинника) аккуратно стоит посередине и не двигается. Не важно, подносить ее к электропроводящему кабелю или нет.
Просто тупо стоит на месте.
Батарейка честные выдает 1.55 В. Резистор взял 10к и 3.9 к.
Что не так хз. Приборчик взял М476. Он на 100 мкА. Стоит стрелка наполовине.
Подносишь провод под нагрузкой 220В или нет - она стоит на половине. ОТключить батарейку - ясное дело в нуле стоит) Все. Никакой реакции на токопроводящий провод. Пробовал обогреватель шнур вплотную 2 кВт поднести - пофигу. На него даже отвертка обычная, которая фазу ищет - реагирует. Через изоляцию. А эта схема нет. Короче я не знаю
Что за транзистор мне продали???
Маркировка соответствует КП103. Может цоколевку попутал? Должно быть, слева направо: затвор, исток, сток.
1 час назад, galileopro сказал:
А пробовал вообще искать-то? Я нашёл за 20 секунд: КП103М1
Параметры КП103М1
В 02.04.2018 в 12:01, TUNGSRAM сказал:
у тебя тогда не самодельное устройство, а модифицированное заводское
какое модифицированное? Просто полевик и мультиметр!
11 час назад, Dr. West сказал:
А его можно вместо кп303 юзать? на схеме 303...
12 часа назад, Dr. West сказал:
кп103 это канал П-типа?
Попробовал другой транзистор, вроде стало нормально работать. Просто видимо первый был не исправен.
Ну теперь реагирует на токопроводящий провод. Но если честно не особо реагирует. Там написано, что к затвору надо кусок высоковольтного провода припаять. а никто не знает, может катушечку на ферритовом колечке намотать или еще что? Антенку какую-нибудь.
Есть стерженьки ферритовые цилиндрич. мож на него витков намотать?
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
    • Ясно. Каких-то конкретных расчетов-рекомендаций нет. Ну, попробую тогда сваять матрицу. Отпишусь тут, если хватит 4х ватов на такое дело.
    • Вот и я про лень. Самому не хочется собирать такие схемы, проще купить.   Только я другие покупал , но еще на длительное время не включал. А так , работают нормально.
