sven 1410t soft start
Выгорел усилитель сабвуфера, поменял обуглившиеся резисторы R246, R241 и закороченные транзисторы v207 v206 v211.Все усилители работают исправно, звук доходит до релюшек, которые не срабатывают.Ток доходит до параллельной связки r258 и vd215 перед c249 дальше его нет, плюс приходит на реле, минуса нет, транзисторы v209 v208 исправные, грешу на конденсаторы c250 c249 подскажите что может быть.
SVEN HA-1410T.pdf
Изменено пользователем Yura Pushkarev
3 часа назад, Yura Pushkarev сказал:
твоя "грешилка" позволяет без ЕСР-метра делать такие глЫбокие выводы? :)
Раздели проблему на исправность УНЧ и задержки-защиты, а потом - ремонтируй ТРЕБУЕМЫЙ НЕИСПРАВНЫЙ узел.
Для кого ЭТИ сигналы? ----
Видимо все же для специалиста, к коим не относятся Клиенты с "чуйкой" вместо ПРИБОРОВ!
В 02.04.2018 в 12:28, KRAB сказал:
Я не делаю выводы, я предполагаю.
Если звук доходит до реле, значит усилитель сабвувера исправен?
В 02.04.2018 в 04:52, Yura Pushkarev сказал:
А что это за реле? Защита по выходу УНЧ? Тогда орсцилл в руки и смотреть, что идет с выхода УНЧ. Может там постоянка прет, вот они и не срабатывают.
1 час назад, Yura Pushkarev сказал:
то это говорит только о том, что исправен УНЧ, а вот какие-там еще протекты заложил производитель - известно только ему и тебе - у тебя же аппарат!
Если звук доходит до реле, это означает, что он доходит до реле. И всё.
Исправность усилителя таким образом не может быть определена.
2 часа назад, Yura Pushkarev сказал:
...плюс приходит на реле, минуса нет,
С такими "навыками" посоветую искать спеца.
  • 4 недели спустя...
Нашел неисправные v211, r254 реле по прежнему не срабатывают, заменил c249, c250 реле начали срабатывать. Колонки работали отлично какое-то время, после чего внезапно появился громкий гул в головке саба. Поменял конденсаторы в питании усилителя саба (стояли 50/3300 поставил 50/4700) гул остался, что посоветуете?
